Optima RT 4.2 per avviamento Ducato
2 20 25
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 28/11/2015 alle: 10:31:30
Ciao, mi trovo bene, all'inizio ero un po preoccupato perchè la batteria dopo poche ore è scesa a 12V poi si è stabilizzata. Ho telefonato all'assistenza e mi dissero che era normale la batteria funziona tranquillamente fino a 11.5V pertanto bisogna abituarsi. Questo è il terzo inverno e 48 ore in libera non ho nessun problema (la temperatura min esterna è stata -8 e max 5) con i miei consumi Webasto e servizi non ho la TV.
Gian Franco
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 05/12/2015 alle: 12:02:34
grazie Gian Franco, ma 48 ore li fai con una batteria?
integro
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2015 alle: 17:21:37
Ti posso dire la ns esperienza.. optima red 12 anni montata sull'auto motore 2.5. Cambiata 'per scrupolo' perche' pareva un po' scarsina abbiamo cambiato marca perche' si risparmiava un po' e dicevano che 'tanto era uguale', restando sempre tra le agm. Durata quasi 3 anni poi perdeva la carica. Ritornati alla optima red. La prossima optima red andra' sul motore del ducato, per ora tiene quella che c'e'. Finche' dura.
Gia' che parliamo di optima red una domanda interessante: per il ducato 2.8IDTD che batteria si deve prendere che ci stia nel vano? So che ci sono di 3 tipi in base ai poli come sono messi. Di certo e' piu piccola di una normale ad acido 100ah in quanto le optima sono solitamente piu piccine, piu corta ma un pelo piu alta. Cosa si deve mettere e la staffa che blocca la batteria va bene sulla optima o bisogna far modifiche?
Modificato da alexia76 il 05/12/2015 alle 17:24:54
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 05/12/2015 alle: 21:21:20
Sul Ducato 2.3/110 ha il suo vano batteria sulla sinistra sotto curscotto!
Per bloccare la Optima Red (4.2 RTR polo positivo a destra) ho usato la barra con vite da fissare sullo zoccolo, anche se piccolina riesce ad agganciarlo e per mio scrupolo una bella cinghia con blocco a cricchetto che la fissa alla sua piastra di appoggio/ancoraggio, tagliando la cinghia eccedente.
Modificato da salomogi il 05/12/2015 alle 21:23:15
alexia76
alexia76
Inserito il 08/12/2015 alle: 11:45:51
In risposta al messaggio di salomogi del 05/12/2015 alle 21:21:20
Sul Ducato 2.3/110 ha il suo vano batteria sulla sinistra sotto curscotto! Per bloccare la Optima Red (4.2 RTR polo positivo a destra) ho usato la barra con vite da fissare sullo zoccolo, anche se piccolina riesce ad agganciarlo
Intendi sotto cruscotto lato guida guardando da dentro il mezzo? Perche' il mio che e' 2.8idTD ce l'ha sul lato passeggero quindi mi sembra posto totalmente differente rispetto alla tua. Anche la mia avendo il polo positivo la' in fondo quando in accessibile direi che e' con il polo destro. Pero' boh... volevo sentire qualcuno che l'aveva gia' montata su questo specifico modello.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
