Nuova batteria agm, che fare?
1 20 11
zeno2
zeno2
13/02/2014 65
Inserito il 10/11/2015 alle: 20:39:08
Buongiorno a tutti ho dovuto sostituire la vecchia batteria servizi del mio furgonato, una Green Power da 100 ah, con una nuova Panasonic agm con la stessa capacità.
Prima di istallare la nuova batteria è meglio caricala con il caricabatterie? Io non ho l'impianto fotovoltaico nè la possibilità di allacciamento alla rete elettrica.
Grazie.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/11/2015 alle: 20:48:54
si, e devi sempre mantenerla carica, magari facendo un giretto ogni tanto con il mezzo... non fa solo bene alla batteria ! wink
Buoni chilometri a tutti!
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:00:00
In risposta al messaggio di zeno2 del 10/11/2015 alle 20:39:08
Buongiorno a tutti ho dovuto sostituire la vecchia batteria servizi del mio furgonato, una Green Power da 100 ah, con una nuova Panasonic agm con la stessa capacità.  Prima di istallare la nuova batteria è meglio caricala con il caricabatterie? Io non ho l'impianto fotovoltaico nè la possibilità di allacciamento alla rete elettrica.  Grazie.
La vecchia green power ti si è per caso gonfiata???
Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:01:21
Sì, è SEMPRE meglio avere la certezza della carica al 100%, per cui se non riesci a caricarla CON IL CB del mezzo dovrai caricarla con un CB a parte. Per evitare di perdere anche questa batteria dovrai fare in modo che NON si scarichi mai... altrimenti fra 2 anni forse anche prima sei daccapo
www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:02:05
laughlaughlaugh
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:04:10
Ridevo per la domanda... laugh
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:15:42
Pubblicità ingannevole... assolutamente no! laugh
Modificato da Chilometri il 10/11/2015 alle 21:30:15
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:32:32
Azzzzz...il nuovo logo?
...mai fu più azzeccato yes
laughlaughlaugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:34:54
laughlaughlaugh
... ti attendevo con ansia! laughwink
alva.it
alva.it
Inserito il 10/11/2015 alle: 23:44:46
Mica sappiamo se la batteria di Zeno è gonfia.
Magari è morta di morte naturale.
laughlaughwink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
zeno2
zeno2
13/02/2014 65
Inserito il 11/11/2015 alle: 06:52:13
Buon giorno a tutti e grazie per le risposte, allora la caricherò con il CB a casa.
La vecchia  batteria non si è gonfiata e da quello che so è ancora quella originale del mezzo che è del 2006, che io ho preso usato un anno e mezzo fa, quindi dopo 9 anni di servizio posso parlare di morte naturale...
Da quello che so il precedente proprietario non muoveva spesso il furgone quindi è probabile che in alcune occasioni la carica sia scesa troppo. Comunque ho preferito prendere una Panasonic che sulla carta da una aspettativa di vita di 10/12 anni su questo modello; si vedrà.
Come dice Chilometri la terrò carica avendo una buona scusa per muovere il furgone spesso... wink
Grazie ancora.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 11/11/2015 alle: 07:28:05
10-12 anni sono una aspettativa di vita senza basi di fondamento. La Panasonic da 100Ah sembra una batteria comunque molto sostanziosa, a partire dai suoi 37kg.
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
