NEOFITI, AIUTO!! Gas e batterie/generatori
1 20 4
silvia luca
silvia luca
26/08/2006 5
Inserito il 26/08/2006 alle: 20:16:20
Ciao a tutti. Siamo alla nostra prima esperienza [:I] con un camper e volevamo alcuni chiarimenti: - per quanto riguarda le bombole del gas è meglio prendere le bombole da 5 kg vuote e fare ogni volta la ricarica o prendere quelle da 10 kg e ricomprarle ogni volta quando sono scariche? Quanto durano mediamente le bombole? - inmerito a batterie e generatori, per poter utilizzare il televisore, la macchina del caffè espresso ed eventualmente un microonde è sufficiente l'energia fornita dalla batteria di servizio che viene ricaricata da un pannello solare da 100 W o è meglio comprare un generatore a parte? Oppure può essere utile installare una batteria supplementare di amperaggio maggiore (es. se quella di serie è da 100 Ampere metterne una da 200 o una seconda da 100 o superiore); nel caso della soluzione con generatore, quale potenza può essere sufficiente? Ed è meglio uno portatile o una installazione fissa? Vorremmo delle indicazioni di massima. Grazie a tutti quelli che ci vorranno aiutare.
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 26/08/2006 alle: 21:05:35
Non per criticare le vostre domande,ma fare qualche viaggetto di prova per cercare di capire cosa può essere necessario per entrare nel mondo del plein-air e pian pianino "costruirsi" il camper in base alle vostre necessità non può essere un' idea?? Secondo me a parte il discorso bombola tutte le altre cose potete deciderle con comodo,magari parlando con i vostri nuovi "vicini di casa". Eppoi se comprate tutto subito,che gusto c'è!! Ovviamente fate come volete,[:)] ma anche solo per la durata di una bombola ci sarebbe da discutere parecchio: Inverno 3 giorni ( ma se hai il riscaldamento con il gasolio del veicolo, MOLTO di più)--Estate 3 mesi oppure 10 giorni (ne butto lì qualcuna...dipende dal tipo di frigo, se sei attaccato alla 220 V.,se cucini per 6 persone [:D] se hai le grate del frigo dalla parte del sole tutto il giorno, quanto utilizzi l'acqua calda per la doccia ecc. ecc.) Io per esempio cerco di informarmi leggendo vari forum (grazie a tutti Voi di COL e COL stesso di esistere [:D] ) e compro almeno 3 riviste del settore tutti i mesi! Ciao ciao
silvia luca
silvia luca
26/08/2006 5
Inserito il 26/08/2006 alle: 21:19:09
Beh certo hai ragione, infatti siamo pieni di riviste e stiamo girando a pù non posso su internet. Quello che chiederemmo sono come detto indicazioni di massima di qualcuno con esperienza per non correre il rischio, ad esempio, di attaccare il microonde e ritrovarci in 5 minuti senza energia, soprattutto se non si usano sempre le aree di sosta attrezzate. [:I]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/08/2006 alle: 22:58:37
2 bombole da 10kg sono una soluzione ottimale, poi l'esperienza farà il resto. Macchine del caffè, forni elettrici ed altre diavolerie a 220v non fanno parte della normale dotazione del camperista (per gli americani il discorso e' diverso, ma i loro camper non sono piccini come i nostri); vivere a bordo di un camper modifica le abitudini casalinghe, ma al camperista piace così [:)]. Tutti gli accessori che ci propina il concessionario potrebbero non essere così indispensabili. Il camper và vissuto... ciao
EM74
EM74
Inserito il 26/08/2006 alle: 23:41:26
Ma sei sicuro che ti servono tutti gli oggetti che hai menzionato ? La macchina del caffé in particolare ed il microonde ? Io sono uno che li usa abitualmente a casa, anche se comunque, quando sono via con il camper non ne sento proprio la mancanza. Ricordati che il generatore di corrente generalmente oltre che produrre corrente produce rumore e questo sicuramente non farà piacere ai tuoi nuovi "vicini di casa": lo potrai usare quindi quasi esclusivamente in condizioni di discreto isolamento o comunque in orari e in momenti in cui non disturbi nessuno (non sicuramente la notte). Lasciando perdere il generatore se proprio pensi di essere assetato di corrente potresti pensare ad un batteria supplementare e poi, magari, anche ad un impianto a pannelli fotovoltaici per la relativa ricarica in sosta. Per le bombole ti confermo anch'io le 2 da 10 kg e confermo anche, nell'uso invernale con stufa accesa, mediamente ci fai 3 giorni per bombola; nell'uso estivo dipende quindi dalle docce e dalla cucina, ma generalmente, per una vacanze di 15 giorni, basta tranquillamente una sola bombola: ti conviene comunque averle sempre tutte e due, una in utilizzo, l'altra di scorta. Ciao. Emiliano
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
