Oscuranti termici idea termica
1 20 7
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/10/2015 alle: 09:50:18
Qualcuno li ha o li  ha provati ?
esistono di due tipi
6 mm di spessore pvc+pvc
8 mm di spessore pvc+ alluminio retinato antimuffa antistrappo.
anche il prezzo mi sembra ragionevole  67 euro il primo, 89 euro il secondo. entrambi solo vetri ma predisposti per la parte inferiore.
Che dite li acquisto ?
Grazie wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 13/10/2015 alle: 19:36:54
Ciao ,se intendi quello esterno. io l'anno scorso lo feci fare per il mio motorhome,parabrezza e vetri laterali.
Dato il nome del modello, che oltretutto è fuori produzione  da 10 anni,in 10 giorni me lo hanno spedito a casa conanche la sua custodia per 100 euro.
Ti dico la verità, lo ho usato 2 volte perché poi ho cambiato camper,però era fatto bene e calzava perfettamente,non penso che il prezzo (forse il doppio se non il  triplo) di quelli di marchi più blasonati abbiano il doppio o il triplo di efficienza.
gangan
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:20:26
In risposta al messaggio di Roca del 13/10/2015 alle 09:50:18
Qualcuno li ha o li  ha provati ? esistono di due tipi 6 mm di spessore pvc+pvc 8 mm di spessore pvc+ alluminio retinato antimuffa antistrappo. anche il prezzo mi sembra ragionevole  67 euro il primo, 89 euro il
secondo. entrambi solo vetri ma predisposti per la parte inferiore. Che dite li acquisto ? Grazie Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
comprato l'anno scorso quello da 8mm ,ti posso confermare  che è un ottimo prodotto e la ditta è molto serie e precisa.
carpe diem ......
Luca
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:46:20
io ce li ho completi, veramente ottimo prodotto.
Checcus
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/10/2015 alle: 06:44:34
Grazie ragazzi wink appena riesco a mettere da parte un centone li ordino yes
marinox
marinox
30/09/2009 5606
Inserito il 14/10/2015 alle: 10:22:04
comperato nuovo da esterno x il mio daily furgonato e usato una sola volta , un difetto ? se piove x bene si inzuppa attraverso le cuciture e poi a stivarlo bagnato fradicio non ci penso proprio quindi lo uso solamente con il tempo stabile anche se fa' freddo ,e x la privacy delle tendine interne auto costruite in panno azzurro tipo quello x il poker con binario in alluminio sagomato sul perimetro della cabina di guida rigorosamente piegato a mano .
carlo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/10/2015 alle: 10:58:24
In risposta al messaggio di marinox del 14/10/2015 alle 10:22:04
il tempo stabile anche se fa' freddo ,e x la privacy delle tendine interne auto costruite in panno azzurro tipo quello x il poker con binario in alluminio sagomato sul perimetro della cabina di guida rigorosamente piegato a mano . carlo
Uhumm.... sul loro sito lo danno per impermeabile ... non credi che l'imbibimento attraverso le cuciture sia caratteristica comune anche a quelli piu costosi ?
marinox
marinox
30/09/2009 5606
Inserito il 14/10/2015 alle: 17:34:13
In risposta al messaggio di Roca del 14/10/2015 alle 10:58:24
Uhumm.... sul loro sito lo danno per impermeabile ... non credi che l'imbibimento attraverso le cuciture sia caratteristica comune anche a quelli piu costosi ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
ciao certo che mi hanno detto che è impermeabile ma mi hanno anche confermato che se piove x bene l'acqua passa attraverso le cuciture che non sono impermeabilizzate come invece e' il tessuto invernale ,il quale resiste bene all'acqua . comunque sia la copertura e' fatta molto bene e ricopre benissimo tutta la cabina con l'elastico e due tiranti x richiudere il tutto chiudendo le portiere . costo di tale accessorio 115 eurozzi , non male ma se sapevo questa limitazione un pensiero lo avrei fatto anche se in inverno non piovendo e' certamente utile tale accessorio x limitare la dispersione di calore data appunto dalla freddezza del vetro stesso .
carlo
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
