Nuova tecnologia pannelli solari
1 20 3
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:13:27
Mi sembra una ottima notizia, specialmente per noi camperisti che abbiamo i pannelli sempre piatti. Adesso vedremo quanto ci vorrà perchè sia disponibile in pratica:
http://ambiente.tiscali.it/articoli/16/01/creati-pannelli-solari-cattura-luce-ogni-angolazione.html
Inserito il 16/01/2016 alle: 18:34:33
Il calo di intensità della luce solare che arriva al pannello che si verifica per effetto geometrico (Ip = I * sin(ang)) non può essere ridotto con i nanotubi o in altro modo. Tutt'al più si può ridurre la riflessione su angoli bassi (cioè la luce che "se ne va non utilizzata"), ma ho qualche dubbio che questo abbia importanza determinante nella resa giornaliera in Ah. Anche la polvere chiaramente fa calare la resa ... resta da vedere se davvero quei moduli la "respingono".
Sarà comunque interessante vedere "quanto" si guadagna con questa tecnologia.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 16/01/2016 alle 18:36:21
Inserito il 16/01/2016 alle: 19:25:04
In risposta al messaggio di Armando del 16/01/2016 alle 18:34:33
su angoli bassi (cioè la luce che se ne va non utilizzata), ma ho qualche dubbio che questo abbia importanza determinante nella resa giornaliera in Ah. Anche la polvere chiaramente fa calare la resa ... resta da vedere se davvero quei moduli la respingono. Sarà comunque interessante vedere quanto si guadagna con questa tecnologia.
Come immaginavo, spesso i giornalisti si riempiono la bocca con supposte innovazioni miracolose, che poi alla fine non lo sono.
In effetti non ho capito sta cosa dei nanotubi, io me li immaginavo come una specie di fibre ottiche che "raddrizzano" la luce che arriva inclinata e con un gioco di riflessioni la mandano perpendicolare al pannello, ma io sono ignorante in materia e forse non è così semplice deviare la luce che arriva da qualsiasi angolo, sempre perpendicolare al pannello.
Ma se negli anni ci fosse un po di miglioramento, senza aumento dei costi, male non sarebbe.
Sicuramente esistono "patine" basate sulla nanotecnologia che aiutano a che lo sporco si attacchi meno. Ho usato un prodotto per lavare il camper della ditta Caravannano e che si chiama Nanofull+Nanoeven e devo dire che anche a distanza di tempo la superficie risulta come superliscia e lo sporco scappa via e non si formano le righe nere e anche i moscerini si attaccano meno. Quindi sicuramente se il principio è quello, potrebbe funzionare anche sui pannelli.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 20:08:08
Ciao ,
al momento la miglior tecnologia nel fotovoltaico per l'alta efficienza , la detengono le celle statunitensi Sunpower e le giapponesi Sanyo , con le loro celle doppio wafer in tecnologia mista Amorfo/Monocristallino .
..tutto il resto è da verificare ad oggi , è pur vero che i pacchetti tecnologici esistono e vengono centellinati all'utente finale , cosi' come vuole il mercato , talvolta addirittura la tecnologia esiste , ma noi poveri mortali non la conosceremo mai sad
Mar..cucciolowink​​
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
