Oscuranti termici in Goretex
2 20 24
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 20/09/2006 alle: 11:29:05
Circa il numero di strati, la spiegazione potrebbe essere: Tessuto esterno = 1 strato Lamina goretex = 1 strato maglina interna (di protezione al goretex) = 1 strato Tessuto interno = 1 strato Comunque non mi torna comunque, perchè non vedo l'utilità della maglina, visto che già c'è il tessuto interno... Boh ?!?! Sinceramente non saprei come risolvere il problema se non, magari, andando a cercare un materiale MOLTO isolante che faccia da barriera usando quindi una spessore molto ridotto di "imbottitura". Mi viene in mente ad esempio il Coolmax Du Pont, o magari il Thermolite, che sicuramente sono più isolanti del (probabile) fiocco di poliestere usato oggi negli oscuranti. Ciao! [:)][:)][:)]
Beta
Beta
Inserito il 20/09/2006 alle: 11:31:45
Ciao Cesare, quindi si prova? Ciao Michele Betassa
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 20/09/2006 alle: 12:07:26
Ciao, dai un'occhiata qui
http://www.fisi.it/prodotti-tot...
Non so se sia il prodotto giusto e nemmeno se vendono (eccezionalmente) a privati... Cesare[:)][:)][:)]
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 20/09/2006 alle: 22:49:11
ciao a tutti,riporto ciò che ho fatto x risolvere il freddo cabina :dopo aver preso varie misure ho fatto fare un copri parabrezza perfettamente calzante(very important)con tessuto ext. in goretex scuro,tessuto int.in cotonato pesante bianco,con interposizione di materiale isolante Thinsulate e pile.Il risultato ,collaudato lo scorso inverno,è ottimo,non mi si forma + condensa ,ma soprattutto utilizzo tranquillamente la cabina,ulteriormente isolata da un tendone(fatto di una trapunta che utilizzo per giacche da celle frigorifere) che gira a ridosso del cruscotto,nessuna differenza di temperatura tra cabina e cellula.ho integrato il copri parabrezza con una gonnella che scende fino al passaruota e alla griglia del radiatore,che applico "raramente" con dei bottoni a pressione alla parte sopra.Il tutto non è proprio leggero ,ma penso che x ottenere discreti risultati sia una buona soluzione.x Beta solo cosi facendo riesci a non disperdere calore.ciao Alessandro.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
