panello fotovoltaico
1 20 4
genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 04/11/2015 alle: 21:27:21
Buonasera non so se l'argomento e' gia  stato trattato ma ho questo problema e volevo un parere da chi ha esperienza:
il concessionario mi ha montato il panello fotovoltaico e da  quando e' stato installato ho il prblema che con il camper al buio e in garage mi scarica completamente la batteria cellula e motore. Una volta  avevo sentito che se impianto fotovoltaico non e' fatto come si deve puo seccedere che il panello al buio scarichi invece che caricare.
grazie anticipatamente a chi vorra  contrbuire
vola chi osa farlo
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:19:34
il pannello, al buio, non potrà mai generare corrente, si chiama Solare di cognome.
In tutti i sistemi fotovoltaici sono presenti dei diodi che servono proprio per evitare che la corrente vada dall'accumulatore al pannello.
L'installazione è molto semplice: due cavi che dal pannello vanno collegati al regolatore di carica ed altri due che da quest'ultimo raggiungono la batteria.
Non credo proprio che la scarica delle tue batterie sia dovuta al pannello... almeno che... durante i lavori... non si sia dimenticato un qualcosa...
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 04/11/2015 alle 23:20:06
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 05/11/2015 alle: 06:35:43
Per prima cosa verifica con un tester se c'è un assorbimento anomalo nei cavi che vanno al regolatore del pannello,  almeno questo ti toglie qualche dubbio sull'origine del problema.
genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 05/11/2015 alle: 12:32:58
In effetti e' strano che un  panello che produce  in realta  "consumi"  ma  per  me  e' cosi forse  e meglio che faccia controllare se effettivamente c'e qualche  assorbimento
vola chi osa farlo
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 20/11/2015 alle: 17:48:59
Se non ci sono altri assorbimenti si può essere che l’impianto sia fatto male e ci siano correnti di ritorno non bloccate dal regolatore di carica (questo fenomeno si chiama effetto pila) in direzione del pannello. I pannelli comunque solitamente hanno dei diodi di by-pass anche per questo motivo, che pannello ti hanno montato? come è configurato l’impianto?
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
