Noleggiare generatore
1 20 22
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/11/2016 alle: 17:16:58
Ciso a tutti ,
Per l'8 dicembre dovrei fare 4/5 giorni a Madonna di Campiglio e dato che sostero' alla partenza degli impianti non so se le mie 2 batterie che hanno 5-6 anni se mi supporteranno per tutto il tempo ( come stufa ho la TrumaCombi  )  , ho anche il pannello solare da 80W mi pare ...
Quindi stavo eventualmente pensando se esistesse un servizio di noleggio generatore così da usarlo in caso di effettivo bisogno , altrimenti la sera mi toccherà mettere in moto e sfruttare l'accessorio che ho che innalza a 35 ampere quelli forniti dall'alternatore  ...
Che dite ?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/11/2016 alle: 20:22:27
In risposta al messaggio di Giaky del 09/11/2016 alle 17:16:58
Ciso a tutti ,  Per l'8 dicembre dovrei fare 4/5 giorni a Madonna di Campiglio e dato che sostero' alla partenza degli impianti non so se le mie 2 batterie che hanno 5-6 anni se mi supporteranno per tutto il tempo ( come
stufa ho la TrumaCombi  )  , ho anche il pannello solare da 80W mi pare ... Quindi stavo eventualmente pensando se esistesse un servizio di noleggio generatore così da usarlo in caso di effettivo bisogno , altrimenti la sera mi toccherà mettere in moto e sfruttare l'accessorio che ho che innalza a 35 ampere quelli forniti dall'alternatore  ... Che dite ?
Accendere il motore ti servirà poco o niente,forse solo a dare più fastidio che col generatore.....
Per affittarlo cerca un un negozio/magazzino edile dove noleggiano attrezzature tipo betoniere,gru,macchine movimento terra
Robi
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/11/2016 alle: 20:59:34
Grazie , vedo di informarmi in zona , spero di trovare generatori idonei in quanto ho sentito di gente che ha bruciato l'impianto elettrico del camper ....
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:43:26
In risposta al messaggio di Giaky del 09/11/2016 alle 20:59:34
Ciao Giaky.
Devi cercare un generatore con tecnologia inverter, che garantisce un voltaggio d'uscita costante.
L' amico Robi probabilmente lo ha dato per scontato.
Se non hai esigenze particolari, basta anche un generatore da 1.000 watt,
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:49:38
Grazie ragazzi adesso vedo se trovo qualcosa dalle mie parti
Inserito il 09/11/2016 alle: 23:10:23
sei sicuro che a Madonna di Campiglio puoi sostare con il camper alla partenza impianti 24 ore su 24 ? , comunque con due batterie da 100 ah in buon stato bene che vada ci farai 2 notti e 2,5 giornate ma senza tv e pc , generatori piccoli da 1 o 2 kw a noleggio temo non ne troverai
mario
Inserito il 10/11/2016 alle: 08:30:22
Non lo troverai piccolo a noleggio e anche se avrai la fortuna di trovarlo difficilmente potrai usarlo.
Con le batterie non andrai oltre 2 giorni considerando anche il freddo, meglio partire cosí ed eventualmente quando sei a secco ripiegare in un campeggio.
---------Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe---------
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2016 alle: 09:07:57
A Madonna di Campiglio si può sostare alla partenza degli impianti e si paga sui 17 euri .... già fatto da molti anni .
In passato con le batterie buone ho fatto anche 3 giorni di fila e comunque mai rimasto a secco . Ora hanno parecchi anni e non saprei , se ci fosse il sole starei tranquillo mentre se fosse nuvoloso o nevica penso di non farcela .
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:19:06
Spesso non ci si rende conto che 1 ora di motore acceso o di generatore ( con tutti i contro che ne conseguono) non permettono certo la ricarica delle batterie.... quindi si tiene il motore/generatore  acceso tutta la notte?!?!?!?!!
Se l'efoy è una spesa ingiustificata e l'utilizzo è solo per questa occasione, prendi 2-3 batterie da 100A ad acido libero da supermercato e portatele dietro belle cariche, alla bisogna le sostituisci con le scariche. Sai quello che spendi e raddoppi l'autonomia elettrica.
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:28:34
di certo 4/5 giorni non li farai e con 80 W di pannello FV non li farai neanche se ci fosse qualche spiraglio di sole e accendere il motore è una pessima soluzione , immaginati 10 camper con 5 motori accesi che sporca musica generano e magari l'unico motore acceso oltre il tuo è quello del tuo dirimpettaio con lo scarico rivolto verso di voi ma a parte questo in 30 minuti di motore acceso rompi solo i cogliotes ripristinando ben poco , pessimo modo per fare camperismo invernale ma purtroppo pare sia una moda , la sosta invernale per svariati giorni in alta quota senza colonnina si affronta in altri modi con altre soluzioni che hanno il loro costo
non volermene ma quando si parla di motore acceso per il ripristino batterie non si tratta mai di emergenza ma di menefreghismo e strafottenza
mario
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2016 alle: 13:05:37
Allora tanto x chiarire alcune cose x chi non mi conosce . Ho 44 anni e anche da bambino i miei genitori mi hanno fatto sempre fare turismo itinerante , prima tenda poi roulotte e infine camper ... io il camper c'è l'ho di mia proprietà da una decina di anni e so quello che dici in quanto chi non si comporta correttamente da fastidio anche a me . Ho scritto del motore acceso o generatore solo perché di solito x l'8 Dicembre a Campiglio sono da solo e isolato nel parcheggio e se ci fosse qualcuno già avevo pianificato che per la notte mi sarei spostato verso la pista che quella zona è vuota così da non dare fastidio . Ho pensato al motore acceso in quanto avendo l'innalzatore di ampere a 30/35 ampere dovrei caricare di più rispetto a chi non c'è l'ha  ... e di solito dopo un viaggio di 4 ore me le segnala tutte e due cariche . Ciao e grazie x i consigli
RobiAle
RobiAle
Inserito il 10/11/2016 alle: 14:40:12
In risposta al messaggio di Giaky del 10/11/2016 alle 13:05:37
Gianky solo per chiarire,con l'inalzatore di tensione non è carichi di più...carichi meglio....la variante "tempo" la fà da padrona in base a quanto sono scariche le batterie.
Poi,altro particolare, anche con l'inalzatore dovrai comunque tenere un pò su di giri il motore,al minimo non lavora come dovrebbe.
OT
Non sono mai stto a madonna di campiglio,e solo un parcheggio? c'e possibilità di caricare acqua? è lontano dal paese?
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2016 alle: 14:46:03
A Madonna di Campiglio non c'è ne carico ne scarico e hai due possibilità,  una è alla partenza degli impianti Fortini-Groste' molto grande ma fuori paese ma di giorno se vuoi c'è il bus ( sarai a un paio di km ) in paese partenza Pradalago più piccolo e in pendenza .
RobiAle
RobiAle
Inserito il 10/11/2016 alle: 16:53:27
In risposta al messaggio di Giaky del 10/11/2016 alle 14:46:03
ok grazie
Robi
Inserito il 10/11/2016 alle: 17:21:20
e in 10 anni di camperismo non hai ancora capito che con il motore acceso al minimo con o senza inalzatore per 30/60 minuti si ripristina ben poco e poche ore dopo aver spento il motore sei punto a capo , se proprio non vuoi muoverti vai di piccolo generatore 4 tempi anche cinesino e con 250/300 euro te la cavi , oppure un paio di batterie di scorta
mario
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2016 alle: 17:30:53
Grazie ecostar ma nei precedenti 10 anni come scritto prima ho fatto in libera di inverno max 3-4 giorni ma quella volta erano batterie nuove ... se non fossero state vecchie non avrei aperto il post .
Grazie lo stesso
Ciaoooo
Inserito il 10/11/2016 alle: 17:48:07
invidio e ammiro il tuo consumo elettrico , io al freddo e gelo in alta quota con una batteria da 100 Ah in ottima forma se non accendevo l'efoy nella miglior ipotesi con la combi sempre in funzione facevo da tarda mattina al primo pomeriggio successivo
mario
Inserito il 10/11/2016 alle: 18:35:30
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2016 alle 17:48:07
invidio e ammiro il tuo consumo elettrico , io al freddo e gelo in alta quota con una batteria da 100 Ah in ottima forma se non accendevo l'efoy nella miglior ipotesi con la combi sempre in funzione facevo da tarda mattina al primo pomeriggio successivo  mario
Anche io ho questa esperienza, con la C6000 e una BS da 100Ah, benchè GEL, si fa tranquilli una notte, ma la seconda è in forse.
Ovviamente neppure pensare di usare la TV o altro , una sola luce accesa (prima dei LED) e insomma guardarci un po.
Se poi non fosse così i soldini dell'Efoy me li spendevo altrimenti laugh
Io ho avuto esperienza con noleggio di attrezzature da lavoro (escavatore, bobcat, rullo compressore, betoniera, piattaforma con cestello, motosega, che ho preso per piccoli lavoretti in giardino, ma spesso è roba mal tenuta, e si passa parecchio tempo a dovere sistemare cio che non va.
Noleggiare un generatore, a parte che penso che si trovino quelli da cantiere non silenziati (ne ho uno da 6kw che ho comperato) e è improponibile usarlo vicino ad altri, lo ho tenuto acceso tre giorni due anni fa quando caddero le linnee elettriche con la neve, e lo sentivano anche i vicini che stanno a 500m, e poi uno noleggiato non mi darebbe fiducia da usarlo in condizioni di necessità assoluta.
Piuttosto penso anch'io che uno piccolo 4T anche da poche centinaia di W per collegarci il caricabatterie del camper vada bene e convenga comperarlo.
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 10/11/2016 alle: 18:52:20
Ce un sito che vende i pramac 1000 a 199 euro, secondo me ti conviene comprarlo e utilizzarlo all occorrenza....
Inserito il 10/11/2016 alle: 20:11:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/11/2016 alle 18:35:30
Anche io ho questa esperienza, con la C6000 e una BS da 100Ah, benchè GEL, si fa tranquilli una notte, ma la seconda è in forse. Ovviamente neppure pensare di usare la TV o altro , una sola luce accesa (prima dei LED) e
insomma guardarci un po. Se poi non fosse così i soldini dell'Efoy me li spendevo altrimenti Io ho avuto esperienza con noleggio di attrezzature da lavoro (escavatore, bobcat, rullo compressore, betoniera, piattaforma con cestello, motosega, che ho preso per piccoli lavoretti in giardino, ma spesso è roba mal tenuta, e si passa parecchio tempo a dovere sistemare cio che non va. Noleggiare un generatore, a parte che penso che si trovino quelli da cantiere non silenziati (ne ho uno da 6kw che ho comperato) e è improponibile usarlo vicino ad altri, lo ho tenuto acceso tre giorni due anni fa quando caddero le linnee elettriche con la neve, e lo sentivano anche i vicini che stanno a 500m, e poi uno noleggiato non mi darebbe fiducia da usarlo in condizioni di necessità assoluta. Piuttosto penso anch'io che uno piccolo 4T anche da poche centinaia di W per collegarci il caricabatterie del camper vada bene e convenga comperarlo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
personalmente li definisco consumi nella norma e con una 100 ah come hai ben detto con la combi alla seconda notte si è al freddo , chiaramente no tv , no pc , luce il minimo indispensabile , con un pomeriggio soleggiato e 100W di pannello FV si recupera qualcosina ma poca roba sperando che il pannello non sia coperto dalla neve ghiacciata e la sopra per pulire il pannello con ghiaccio e neve il sottoscritto non ci è mai andato , avevamo sia efoy che 240 W di pannelli ma noi eravamo un caso particolare causa meno abile sempre con noi che necessitava di apparecchiatura vitale , oltre ai sistemi di ripristino avevamo anche una nutrita lista di campeggi disponibili in ogni zona che frequentavamo e nella peggior ipotesi ci infilavamo dentro , addirittura nella AA di Cogne il gestore di quell'area previa telefonata anticipata quando possibile ci riservava sempre un posto con colonnina e se non c'era posto ci faceva sostare provvisoriamente con la possibilità di collegarci , quella era una nostra meta invernale preferita quasi settimanale , ora è rimasto un gran bel ricordo
per quanto riguarda l'attrezzatura da lavoro a noleggio spesso conviene ma deve lavorare sodo , noi a volte noleggiamo un piccolo escavatore senza operatore  e devo dire che ci hanno sempre noleggiato mezzi abbastanza mantenuti e funzionali e sopratutto con tutte le sicurezze obbligatorie ben funzionanti , idem anche con la piattaforma che a volte ci serve per installare pannelli termici e fotovoltaici sui tetti particolari
comunque Giaky un piccolo generatore a valigetta con inverter da 1 kw sarà dura che lo trovi ma per quel poco che costano i cinesini 4 tempi tanto vale acquistarlo
mario
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2016 alle: 20:53:08
Grazie ancora per gli ulteriori consigli , adesso vedo cosa fare ..
Ciaooo
