Odore di gas
1 20 33
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:22:58
Ciao a tutti. Nelle ultime uscite di settembre nei fine settimana, quando aprivo lo sportello dove ci sono le bombole del gas per chiuderle sentivo un leggero odore di gas. Sono andato dal conce che dopo aver provato con un rilevatore di fughe mi ha detto che non c'erano perdite. Ho fatto qualche giorno per Natale e continuavo a sentire l'odore di gas ho chiamato il conce e mi ha detto di provare con uno spruzzino con acqua e sapone, ma anche questa prova non ha segnalato nulla di anormale. Ma a voi sembra una prova efficace, acqua e sapone?
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:28:35
quote:Risposta al messaggio di scmarcos inserito in data 01/01/2015  11:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Serve per vedere se ci sono perdite nelle giunture,se cè una perdita vedrai delle bollicine. Ciao mauro630
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:42:12
Ciao Mauro630. Non ho visto bollicine
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:47:37
Esiste una schiuma apposita, per individuare le perdite di gas. Quella generata dall'acqua saponata a volte è troppo pesante per rivelarle. Si acquista per pochi euro nei negozi di materiale idraulico. Il persistere dell'odore di gas potrebbe anche esser dovuto al fatto che, in occasione del cambio di una bombola, c'è stata fuoriuscita di GPL fortemente additivato di odorizzante, tanto che questo ha impregnato la parete o comunque qualche componente. In questo caso il fenomeno dovrebbe sparire nel giro di qualche settimana. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:51:21
...la prova va fatta con acqua saponata usando però non il sapone ma un detersivo per piatti che faccia molta schiuma e non usando uno spruzzino ma una spugna intrisa che andrà passata su tutte le giunzioni che sono presenti nel vano, quindi fra bombola e tubi, fra tubi e regolatore e quant'altro è presente. ricordati comunque che se senti la puzza, anche se in modo leggero, una perdita purchè minima c'è! io ho penato 6 mesi per individuare una micro-perdita nella zona del frigo, nonostante dopo aver fatto anche la prova di pressione dell'impianto, ed alla fine l'ho trovata!![:D] quindi..non demordere e cerca.[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:53:05
anche nel mio sportello dove ho le bombole c'è ogni tanto odore di gas e quando giro la manopola delle bombole per chiudere o aprire il gas mi puzza sempre la mano di gas. penso sia normale, all'inizio credevo ci fossero perdite ma non sembra il caso. secondo me ha a che fare col duocomfort/secumotion che per loro natura perdono pochissimo gas. io credo (cioè non sono sicuro) che se al posto del secumotion/duocomfort ci fosse un regolatore da 30mbar attaccato direttamente alla bombola non avremmo questo inconveniente dell'odore.
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 11:59:56
Grazie a tutti per le risposte. Il problema è che quando le bombole sono chiuse l'odore non lo sento, e comunque lo sento solo dove ci sono le bombole e non dove c'è il frigo. Comunque farò le prove che mi avete detto.
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:35:22
Per caso hai installato il manometro su ogni bombola che ti indica il livello delle bombole ?
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:43:16
Non ho nessun manometro solo il riduttore di pressione
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:43:18
quote:Risposta al messaggio di scmarcos inserito in data 01/01/2015  11:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon Anno a tutti Potrebbe esserci un leggero trafilamento di gas dall'alberino del rubinetto di chiusura della bombola. Questo fa tenuta sulla sede in chiusura,ma anche in apertura. Prova ad aprire completamente il rubinetto(senza forzare)così che l'otturatore andrà a fare tenuta sulla sede superiore. Credo che potrebbe essere risolutivo,facci sapere. Un saluto a tutti con un augurio che sia un Buon Anno per tutti
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:45:10
Il problema è che ho già usato 3 bombole e l'ho sentito con tutte.
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:50:23
Se non ho letto male hai scritto che "quando le bombole sono chiuse l'odore non lo senti" c'è qualcosa da chiarire
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 12:56:01
E' proprio così, quando sono chiuse non lo sento
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:05:00
a me sembra che anche io avevo lo stesso problema in passato (con bombole chiuse niente odore che c'era con quelle aperte) e ora misteriosamente non l'ho più. davo la colpa a secumotion/duocomfort che non ho cambiato.
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:06:25
Allora la perdita è da ritenersi localizzata nel rubinetto. Prova a fare come ti ho detto,apri completamente il rubinetto e senti se "senti" ancora l'odore di gas.
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:22:01
Farò come dici, ma mi sembra strano che su 3 bombole tutte abbiano il rubinetto difettoso.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:15:45
Se c'è odore c'è perdita, non ci sono discussioni. Digli al conce che butti via il cerca fughe elettronico, serve solo a fare scena! O compri una bomboletta o fai un poco di sapone, a volte basta sciogliere un poco di sapone come ci facevamo la barba 100 anni fa[:D][:D]. Visto che hai cambiato 3 bombole non è possibile il problema sia nella bombola, ma potrebbe essere nella guarnizione, dopo che hai chiuso la bombola non senti più l'odore il problema è nella linea, se lo senti nel vano allora le giunture non sono molte, controlla e vedrai che lo trovi, hai una presa x un eventuale uscita esterna? Quelle a volte.... Cerca vedrai che lo trovi, basta solo un poco di pazienza, al limite mentre fai la prova cerca di smuovere i tubi con le mani, magari muovendosi un poco la perdita aumenta e diventa più facile da localizzare. Buon lavoro
quote:Risposta al messaggio di scmarcos inserito in data 01/01/2015  13:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
good office jordanbullon
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:29:58
...non è che per caso hai nell'impianto i tubi ad alta pressione della Truma?..per intenderci quelli con il pulsantino che deve essere armato? se si, la perdita potrebbe provenire proprio dal pulsante![:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:39:57
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 01/01/2015  15:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il pulsante che blocca l'uscita del gas dalla bombola in caso di bisogno ? io in effetti ora ho tubi senza quel pulsante e non ho più quel fastidio dell'odore ma non so se sia dipeso dall'aver cambiato i tubi con altri tubi senza pulsante.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:10:45
..bravo, proprio quello e cioè la valvola comandata dal pulsante che blocca in caso di rottura del tubo, la fuoriuscita del gas. i tubi ad alta pressione dotati di questo "aggeggio", hanno una data di scadenza che mi sembra sia di 10 anni. dopo vanno sostituiti poichè tendono a non avere più tenuta proprio sullo stelo del pulsantino.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/01/2015  15:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:15:44
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 01/01/2015  22:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per quel che ho capito io ogni 10 anni si devono cambiare per il tubo di gomma e il metallo col pulsantino lo si può ancora usare (io ho tenuto i due pezzi di metallo col pulsante, non si sa mai...)
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
