Non c'è 220 nelle prese cellula / aiuto esperti..
1 20 9
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/03/2016 alle: 20:41:51
Come da titolo non ho la corrente nelle prese della cellula il carica batteria carica,il frigo funziona a 220 sulla centralina la spia 220 è accesa..
Ho un inverter con circuito di priorità che ora ho scollegato potrebbe esser portato da questo?
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Modificato da errunc il 13/03/2016 alle 20:43:29
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 13/03/2016 alle: 21:55:29
Ciao, il mio impianto e provvisto di salvavita e 2 magnetotermici 1 per il frigo e l'altro per le prese. Magari anche nel tuo sono separate. Se li spengo tutti e tre, nella centralina mi rimane la spia che indica che c'è corrente. L'unica cosa scomoda che quando salta devo togliere i cassetti in cucina perché e posizionato dietro.sad
Liberi di viaggiare.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:05:01
Io ne ho uno posizionato dietro l'ingresso della presa esterna..verificato ed è regolarmente armato.
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:16:07
In risposta al messaggio di errunc del 13/03/2016 alle 22:05:01
Io ne ho uno posizionato dietro l'ingresso della presa esterna..verificato ed è regolarmente armato. Sergio & family Lituania 2012
Allora forse come dici tu che sia l'inverter scollegato. Le prese sono state controllate tutte che siano senza corrente, e provato inserire qualche spina diversa per essere sicuro che ci sia contatto quando la inserisci. A me e successo con la macchinetta del caffè, in cucina non si accendeva e nelle altre 2 prese invece si.
Buona ricerca.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:18:49
il circuito di priorità è dell'inverter o è stato realizzato con un relè... deviatore bipolare?
Buoni chilometri a tutti!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:23:48
In risposta al messaggio di Chilometri del 13/03/2016 alle 22:18:49
Ciao,  il circuito di priorità è dell'inverter o è stato realizzato con un relè... deviatore bipolare?    Buoni chilometri a tutti!
È del l'inverter,se misuro con il tester l'ingresso della corrente nel l' inverter in effetti c'è corrente invece in uscita non c'è!, non so se la corrente è passante o se deve solo uscire quando questo è acceso..nei prox giorni verifico meglio perché ho avuto il problema mentre ero via..
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 13/03/2016 alle: 22:40:13
In uscita dall'inverter devi avere la 220V se non sei collegato alla colonnina.
Con allaccio esterno è "passante".
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2016 alle: 23:09:10
Ciao Sergio,
se hai tolto l'inverter con circuito di priorità, hai tolto l'alimentazione alle prese 230Volt.
L'alimentazione delle prese passa dall'inverter se collegato alla rete elettrica, se non collegato alla rete l'inverter stesso alimenta le prese prendendo alimentazione dalla batteria di sevizio.
Un po' come fa il circuito di MArco (emme48):
http://www.m48.it/relecamper.htm
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 13/03/2016 alle: 23:29:33
Ciao Alvaro,
in effetti scrive di aver scollegato l'inverter dotato di circuito di priorità... ovviamente non può avere tensione sulle prese.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/03/2016 alle: 05:51:14
In risposta al messaggio di alva.it del 13/03/2016 alle 23:09:10
Ciao Sergio, se hai tolto l'inverter con circuito di priorità, hai tolto l'alimentazione alle prese 230Volt. L'alimentazione delle prese passa dall'inverter se collegato alla rete elettrica, se non collegato alla rete l'inverter stesso alimenta le prese prendendo alimentazione dalla batteria di sevizio. Un po' come fa il circuito di MArco (emme48): [;)]73 de
Grazie Alvaro, come supponevo, l'ho scollegato perché ho collegato provvisoriamente una batteria ( in attesa che mi arrivino le altre sostituite in garanzia) ..appena arrivo procedero' al parallelo secco come  già descritto in altro thead.
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
