Nespresso funziona con inverter
3 20 50
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:27:12
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 21/04/2015  16:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo Mimmo quello delle macchinette del caffè da casa fidelizzato su cialda o capsula è un mondo povero. Nel senso che la macchina deve costare poco e si deve ripagare con i primi Kg di caffè venduto, quindi caldaie/pompe/valvole si monta quello che costa meno. Quindi difficilmente si può consigliare un modello o un altro. A me la nespresso (de longhi) non mi funziona (come a te con Kit2 montato) ma neanche la Lavazza. Utilizzo la macchinetta fornitami da un mio cliente che ho modificato per accettare le capsule nespresso o simili. Mi spiace. Ciao Andrea
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:29:54
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/04/2015  20:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che brutta notizia che mi dai[:(][:(]
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:53:54
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/04/2015  19:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che NON conosco tale mondo....riporto solo quello che riporta il manuale delle mie due Nespresso(Pixie e De Longhi) dove parla di pompa 19 bar. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/04/2015 alle: 21:32:04
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/04/2015  20:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza polemica ma hai scritto: ..." La pompa ad alta pressione è quella che fa "inginocchiare" l'inverter". Pompa potenza 50W inverter Kit2 potenza 1600 W qualcosa non torna [B)]. Ti assicuro che in tutte le tue macchine del caffè da casa, hai la pompa ad "alta pressione" a vibrazione.Se non ti fidi [:D] cerca pompa a vibrazione Ulka ep5 o altro modello. Vedrai che probabile ci sia anche un ricambio per le tue macchine del caffè. Okkio che se nelle tue macchinette hai un assorbimento da farti andare in protezione l' inverter da 1600W hai un malfunzionamento. Ciao Andrea
Inserito il 21/04/2015 alle: 21:49:52
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/04/2015  21:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No credo sia un problema di pressione o di potenza ma di onda... -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Inserito il 21/04/2015 alle: 22:03:38
Giusto per ricapitolare, Io non ho nessun problema con l inverter che ho installato,ma cercavo di dare una risposta a chi di problemi ne aveva. se il riscaldamento (che è brevissimo ) lo fa senza problemi e si blocca solo all'azionarsi della pompa, il problema credo risieda nel tipo di corrente che questa richiede. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 21/04/2015 alle: 22:54:04
Che il problema sia il tipo di onda, era ormai accertato (anche se solo su base empirica). Personalmente, da ignorante, lo attribuivo all'elettronica visto che la manuale funziona e l'automatica no. Ora che invece mi parlate di pompa, toccherebbe capire quale pompa è presente nella De Longhi D90 (essenza manuale) e quale nella krups XN3005 (pixie automatica), che sono le uniche due macchine che ho testato. In tal modo, se si sapesse quale pompa monta ciascun modello, si potrebbe sapere a priori quale funziona con onda non pura e quale la richiede espressamente.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 22/04/2015 alle: 00:13:09
Secondo me state andando un po' fuori strada Io per farla funzionare faccio come Alex quando lampeggia veloce, spengo e riaccendo e dopo pochi secondi è pronta. A me pare sia la resistenza che fatica a scaldare, nel mio caso forse per l'inverter non troppo potente ma la pompa non ha mai sgarrato, stesso rumore e portata come con la 230v Mimmo ma se hai detto che una delonghi ti funziona qual è il problema?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 22/04/2015 alle: 10:08:04
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 22/04/2015  00:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti la domanda "ci sta". Il problema è che dove vorrei metterla non ci va senza dover "modificare" qualcosa. Per cui speravo che capendo quali funzionano, potessi comprarne una la cui forma agevola la collocazione (tanto comunque una devo prenderla perchè se la tolgo dall'ufficio devo rimpiazzare).
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 07/05/2015 alle: 17:58:45
Per dovere di cronaca ( e per soddisfazione nell'aver soddisfatto le esigenze di spazio e autonomia) comunico di aver acquistato la Nespresso https://www.nespresso.com/ecom/medias/sys_master/public/9636384276510/M-0192_mediaListPage.png e funziona con inverter a onda modificata, senza nessuno inceppamento o titubanza. Riscalda velocemente, è TOTALMENTE servoassistita (anche l'espulsione capsula) e col serbatoio ruotabile si infila in spazi ristretti. Evidentemente... la pompa è fatta bene [:D][;)][:o)]
11 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
