Nuova Mobilsat Plus come va?
2 20 26
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 25/03/2016 alle: 07:02:41
Non fa una piega!!!! 👍
[/img]
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 25/03/2016 alle: 07:49:39
perchè adesso va anche a metano questa antenna AHHH AHHH quanti km fa con un kg di metano ?
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 25/03/2016 alle: 10:45:14
Hai scritto quanto segue:
. se quella di vecchia generazione era prefetta , questa e migliorata in tutto e per tutto .
non mi sembra tanto perfetta andando a leggere tutte le lamentele scritte su altri post di questo forum!
se questo è il vostro concetto di perfezione non oso pensare se fosse mediocre!!!
Agenore Viterbo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2016 alle: 13:28:56
Lamentele lette ?
Dove ...
10 utenti su più di 18.000 antenne vendute che pretendevano la sostituzione di una centralina non in garanzia a costo zero ?
Quella non è un a lamentela , quella è una richiesta assurda da parte di un utente , verso una ditta che si è comportata correttamente mettendo a disposizione una nuova tecnologia a prezzo di costo rimettendoci tempo e denaro .
Poi tu che ne sai di quest'antenna se nemmeno la conosci ?
Poi ... allo stesso tempo posso dirti che esistono apparati decisamente superiori!
... non cambiare discorso , ti ho chiesto di fare il nome di una azienda che ha la funzione SMART SCAN ... la Mobilsat che tu non perdi tempo a denigrare questa funzione ce l'ha , la messa a disposizione a costo ZERO , tu che sai tutto ... dimmi il marchio che ha una funzione simile e a che prezzo l'ha messa in commercio .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 25/03/2016 alle: 14:54:30
In risposta al messaggio di Soundmachine del 25/03/2016 alle 13:28:56
Lamentele lette ?  Dove ... 10 utenti su più di 18.000 antenne vendute che pretendevano la sostituzione di una centralina non in garanzia a costo zero ? Quella non è un a lamentela , quella è una richiesta assurda
da parte di un utente , verso una ditta che si è comportata correttamente mettendo a disposizione una nuova tecnologia a prezzo di costo rimettendoci tempo e denaro . Poi tu che ne sai di quest'antenna se nemmeno la conosci ?  Poi ... allo stesso tempo posso dirti che esistono apparati decisamente superiori! ... non cambiare discorso , ti ho chiesto di fare il nome di una azienda che ha la funzione SMART SCAN ... la Mobilsat che tu non perdi tempo a denigrare questa funzione ce l'ha , la messa a disposizione a costo ZERO , tu che sai tutto ... dimmi il marchio che ha una funzione simile e a che prezzo l'ha messa in commercio . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
18.000?
in questo caso devo confermare che lo zero (0) non vale molto!!
visto che fai parte dello staff di promozione e vendita di tale prodotto potresti controllare le fatture di vendita prima di scrivere numeri a caso !!
la funzione smart scan da voi tanto decantata non è altro che una scansione che esiste dalla nascita della radio!!
Inoltre ti scrivo che la parabola che possiedo è una gregoriana di 60 cm.con un guadagno a 11.700 Mhz di 40,5  dB
Buona Pasqua a tutto il Clan!!!
Agenore Viterbo
supermariokart
supermariokart
Inserito il 25/03/2016 alle: 17:16:54
In risposta al messaggio di agave1 del 25/03/2016 alle 14:54:30
18.000? in questo caso devo confermare che lo zero (0) non vale molto!! visto che fai parte dello staff di promozione e vendita di tale prodotto potresti controllare le fatture di vendita prima di scrivere numeri a caso
!! la funzione smart scan da voi tanto decantata non è altro che una scansione che esiste dalla nascita della radio!! Inoltre ti scrivo che la parabola che possiedo è una gregoriana di 60 cm.con un guadagno a 11.700 Mhz di 40,5  dB Buona Pasqua a tutto il Clan!!! Agenore Viterbo
- per Agave: dato che dici che la funzione di aggiornamento del puntatore dal satellite ce l'hanno tutti dimmi solo un nome che ce l'ha, se ce l'hanno tutti non sara difficile...
- per Gianfranco: come da tua firma ho capito perchè il circo lavora poco... smiley
Su ragazzi fate l'amore e non la guerra! E' Pasqua!
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
