Nuovo standard di trasmissione satellitare dvb s2
1 20 8
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:47:40
salve , io sinceramente non ci capisco più una mazza con tutti questi cambiamenti per stare dietro a loro tocca comprare nuovi prodotti in grado di ricevere le nuove codifiche di trasmissione ...qualcuno conosce la data precisa di questa nuova codifica   dvb s 2 ? e cosa accadrà alle attuali antenne satellitari sui camper non aggiornate a questa nuova trasmissione  ,meglio essere consapevoli prima di acquistare un ricevitore o tv o impianto sat per non spendere soldi inutilmente .....i vari passaggi di codifica negli anni  sono riportati quì
http://www.crit.rai.it/IT/attiv...
dove manca quello più devastante dal vecchio segnale tv terrestre al digitale terrestre dove è servito un ricevitore per vedere tutti i canali tv ma a dirla tutta ci hanno spezzato le gambe a noi camperisti perchè  mentre con il vecchio sistema si vedeva male con righe o pallini  anche con poco segnale ora con il nuovo digiale terrestre per riuscire a vedere un canale deve arrivare con una potenza del 50% come minino altrimenti non si vede nulla  .....insomma detta pari pari  ci siamo rotti le balones .....ma purtroppo la tecnologia deve fare il suo corsolaugh
Modificato da immortale1 il 07/10/2015 alle 23:57:53
Inserito il 08/10/2015 alle: 00:06:25
Io gliela ho data su......nel nuovo camper niente Tv o parabole, e ho riguadagnato il piacere di due chiacchiere o un buon libro wink.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 08/10/2015 alle: 00:10:23
Ciao immortale (te lo auguro) ,
ho fatto la stessa domanda lunedì ad un operatore di una grossa emittente tv che fa parte del mio camperclub e mi ha detto che il dvb-s su hotbird esisterà per meno di un anno. Poi però mi ha anche detto che ottenere informazioni sicure è quasi impossibile...potrebbe essere che tra tre mesi non esista più come che duri oltre un anno e che fino a poco tempo fa il passaggio tra dvb-s e s2 doveva esserci non prima del 2018
bho! non si capisce niente! sicuramente rompono le balotas!!!
Modificato da champion il 08/10/2015 alle 08:23:38
Inserito il 08/10/2015 alle: 09:37:30
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/10/2015 alle 23:47:40
precisa di questa nuova codifica   dvb s 2 ? e cosa accadrà alle attuali antenne satellitari sui camper non aggiornate a questa nuova trasmissione  ,meglio essere consapevoli prima di acquistare un ricevitore o tv o impianto sat per non spendere soldi inutilmente .....i vari passaggi di codifica negli anni  sono riportati quì  ... dove manca quello più devastante dal vecchio segnale tv terrestre al digitale terrestre dove è servito un ricevitore per vedere tutti i canali tv ma a dirla tutta ci hanno spezzato le gambe a noi camperisti perchè  mentre con il vecchio sistema si vedeva male con righe o pallini  anche con poco segnale ora con il nuovo digiale terrestre per riuscire a vedere un canale deve arrivare con una potenza del 50% come minino altrimenti non si vede nulla  .....insomma detta pari pari  ci siamo rotti le balones .....ma purtroppo la tecnologia deve fare il suo corso
Con il passaggio al DVB-S2 (credo abbastanza prossimo) , sara' sicuramente necessario sostituire il ricevitore.
Se non ho capito male, comunque le frequenze saranno le stesse (cambia solo lo standard di trasmissione) e quindi dovrebbero andar bene le parabole esistenti, almeno quelle il cui sistema di puntamento non e' strettamente legato all' attuale standard.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/10/2015 alle: 10:48:21
prima di partire con il dvb s 2 devono fare smaltire nei magazzini il dvb s ........in vendita vedo ancora tantissimi prodotti ancora con il vecchio sistemasad
qua tocca tenere aperti 4 okki prima di comprarewink
Modificato da immortale1 il 08/10/2015 alle 10:51:03
Inserito il 08/10/2015 alle: 12:10:58
volete dire che SKY dovra' cambiare gratuitamente i decoder a tutti i clienti?
Andrea IW5CI
supermariokart
supermariokart
Inserito il 08/10/2015 alle: 12:19:08
In risposta al messaggio di iw5ci del 08/10/2015 alle 12:10:58
volete dire che SKY dovra' cambiare gratuitamente i decoder a tutti i clienti?   Andrea IW5CI
sky è in dvb-s2 da quando è uscito l'HD
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 08/10/2015 alle: 14:01:45
Cercherò di fare un poco di chiarezza
DVB-S = TRasmissione Satellitare digitale
DVB-S2= Trasmissione Satellitare digitale HD (alta definizione)
Le parabole che sono installate nelle nostre case, hanno passato indenni il cambio delle varie tecnologie (satellitare analogico, satellitare digitale, satellitare digitale HD), cosi come le antenne terrestri.
Il problema di pone con gli apparecchi che devono ricevere (decoder) i vaari segnali. Ovviamente un decoder satellitare digitale non riceverà mail i segnali satellitari digitali HD.
E i circuiti elettronici di alcuni produttori di parabole automatiche lavorano come un decoder (esempio molto stirato, ma mi serve per spiegare il concetto),
Un saluto a tutti
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:53:51
ad ogni modo verificando su  hot bird 13° quale sia realmente la situazione noto che la maggior parte delle emittenti tv trasmettono attualmente  il segnale  in dvb s2 credo non manchi molto che tutto il pacchetto italia tivù sat passi al dvb s2 poi adios canali italiani sul satellite per tutti quelli non aggiornati al nuovo dvb2s ......
http://it.kingofsat.net/pos-13E...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 08/10/2015 alle 22:04:20
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
