Pannelli: chi li ha?
1 20 9
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 25/01/2007 alle: 11:31:24
Ciao a tutti ho questo problema: ho un mandardato di 7 mt con webasto 3500, una batteria cellula da 120A. ho una autonomia scarsa in inverno e vorrei aumentarla: ribadisco ilmio problema è l'inverno!!!! il webasto con la ventilazione sempre accesa succhia. che devo fare monto i pannelli ? due da 50 in posizioni diverse: ma so che d'inverno è come non averli . è vero???????? aiutatemi!!!! in alternativa monterei il Gasperini.....e risolverei tutti i problemi! ditemi la vostra autonomia con i pannelli aiutatemi grazie
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 25/01/2007 alle: 11:54:41
Se il problema è solo l'inverno, lascia stare i pannelli. Io li ho e per 8 mesi l'anno sono autonomo, ma per i 4 invernali servono a poco. So perfettamente che il webasto ciuccia e quindi, o in inverno cerchi aree di sosta con la corrente, o metti 2 batterie a scarica lenta da 120 amp cadauna accoppiate da un Booster di ricarica (che ti garantiscono una discreta autonomia). Oppure, pur essendo concettualmente contrario, un gruppo elettrogeno (ultrasilenziato e poco puzzolente mi raccomando). E comunque pensaci bene perche tra una soluzione e l'altra ci sono parecchi euro di differenza. Io opterei per le due batterie+booster. Spero di esserti stto d'aiuto. In ogni caso felici viaggi. Stefano
unneofita
unneofita
Inserito il 25/01/2007 alle: 11:54:45
Ciao cambia stufa e coibenta bene TUTTO
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 25/01/2007 alle: 13:22:48
quanto caricano i pannelli d'invernO???
Inserito il 25/01/2007 alle: 13:37:14
Per poter usufruire dei pannelli in inverno in modo adeguato,dovresti installarli in modo da poterli orientare. Anche con delle semplici soluzioni "fai da te" puoi realizzare un supporto che ti fa guadagnare molto di più rispetto all'installazione classica. Magari due da cinquanta forse sono un pò debolucci per cavarsela in inverno.Con due da settantacinque ed una seconda batteria dovresti migliorare l'autonomia. Ciao Gianluca
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 25/01/2007 alle: 14:09:54
Due belle batterie e magari l'Efoj, che non fa rumore e non puzza...Ciao.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 25/01/2007 alle: 15:17:25
Ho fatto copia incolla di una mia risposta data su un'altro post Dirò anch'io la mia, sul mio mezzo ho montato due pannelli in monocristallino da 120 w cadauno, in estate alle dieci del mattino ho già la batteria che segnala massima carica, l'uso serale è parecchia tv visione di qualche dvd e naturalmente luci e quantaltro necessario, in inverno il discorso chiaramente cambia con tempo nuvoloso caricano ben poco, però con una bella giornata il quattordici dicembre scorso alle 11 del mattino in rimessaggio l'amperometro segnava 4,1 a di carica, se si considera la latitudine della mia città che è La Spezia e che la data era vicina al solstizio d' inverno periodo in cui il sole è più basso all'orizzonte,non è malaccio. Saluti Mario SP
Luisnoe
Luisnoe
12/05/2005 65
Inserito il 25/01/2007 alle: 15:26:23
i pannelli sono ottimi in estate, in inverno l'unica soluzione che ti da piena autonomia è il generatore. puoi anche metterli regolabili, ma tenendo conto che hai poche ore di luce, può essere nuvolo o addirittura nevicare non puoi farci affidamento, io ho un pannello da 100W antiriflesso che mi concede al max un autonomia di un week end altrimenti mi devo appoggiare in un campeggio
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 25/01/2007 alle: 17:37:41
Non posso che confermare quanto detto in precedenza. Molto si è discusso sui P.S. molti a favore molti i contrari che li ritengono inutili. Personalmente mi ero letto tutti i post sull'argomento e alla fine, in primavera 2005, ho optato per un 110 W e regolatore genius 15D. Sono più che soddisfatto della scelta e della resa. Una volta montati non devi preoccuparti più di nulla, certo se non c'è sole caricano poco e, se molto nuvoloso per nulla. Tieni inoltre presente che se il mezzo è rimessato all'aperto hai sempre le batterie costantemente cariche compresa quella motore (= maggior durata). Ritengo il generatore un'accessorio utile solo in casi di emergenza poichè, a mio personale giudizio,ripeto mio personale, per quanto silenziato si sente sempre (anche quello a gas ...) sia dentro la cellula che a fianco oltre l'ingombro, il peso e il malcontento più o meno palesato dai vicini di camper.
ste61
ste61
Inserito il 25/01/2007 alle: 22:05:52
personalmente lo avevo (80W) sul camper vecchio e ne ho montato uno uguale sul camper nuovo, comunque d'inverno ho sempre preso una nevicata i primi giorni di vacanza, con conseguente congelamento della neve sul pannello che lo rende inutilizzabile. Per me serve molto avere una (o più) batterie gel a scarica lenta, l'autonomia per me è molto maggiore.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
