oblò trasparenti Remis
1 20 15
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/02/2007 alle: 21:33:26
Stò per sostituire i due oblò Fiamma con quelli trasparenti della Remis. Qualcuno li ha già montati? Sono graditi ogni tipo di informazioni su tali dispositivi. ciao Raimondo
Modificato da raimondo56 il 10/02/2007 alle 07:59:48
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 10/02/2007 alle: 08:55:22
Non so se parliamo dello stesso modello di oblò elettrico che è installato sul mio camper. In due anni non ha mai dato problemi. Noi ne siamo soddisfatti perché cercavamo una cellula molto luminosa anche se, naturalmente, le aperture peggiorano l'isolamento. L'oblò lo troviamo più utile in inverno che in estate: in inverno lascia entrare molta luce e la perdita di calore la puoi compensare con il riscaldamento, in estate invece va oscurato per evitare di fare entrare troppo calore. Io ho costruito un pannello riflettente che appoggio sopra l'oscurante in modo da respingere i raggi del sole. È utile soprattutto in viaggio per non arrostire chi viagggia nella cellula. Ciao Alberto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 09:03:53
Buongiorno Alberto Si credo stiamo parlando della stessa cosa, noi infatti volevamo avere più luce all'interno della cellula, mi incuriosisce quel "riflettente" che ti sei autocostruito per far entrare meno calore, puoi inviarmi qualche foto? Ti ringrazio delle notizie e spero di poterti rileggere ancora Raimondo
20/08/2004 6937
Inserito il 10/02/2007 alle: 12:30:01
Scusa una domanda: ma per installare il nuovo oblò devi allargare il foro sul tetto o no ? (con tutto quello che ne consegue ripsetto a garanzie e resistenza) A me il concessionario mi ha detto che l'oblò Fiamma è più piccolo. Massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:00:38
Se hai gli oblo Fiamma recenti ( VENT ) puoi cambiare solo il coprioblo mettendo il modello crystal
http://www.fiamma.it/servizi/do...
Per gli oscuranti vedi qui sotto
http://www.fiamma.it/prodotti/p...
Sostituire completamente gli oblo non è un lavoro difficile, sempre che le misure del foro siano identiche, ma è abbastanza lungo se vuoi farlo bene. Devi smontare ..togliere tutto il terrostat ...pulire bene...non deve rimanere nessuna traccia del vecchio mastice...rimettere le bande di terrostat stando attento a non sbagliare che una volta messo non lo togli più ( o devi toglierle e metterne altre ). Ricordarsi di siliconare le teste delle viti quando tutto è montato. Ho sostituito i miei due oblo recentemente.Pensavo di cavarmela con 2 ore ed invece ho impiegato quasi una giornata. Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:03:07
Gli oblò Remis che stò montando sono 40x40 come i top della Fiamma, non c'è bisogno di allargare i fori sul tetto, e mantengono comunque valida la garanzia visto che montati da officina certificata. vedere anche
www.remis.de
ciao raimondo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:05:40
Purtroppo il mio monta gli oblò TOP 40 della Fiamma e non è possibile la sostituzione solo del cappello. Comunque i Remis sono tutta un'altra cosa, pensa che hanno il sollevamento a corda come i finestrini e il blocco rapido di chiusura automatico contro eventuali ventate. Ciao Raimondo
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:08:23
Se montati da officina certificata...C'est plus façile..[:)][:)][:)] Ciao
Modificato da Topolone il 10/02/2007 alle 14:20:11
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:18:49
Interessante. Credo anch'io che sono prodotti non comparabili ( anche però come costi ). Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 15:59:13
Bè mica tanto, se consideri i materiali e la fattura... hanno il plissettato famoso per oscurante e la zanzariera e una bella manovella a scomparsa per l'apertura. "Appena" 150,00 euro l'uno. ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 10/02/2007 alle 16:02:13
fabrizio mangino
fabrizio man...
10/05/2004 23
Inserito il 10/02/2007 alle: 22:06:29
Ciao, ho cisto sul sito gli oblo di cui si parla. Mi paiono molto belli. Sul mio VR ho montato un oblo trasparente della Fiamma, ma sta ingiallendo. Dove si possono vedere questi di marca tedesca? Riciao
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2007 alle: 22:08:24
E' il doppio ma probabilmente li valgono. A me piaciono molto gli oscuranti remis per la cabina ma sono dolori.. ( circa 650 eurozzi )e dicono che bisogna usarli con delicatezza in quanto un pò fragili. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2007 alle: 23:01:48
http://www.remimobil.de/
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 23:14:11
si tratta di un prodotto abbastanza recente, credo che li abbiano le officine che istallano accessori sui camper e qulche concessionario. ciao raimondo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 11/02/2007 alle: 00:33:45
Il "riflettente" è un semplice cartoncino tagliato nelle dimensioni dell'oblò sul quale ho incollato con una colla spray un foglio di alluminio da cucina. Ho avuto cura di farlo abastanza leggero perché è appoggiato direttamente sull'oscurante plissettato. Non ho delle foto ma è talmente semplice che non ne ha neanche bisogno. Ciao Alberto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/02/2007 alle: 09:07:45
Ti ringrazio Alberto, è veramente un'ottima idea! ciao Raimondo
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
57 minuti fa
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
