Nuovo Sat Puntamento Automatico (quasi fatto)
1 20 13
fbct
fbct
10/01/2007 31
Inserito il 20/01/2007 alle: 15:57:25
Ciao a TUTTI Non vi ho dimenticato e Vi informo che a seguito del mio post "NUOVO KIT SATELLITATE LOW COST" ho deciso di "imbarcarmi in questa avventura" sono già all'opera e Vi informo che il sistema sarà cosi composto: Una unita di comando con un gran bel display "4x20" ma di piccole dimensioni con tastiera e led per informazioni dirette tipo: power on, Satellite locked, il resto delle informazioni sul display. Una unita centrale che esegue il comando dei motori dell'antenna e la ricerca del satellite selezionato da una lista di venti, da voi stessi configurabile (addio consumi di gasolio per farsi aggiornare la lista) Una antenna motorizzata 2 assi con dimensioni da 65 a 80 cm,cosi faccio felici tutti, chi frequenta il nord e chi il sud. Tutti voi Vi chiderete quanto tempo ci metterà, l'obbiettivo prefissato con tutti i sensori necessari (questo aumenterà un pò il costo) dovrebbe impiegare intorno i 90 secondi. Nella versione senza sensori più tempo. In entrmbi i casi se non siamo in ombra il risultato è garantito (anche con il mezzo inclinato), una opzione che sto pensando di proporre ai progettisti meccanici è quelle di poter "facilmente togliere l'antenna dal tetto" e metterla in una posizione "libera da ostacoli", cosi nei casi in cui nel camping abbiamo un posto all'onbra il problema della ricezione è risolto. Per chi mi ha chiesto se sarà possibile interfacciarsi con la xxxcamper, posso già rispondergli che questo è il mio primo obiettivo. Per chi fosse interessato, prima di procedere con acquisti più costosi , può contattarmi sarò ben lieto di dargli qualche informazione. L'estate è praticamente arrivata e conto di avere pronti i primi pezzi entro fine marzo (spero prima). Seguiranno ulteriori aggiornamenti, ad avanzamento del progetto. Scusate se tra oggi è domani non risponderò subito, ma la famiglia mi reclama. Saluti a tutti e buon fine settimana
Modificato da fbct il 24/01/2007 alle 16:09:01
fbct
fbct
10/01/2007 31
Inserito il 21/01/2007 alle: 15:52:07
Grazie a chi mi ha contattato. Quando avrò eseguito i primi test vi fornirò nuove informazioni.
freecamp
freecamp
Inserito il 23/01/2007 alle: 16:07:52
Ciao fbct. Ma non ci sarebbe di la possibilità di avere un sat finder in grado di capire su che satellite si è puntati, cosi si evita di entrare e uscire dal camper.[8D] Ciao
fbct
fbct
10/01/2007 31
Inserito il 24/01/2007 alle: 15:57:15
Certo, è quello che farà il sistema di autopuntamento che è in realizzazione. Se hai bisogno solo del "sat identifier" potri anche realizzarlo. Ciao
sat71
sat71
24/01/2007 3
Inserito il 24/01/2007 alle: 21:11:47
[V]sono deluso, pensavo di aver fatto un buon affare comprando la parabola di xxxcamper e invece ecco il problema: il vento in montagna ha piegato le staffe che sostengono la parabola, il ghiaccio che si e formato sulla piastra in alluminio (dove raschiano i due perni di sostegno in nyilon )ha sforzato il motore che adesso continua a fare casino quando gira............. continuo a dirmi, come tutte le volte sbaglio, un prodotto che costa poco vale poco ( quasi sempre ) peccato mi sono bruciato un'altra volta.
mandibobo
mandibobo
Inserito il 24/01/2007 alle: 21:16:15
sat 71 id="Comic Sans MS"> id="size6"> id="red"> una antenna aperta col vento è sempre un problema ci voleva un po di prudenza
skay
skay
Inserito il 25/01/2007 alle: 10:08:05
sat71 ma hai provato a sentire il produttore?
Inserito il 25/01/2007 alle: 10:34:35
Non voglio prendere le difese di nessuno e non ho interessi in giuoco,visto che ho già una Katrhein automatica,ma tempo fa ho montato ad un amico una antenna come quella di Sat71,e ricordo bene che nelle istruzioni d'uso si consigliava di chiuderla con forte vento. Qualche giorno fa un altro amico ha acquistato lo stesso oggetto ed ha prontamente eliminato lo spazio che rimane fra la base dell'antenna con la base stessa (quella incollata per capire).Questo su mio suggerimento,proprio per evitare che neve ed altro potessero intervenire ad un malfunzionamento della ruota dentata. Avevo contattato anche il produttore per chiedere il perchè di tale spazio,ma la risposta "tranquillizzatrice" non mi aveva soddisfatto troppo...ed abbiamo proceduto alla modifica. Ciao Gianluca
Modificato da sport15 il 25/01/2007 alle 10:35:18
skay
skay
Inserito il 25/01/2007 alle: 10:38:22
x sport15 comunque a mio parere penso che il ghiaccio avrebbe bloccato anche le altre di antenne,non penso che siano costruite per spostare la neve ho il ghiaccio?
Inserito il 25/01/2007 alle: 11:25:48
Ciao,io ho la Kat.da circa quattro anni e faccio molto turismo invernale. Non ho mai avuto problemi di apertura/chiusura o di vento,forse anche per la forma piatta che offre poca resistenza al vento. Anche a temperature molto rigide e molta neve faceva sempre il suo dovere. Non c'è nessun ingranaggio o leveraggio in vista,sono tutti inglobati nei carter di materiale plastico che proteggono da polvere foglie ed altro. Un conto è una antenna progettata per stare su un mezzo mobile,un altro è adattare una semplice parabola con due leveraggi. Senza nulla togliere a quella di Gxxx,che reputo comunque molto funzionale e con un prezzo interessante. Con un minimo di pratica poi il puntamento con quest'ultima è molto più veloce di ogni automatica. Ciao Gianluca
M999
M999
25/01/2007 19
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:04:07
quote:Originally posted by fbct
Ciao a TUTTI Non vi ho dimenticato e Vi informo che a seguito del mio post "NUOVO KIT SATELLITATE LOW COST" ho deciso di "imbarcarmi in questa avventura" sono già all'opera e Vi informo che il sistema sarà cosi composto: Una unita di comando con un gran bel display "4x20" ma di piccole dimensioni con tastiera e led per informazioni dirette tipo: power on, Satellite locked, il resto delle informazioni sul display. Una unita centrale che esegue il comando dei motori dell'antenna e la ricerca del satellite selezionato da una lista di venti, da voi stessi configurabile (addio consumi di gasolio per farsi aggiornare la lista) Una antenna motorizzata 2 assi con dimensioni da 65 a 80 cm,cosi faccio felici tutti, chi frequenta il nord e chi il sud. Tutti voi Vi chiderete quanto tempo ci metterà, l'obbiettivo prefissato con tutti i sensori necessari (questo aumenterà un pò il costo) dovrebbe impiegare intorno i 90 secondi. Nella versione senza sensori più tempo. In entrmbi i casi se non siamo in ombra il risultato è garantito (anche con il mezzo inclinato), una opzione che sto pensando di proporre ai progettisti meccanici è quelle di poter "facilmente togliere l'antenna dal tetto" e metterla in una posizione "libera da ostacoli", cosi nei casi in cui nel camping abbiamo un posto all'onbra il problema della ricezione è risolto. Per chi mi ha chiesto se sarà possibile interfacciarsi con la xxxcamper, posso già rispondergli che questo è il mio primo obiettivo. Per chi fosse interessato, prima di procedere con acquisti più costosi , può contattarmi sarò ben lieto di dargli qualche informazione. L'estate è praticamente arrivata e conto di avere pronti i primi pezzi entro fine marzo (spero prima). Seguiranno ulteriori aggiornamenti, ad avanzamento del progetto. Scusate se tra oggi è domani non risponderò subito, ma la famiglia mi reclama. Saluti a tutti e buon fine settimana >
M999
M999
25/01/2007 19
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:07:47
M999
M999
25/01/2007 19
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:09:29
Ciao, sarei interessato alla tua insersione della parabola, cortesemente potreste darmi delle delucidazioni, grazie Riccardo. riccardo.deltaglia@tele2.it Cell. 3892767574
fbct
fbct
10/01/2007 31
Inserito il 29/01/2007 alle: 09:36:25
@M999 Ciao. Quando sarò più che sicuro che il sistema automatico di puntamento funziona al 100%, Ti contatterò. Come contatterò tutti gli alri che mi hanno chiesto informazioni. Ciao
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
