Pannelli fotovoltaici
1 20 4
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 21/01/2016 alle: 14:58:26
Non so chi ascoltare, ho tre pannelli ,2 da 80W , 1 da 100W  in parallelo, leggendo ho trovato che bisogna mettere i diodi sul positivo che va al regolatore MPPT.. Altri dicono che non servono.
Chi ha ragione ? Che fare? Leggendo ho visto che  diodi scaldono moltissimo e allora se si devono mettere  dovi si mettono ,in frigorifero?
Sono molto confuso anche perche' i pannelli sono installati da diversi anni e hanno sempre fatto il dovere.
Giuseppe
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/01/2016 alle: 15:13:21
In risposta al messaggio di epsoncolor del 21/01/2016 alle 14:58:26
Non so chi ascoltare, ho tre pannelli ,2 da 80W , 1 da 100W  in parallelo, leggendo ho trovato che bisogna mettere i diodi sul positivo che va al regolatore MPPT.. Altri dicono che non servono. Chi ha ragione ? Che
fare? Leggendo ho visto che  diodi scaldono moltissimo e allora se si devono mettere  dovi si mettono ,in frigorifero? Sono molto confuso anche perche' i pannelli sono installati da diversi anni e hanno sempre fatto il dovere. Giuseppe
Ciao Giuseppe ,
probabilmente i diodi saranno già installati di serie sui tuoi pannelli , a meno che non siano pannelli molto vecchi e/o molto scarsi qualitativamente
Non so come è stato fatto l'impianto , parli di  parallelo e di regolatore Mppt , regolatori che hanno bisogno di tensione alta per lavorare e quindi rendere al meglio
.. desumo che hai pannelli a 12V. in parallelo
In tal caso le tensioni devono essere uguali o comunque molto vicine e se uno di questi venisse ombreggiato , non influirebbe sul rendimento degli altri
Diverso è per un montaggio in serie , a mio modesto parere più idoneo utilizzando un regolatore Mppt , in tal caso servirebbero i diodi in serie all'impianto
Mar..cucciolowink
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 21/01/2016 alle: 17:02:31
In risposta al messaggio di marcucciolo del 21/01/2016 alle 15:13:21
Ciao Giuseppe , probabilmente i diodi saranno già installati di serie sui tuoi pannelli , a meno che non siano pannelli molto vecchi e/o molto scarsi qualitativamente Non so come è stato fatto l'impianto , parli di
parallelo e di regolatore Mppt , regolatori che hanno bisogno di tensione alta per lavorare e quindi rendere al meglio .. desumo che hai pannelli a 12V. in parallelo In tal caso le tensioni devono essere uguali o comunque molto vicine e se uno di questi venisse ombreggiato , non influirebbe sul rendimento degli altri Diverso è per un montaggio in serie , a mio modesto parere più idoneo utilizzando un regolatore Mppt , in tal caso servirebbero i diodi in serie all'impianto Mar..cucciolo
I diodi sui pannelli ci sono, sono tutti a 12V e  sono installati in parallelo. Leggendo definiscono  i diodi installati sui pannelli "diodi di baypass" e non di "potenza".
Sembrerebbe che i primi servano a salvaguardare  le stringhe del pannello su cui sono installati, cosi ho capito, non sono un tecnico per niente per cui potrei anche capire mâle. Mentre gli altri servano per impedire che ci sia un "ritorno" di corrente nel caso in cui uno dei pannelli sia in ombra e quindi eroghi energia.
Mah!!!!!
Giuseppe
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 21/01/2016 alle: 18:00:07
Hai capito bene, i diodi di bypass servono per proteggere le stringhe di celle in serie nel pannello fotovoltaico mentre per proteggere i pannelli in parallelo servono i diodi di blocco. Lo scopo dei diodi di blocco è quello di impedire che un pannello in ombra o guasto assorba energia dagli altri pannelli invece di produrla.
C'è una grossa differenza nel modo di lavorare dei diodi di bypass e dei diodi di blocco: i diodi di bypass lavorano solo sporadicamente quando la stringa che proteggono è in ombra. I diodi di blocco invece sono sempre attraversati dalla corrente prodotta dal pannello e riposano solo se il pannello è in ombra. Per questa ragione sono sempre caldi (do per scontato che sono stati dimensionati correttamente).
Quelli che sostengono l'inutilità dei diodi di blocco danno come spiegazione che tra un pannello ben illuminato e uno poco illuminato c'è poca differenza di tensione mentre ciò che cambia è la capacità di produrre corrente.
Personalmente, a fronte della piccola caduta di tensione, penso che valga la pena di usarli i diodi di blocco perché i pannelli potrebbero anche guastarsi oltre che finire in ombra. Sempre come scelta personale, sul nuovo camper monterò i pannelli in serie. Ritengo che i sicuri vantaggi saranno superiori ai possibili svantaggi.
Alberto
Modificato da Kochab il 21/01/2016 alle 18:16:33
Inserito il 21/01/2016 alle: 18:41:20
Ricapitoliamo.
I diodi che già sono nei pannelli servono a proteggere le file di celle in caso di parziale ombreggiamento del pannello solare sono in parallelo alle stringhe stesse, spesso le celle sono divise in 3 grupi.
Questi diodi sono già dentro i pannelli solari, sono del tipo giusto e non si deve fare nulla.
I diodi in serie invece vanno messi di tipo Shotky solo se si abbinano più pannelli CON LA STESSA TENSIONE in parallelo tra loro, sempre per proteggere il pannello eventualmente in ombra.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
