pannelli fotovoltaici
1 20 6
Inserito il 06/09/2015 alle: 13:43:22
sul mio camper ci sono due pannelli collegati in parallelo ed un cavo che arriva alla scatola di connessione , siccome devo rifare le giunzioni , è meglio portare due linee separate alla scatola , una per pannello o lascio tutto così comè che benefici non ne porta
Ettore
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 14:52:11
Ciao, quanti ampere supporta l'unico ingresso che hai utilizzato del regolatore di carica?
Che potenza hanno, complessivamente, i due pannelli?
Se rientra, con un certo margine, nella corrente massima ammessa... lascia così.
Che sezione hanno i cavi utilizzati per la discesa?
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 06/09/2015 alle 14:59:33
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:09:51
i pannelli sono da 85 watt e il cavo è un 2,5 quadri
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:17:37
È troppo sottile quel cavo.
A questo punto, con un 6mmq, rifarei il lavoro utilizzando i due ingressi del regolatore e due discese.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:28:32
Come amperaggio, dovresti essere sui 10A: diciamo che è già il limite per un cavo da 2,5mmq.
Se consideri la lunghezza della discesa... 6mmq.
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:33:34
ok , grazie , vedo di rifare tutto , si erano cotti i morsetti di giunzione nella scatola sul tetto , la ho sostituita con una in alluminio stagna e sostituito anche il cavo pannello/scatola
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:40:49
Ok, buon passatempo!
​Ci siamo "comprati" il lavoro con queste "scatolette"!  smiley
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
