Non vedo più canali Mediaset con antenna Kathrein
2 20 25
Inserito il 04/10/2015 alle: 09:11:15
Ho anch'io questa antenna del 2004 e non vedo più certi canali ma la cosa non mi interessa.
So che l'assistenza a questo prodotto era, e forse lo è ancora, fatta dalla Mobil Tech di Luca Barin a Bovisio 0362 544928.
Prova a contattarlo.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
giancis
giancis
27/01/2008 44
Inserito il 05/10/2015 alle: 20:07:27
Ciao Giovanni e grazie per aver risposto, ma certo che ho tivusat ed ho ricevuto benissimo i canali mediaset sino al 20 Giugno scorso
poi hanno cambiato frequenze, ho aggiornato il decoder e ricevo la portante di tutti i canali mediaset ma senza immagini e audio.
Speravo di trovare sul sito qualche sfortunato con la stessa antenna e problemi ma con indicazioni per risolverli!
Gianni
Inserito il 06/10/2015 alle: 07:28:17
In risposta al messaggio di giancis del 05/10/2015 alle 20:07:27
Ciao Giovanni e grazie per aver risposto, ma certo che ho tivusat ed ho ricevuto benissimo i canali mediaset sino al 20 Giugno scorso poi hanno cambiato frequenze, ho aggiornato il decoder e ricevo la portante di tutti i
canali mediaset ma senza immagini e audio. Speravo di trovare sul sito qualche sfortunato con la stessa antenna e problemi ma con indicazioni per risolverli! Gianni
Hai scritto:
..ed ho ricevuto benissimo i canali mediaset sino al 20 Giugno scorso poi hanno cambiato frequenze, ho aggiornato il decoder e ricevo la portante di tutti i canali mediaset ma senza immagini e audio.
Il nuovo trasponder è in atto dal 7 settembre di quest'anno. Quindi o devi aggiungere il nuovo trasponder e rifare la ricerca, oppure c'è qualche altro problema.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/10/2015 alle: 08:39:55
Su alcuni ricevitori TVSAT che ho avuto modo di vedere (tra i quali il Fuba) nelle impostazioni basta mettere invece di un unico trasponder ma cambiando tra i vari trasponder presenti di default, vi è anche la dicitura TUTTI,  e con quella impostostazione si riesce a ritrovare tranquillamente i canali Mediaset
Moreno B. alias MorBa
giancis
giancis
27/01/2008 44
Inserito il 07/10/2015 alle: 19:54:14
Per Giovanni: ho aggiornato il trasponder dopo il 7 settembre,infatti ricevo la portante dei canali serie 8,(821 x canale 5,ecc.),
ma non mi arrivano comunque immagine  e video, per cui mi intressava saoere se qualcuno con l'antenna come la mia avesse
gli stessi problemi,o se li ho solo io e a quel punto proverei a sostituire il piatto ricevente. Grazie mille per l'interesse .
Per alexf: si certo,fino a qualche anno fa l'assistenza era da Barin a bovisio,poi ha chiuso l'assistenza Kathrein e si occupa solo
più delle sue antenne che produce e commercializza e chi ha la Kathrein si attacca! Grazie comunque. Dovessi anche cambiarla
non saprei che scegliere per quanto riguarda qualità,semplicità e assistenza.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
