Nuovo Rapido serie 70
1 20 5
gabr
gabr
06/01/2007 80
Inserito il 20/03/2007 alle: 11:03:28
Qualcuno ha acquistato un nuovo camper RAPIDO con l'impianto di navigazione PIONEER in promozione? Si tratta sicuramente di un apparecchio di alte prestazioni, peccato che bisogna accenderlo dalla centralina ma poi rimane sempre in tensione anche quando non serve. Si può spegnere solo lo schermo. Il concessionario dice che RAPIDO lo monta così e così va bene, ma, con tutto spento ho un assorbimento di 4 ampere, l'apparecchio si si scalda e si sente che non è solo in standby. Posssibile che sia stato progettato così, anche se il libretto conferma quanto sopra? Vorrei comunque farci mettere un interruttore per quando proprio non serve e risparmiare corrente. Qualcuno ha risolto quello che per me è un problema?
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2007 alle: 11:30:08
Ciao gabr, Io sto aspettando un Rapido serie 7 ma il mio concessionario non mi ha mai parlato di una promozione della Rapido per il navigatore Pioneer ( che in effetti e presentato sul catalogo ). Si può sapere quanto lo hai pagato ? Ma hai un Rapido serie 2007 ? Per rispondere alla tua domanda 4 ampere sono tantini e corrispondono a 48 Watt di consumo. Finchè stai andando e ti serve l'autoradio ed il navigatore non ci dovrebbero essere problemi ma se non serve è inutile consumare tutta quella corrente per cui anch'io metterei sicuramente un'interrutore. Non dovrebbe essere difficile intercettare il filo di alimentazione e metterci un interruttore. Ciao
Modificato da Topolone il 20/03/2007 alle 12:43:52
gabr
gabr
06/01/2007 80
Inserito il 20/03/2007 alle: 18:00:12
Il navigatore era in promozione, in alternativa all'impianto antifurto, per chi acquistava alla Fiera di Rimini. Quanto l'abbia pagato effettivamente non te lo so dire - è stato fatto un forfait per il 7093 con navigatore con telecamera di retromarcia, tendalino, antenna parabolica ed inverter -
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2007 alle: 18:40:32
Ciao gabr, Grazie della risposta. Ti chiamerai mica Gabriele ? Di dove siete ? Bella promozione in quanto solo il Pioneer AVIC costa più di 1500 eurozzi. Dai dicci qualche cosa su questo tuo nuovo camper. Facci sognare [:p][:p] che magari l'attesa diventa più sopportabile. CIAO
gabr
gabr
06/01/2007 80
Inserito il 21/03/2007 alle: 17:49:22
Salve!. Mi chiamo effettivamente Gabriele, sono di Ferrara, quasi trent'anni che io e mia moglie facciamo campeggio, tre roulotte ed ora siamo alla nostra prima esperienza di camper. Ci è arrivato da una ventina di giorni, ma purtroppo inaspettati problemi familiari ci hanno impedito, di utilizzarlo prima dello scorso fine settimana. Speriamo in futuro di poter soddisfare tutti i nostri progetti. La prima impressione e molto buona, ho deciso per il Ducato 3000, perchè avevo paura che il 2300 fosse insufficente per un mezzo di 7,39 mt. con condizionatore, ma devo dire che mi sembra di avere anche troppa potenza: sopratutto ai semafori preferisco partire in seconda, e non mi sembra di avere il piede pesante. Motore elastico, tiene la sesta a pochissimi giri guadagnandoci nei consumi: il computer indica 10,2/10,5 ai 90. Ho fatto parecchi sorpassi di autocarri in autostrada ai 120 con la ripresa di un'autovettura. Silenzioso, i rumori vengono solo da quello che hai caricato. Maneggevole, sterzo tenerissimo. Come ho detto non ho mai avuto camper, perciò non ho ancora la confidenza necessaria con i freni, che, anche per i pesi non possono rispondere come quelli di un'auto. L'abitabilità è buona, nel 6,99 ci sembrava troppo esigua (venivamo da una roulotte bella e spaziosa e per accontentare la moglie pensi che non saranno poi quei 40 cm. a fare la differenza...). Ha un garage spaziosissimo, peccato per il bagno: ancora più piccolo di quello della roulotte. Come avrai capito ho qualche dubbio sui consumi elettrici. Nonostante abbia fatto montare due batterie al gel in parallelo da 100 Amp., sabato sono partito che la centralina segnava una tensione di 12,7, già a sera avevo 12,2 - avevo solo posizionato l'antenna parabolica e provato il televisore, acceso verso le 19 la plafoniera con 2 faretti della dinette e i due faretti sopra il fornello per mia moglie, riscaldamento spento, il televisore lo abbiamo acceso solo verso le 21,30 pensando che stavamo già consumado troppo (anche 7/7,5 Amp.). Verso mattina abbiamo acceso il riscaldamento con la ventola fino verso le 9, luci naturalmente spente, consumo normale di acqua e alla sera siamo ripartiti che avevo 12 Amp. (Arrivati a casa segnava di nuovo 12,6). Tu forse sei più pratico di me, sono nella norma? Secondo il concessionario si, le batterie nuove possono falsare l'effettivo consumo che segna la centralina (!), mi dice che posso far mettere un interrutore per staccare il satellitare che forse consuma troppo, e che la tensione può scendere tranquillamente fino a 11,5. (a 10 dovrebbe suonare un allarme). Sarà la centralina che non funziona bene?. Leggo che così equipaggiato potrei fare tranquillamente anche tre o quattro giorni. Vedremo alle prossime uscite.
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2007 alle: 11:55:10
Ciao Gabriele, Anche secondo me quello che ti ha detto il concessionario è corretto. Comunque tutti concordono che i consumi elettrici sono oggi nettamente più alti di quelli che si avevano una volta ( non c'era la TV, niente antenne satellitari, nessun inverter ecc e le stufe potevano funzionare senza consumare corrente ) Controlla comunque che non ci siano assorbimenti "nascosti" tipo antifurto, inverter collegati alla batteria, retrocamere, sensori gas o altre apparecchiature che non vengono interrotte dall'interruttore generale. Con due batterie da 100A sei super equipaggiato e stando attendo fai sicuramente più di tre quattro giorni. Tanti buoni km con il vostro mega camperone [:)], ma con un lavello per le Barbie [:I]...come tu stesso hai detto forse l'unico piccolo difetto di questo modello ( per me 6,99 m sono già 99 cm di troppo ... figurati 7,4 m... il mondo è bello perchè vario )
41 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
