oblo panoramico REMIS bloccato
1 20 6
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 13/09/2015 alle: 11:20:03
Ciao a tutti !
dopo 5 anni di smanovellamenti molto cauti il mio oblo panoramico REMIS (vedi foto sopra ) si è bloccato.angry
HO letto tutti i post al riguardo ma essendosi bloccato da semi-chiuso(c'e un gioco di 5 centimentri) non so come provare a smontarlo. La frizione della manovella scatta sia in un senso che l'altro.
Da quel che ho letto si puo' smontare solo dal tetto (è vero?) ma essendo chiuso come faccio ad aprirlo per provare ad aprire la scatola delgi ingranaggi?
Qualcuno ha avuto esperienze in tal senso utili ?
GRazie a chi mi aiutasmiley
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 13/09/2015 alle: 15:39:02
Mi era successa la stessa cosa ed il mio concessionario mi disse che non c'era più niente da fare e mi cambio' tutto l'oblò......😡
Willy
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 13/09/2015 alle: 15:51:10
Beh ...qs. mi sembra la - costosa - Soluzione finale ! non si puo' recuperare in qualche modo ?
L'utente FLY ho visto nel forum che l'aveva smontato .... se per caso e' connesso .Io aspetto...
grazie.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 13/09/2015 alle: 16:10:39
Ciao, devi smontare l'oblo' per verificare cosa e' successo.
L'oblo' si smonta dall'interno, devi togliere la manovella, il coperchio interno e vedrai delle viti che fissano il telaio esterno.
Se non e' stato risiliconato si smonta facilmente. Buon lavoro wink
... you can Fly
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 13/09/2015 alle: 16:18:36
Grazie FLy per il riscontro. AVEvo capito che si doveva smontare dal tetto ....
Ma il coperchio interno come si smonta? non ce nessun tassello o vite ... tutto liscio ...
saluti.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 13/09/2015 alle: 16:40:09
Devi prima togliere la manovella, il coperchio e' montato a pressione, fai leva delicatamente un po' per parte verso il basso.
Non ricordo bene come si toglie la manovella, se hai problemi vado a cercare il post che avevo inserito tempo fa. Ciao
... you can Fly
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 13/09/2015 alle: 16:43:45
Ok grazie ! Se e' su a pressione ci provo !!! grazie mille ancora FLy!smiley
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
