opinione su generatore hyundai
1 20 6
mucchino02
mucchino02
24/09/2015 4
Inserito il 24/09/2015 alle: 13:19:16
Prima di tutto un saluto a tutti voi sono nuovo del forum
Volevo chiedervi un consiglio su un generatore inverter
Ho visto questo modello: Hyundai TG 2000 al prezzo di € 650,00
Avviamento: manuale a strappo
Silenziato: si
Tecnologia Inverter: si
Tempi: 4 tempi
Fase: monofase
Tensione in uscita: 230V / 50 Hz
Potenza massima (kW): 2
Potenza massima (kVA): 2.5
Potenza nominale (kW): 1,6
Potenza nominale (kVA): 2
Potenza motore (HP): 2,2
Giri motore (rpm): 4500
Batteria: no
Presa 12 V: si
Autonomia di funzionamento (h): 4
Rumorosità (dB/7m): 59
Capacità serbatoio carburante (L): 3,6
Capacità serbatoio olio (L): 0,5
Tipo di carburante utilizzato: benzina verde
Dimensioni dell'imballo (mm): 530x300x445
Peso netto (kg): 22
Peso lordo (kg): 24
L'uso che ne dovrei fare è far funzionare motori elettrici tipo trapano(anche 1000 W) e all'occorrenza anche apparecchiature più delicate vedi televisioni computer
Cosa ne pensate? una vostra opinione prima dell'acquisto
Grazie a tutti
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 25/09/2015 alle: 09:55:17
il generatore di cui parli era uno dei miei papabili, quindi vorrei darti una dritta legata all'acquisto.
Riguardo  a dettagli elettrici su tipologie di carico, potenza reale erogata etc su questo forum ci sono persone che sapranno essere molto più precise e dettagliate di me
Su uno store on-line ho visto quello che sembra essere lo stesso identico generatore marchiato con tre marchi diversi prezzato in modo MOOOOOLTO differente:
Case blu marchiato Hyundai 629€
Case rosso marchiato Polar by Vinco 579€
Case rosso marchiato GeoTech 505€
Come vedi una bella discrepanza di prezzo!!
Lo Hyundai in particolare l'ho visto dal vivo e me lo sono fatto accendere presso una ditta che commercializza vari marchi tra i quali Honda, Kipor, Pramac e Loncin. Silenzioso, forse non come un Honda Eu20, ma assolutamente accettabile e davvero ben fatto alla vista. Mi fecero però riflettere le parole del venditore che provo a riportarti sotto. Mi disse che secondo sua esperienza Honda è avanti come assistenza e affidabilità del motore. Chiaramente costa il doppio, ma è una macchina che dopo mesi di fermo in garage dai due strappi e parte senza problemi. Kipor e Loncin (quest'ultimo motore su licenza honda) vanno bene e non sono male come assistenza insieme anche al Powermate by Pramac, cinese distribuito da Pramac con assistenza tramite la sua rete ufficiale. Degli altri che distribuisce mi disse che tra tanti cinesi gli Hyundai sono macchine buone ma che non sa cosa pensare dell'assistenza. In effetti se leggi danno due numeri di cellulare con ritiro a domicilio... io personalmente fui allora e sono ancora abbastanza scettico su questo dettaglio. Quindi per l'uso sporadico, anche camperistico, mi sono orientato sul Powermate by Pramac PMi2000 visto che ho l'assistenza a pochi Km da casa. Pagato 500€. Io onestamente lo sto usando per alimentare un po' di tutto, dal trapano, alla cellula del camper, al portatile attaccato con la ciabatta e non ho mai avuto problemi. Non ho provato a caricarlo quasi al limite con cose tipo phon o fornellini. Il generatore che hai visto tu ha dati di targa praticamente sovrapponibili quindi non credo che possa avere prestazioni molto differenti.
Saluti
-Basta uno scatolone di plastica e silicone per essere in pace-
Confucio (forse)
mucchino02
mucchino02
24/09/2015 4
Inserito il 25/09/2015 alle: 11:09:20
In risposta al messaggio di mucchino02 del 24/09/2015 alle 13:19:16
Prima di tutto un saluto a tutti voi sono nuovo del forum Volevo chiedervi un consiglio su un generatore inverter Ho visto questo modello: Hyundai TG 2000 al prezzo di € 650,00 Avviamento: manuale a strappo Silenziato:
si Tecnologia Inverter: si Tempi: 4 tempi Fase: monofase Tensione in uscita: 230V / 50 Hz Potenza massima (kW): 2 Potenza massima (kVA): 2.5 Potenza nominale (kW): 1,6 Potenza nominale (kVA): 2 Potenza motore (HP): 2,2 Giri motore (rpm): 4500 Batteria: no Presa 12 V: si Autonomia di funzionamento (h): 4 Rumorosità (dB/7m): 59 Capacità serbatoio carburante (L): 3,6 Capacità serbatoio olio (L): 0,5 Tipo di carburante utilizzato: benzina verde Dimensioni dell'imballo (mm): 530x300x445 Peso netto (kg): 22 Peso lordo (kg): 24 L'uso che ne dovrei fare è far funzionare motori elettrici tipo trapano(anche 1000 W) e all'occorrenza anche apparecchiature più delicate vedi televisioni computer Cosa ne pensate? una vostra opinione prima dell'acquisto Grazie a tutti
prima di tutto grazie per la risposta
mi sono lasciato tentare da hyundai per la marca, (e' la stessa casa che produce auto?).
Powermate by Pramac l'ho visto anch'io, leggendo qua e la su i forum, molti dicono che non è più "la Pramac di una volta" però da tua eperienza diretta mi dici che è affidabile quindi un'ottima informazione.
Per i cloni che mi hai detto li ho visti anch'io ma cambierà solo il "vestito e nome" oppure anche ciò che ci è dentro ??
Ancora tantissime grazie
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 25/09/2015 alle: 11:41:34
In risposta al messaggio di mucchino02 del 25/09/2015 alle 11:09:20
prima di tutto grazie per la risposta mi sono lasciato tentare da hyundai per la marca, (e' la stessa casa che produce auto?). Powermate by Pramac l'ho visto anch'io, leggendo qua e la su i forum, molti dicono che non è
più la Pramac di una volta però da tua eperienza diretta mi dici che è affidabile quindi un'ottima informazione. Per i cloni che mi hai detto li ho visti anch'io ma cambierà solo il vestito e nome oppure anche ciò che ci è dentro ?? Ancora tantissime grazie
Ciao di nuovo,
non ho elementi per sapere se si tratti dello stesso gruppo che costruisce auto, ma così ad  occhio, almeno a vedere il loro sito, direi di no.
Mi viene da pensare che si tratti di un caso di omonimia.
Quanto al discorso Pramac se pensi di comprare un Powermate aspettandoti di avere un Pramac sbagli di grosso! Il Pramac 2Kva con motore Robin-Subaru ha ben altri prezzi, pragonabili all'Honda. Il Powermate è un buon cinese col quale in caso di guasti hai il vantaggio di appoggiarti all'assistenza Pramac. Quanto alla sua affidabilità ti saprò dire nel medio lungo periodo.. per adesso mi tocco laugh
Riguardo al discorso stessa macchina con brand diversi:
non essendo un commerciale del ramo non posso avere la certezza matematica che sotto l'involucro non esistano differenze tecniche, ma secondo me, e sottolineo secondo me, Hyundai TG2000i, GeoTech TG2000i e Polar TG2000i sono 3 cloni commerciali dello stesso prodotto. Così come, sempre secondo me, lo sono il Powermate by Pramac PM2000i, il Blizzer BL2i e l'INOVTech G2000i. Diverse strutture commerciali e reti di distribuzione e assistenza possono essere i fattori che danno luogo alle differenze di prezzo fra i vari modelli.
Saluti
Confucio (forse)
mucchino02
mucchino02
24/09/2015 4
Inserito il 25/09/2015 alle: 15:26:17
A parità di prezzo preferiresti un Kipor 2000 ?
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 25/09/2015 alle: 15:52:09
In risposta al messaggio di mucchino02 del 25/09/2015 alle 15:26:17
laugh hahahahahahah! vedo con piacere che stai perdendo la testa come ho fatto io a suo tempo laugh
Se può aiutarti a mescolare ancora un po' le carte, dal vivo ho visto anche il Kipor, ma non l'ho mai sentito in moto.
Qui sul forum ho visto buonissime recensioni e quantomeno come marchio c'è dietro una azienda di dimensioni notevoli che offre anche vendita diretta e assistenza.
Quanto un Kipor possa essere meglio o peggio di un Honda o di uno Hyundai onestamente non saprei valutarlo!!
La sostanza secondo me, se decidi di spendere 5-600€ anzichè i 1.200 che costa un Honda o uno Yamaha, va più ricercata sull'eventuale garanzia, escludendo comunque i cinesi entry level. Ma è un parere assolutamente personale perchè ripeto che se vai a vedere le macchine delle quali abbiamo parlato sembrano tutte ben fatte e robuste, ma soprattutto... tutte uscite dalla stessa fabbrica cool
Saluti
Confucio (forse)
mucchino02
mucchino02
24/09/2015 4
Inserito il 25/09/2015 alle: 16:14:45
Ho deciso kipor 2000 €.528,00 iva e trasporto compreso
accetta Pay pal (una garanzia in più) negozio online ............( non so se si puo mettere nel forum il nome) se si e se interessa sappimelo dire che lo metto senz'altro
tantissime grazie
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
