Pannelli solari e centralina SCHAUDT EBL225
1 20 1
umbti62
umbti62
02/04/2005 24
Inserito il 18/02/2007 alle: 20:13:44
Salve a tutti, ho installato un pannello solare collegandolo alla regolatore Genius 15d e l'uscita bat direttamente alla BS. Vorrei chiedere a chi ha conoscenze, avendo a bordo della cellula una centralina SCHAUDT EBL225, predisposta secondo il suo schema elettrico per l'ingresso del pannello solare ( o meglio un proprio regolatore che poi va all'ingresso dell' ebl225 ) se e' corretto collegare l'uscita del genius direttamente all'ingresso BS dell'ebl225 ( in questo modo gestira' tutto la centralina??). Se qualcuno lo ha già fatto dove ha rimediato il connettore femmina per collegarsi alla centralina come indicato in foto allegata (Regulator LR). Grazie. Umberto
Modificato da umbti62 il 18/02/2007 alle 20:21:06
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 19/02/2007 alle: 11:41:21
Il mio VR è dotato di una centralina EBL 101, dotata di un ingresso per la gestione di un pannello fotovoltaico. ...in fase di garanzia (sei mesi fa) volendo montare il pannello,ho contattato vari tecnici per un preventivo. Nessuno si prese la responsabilità di montare la centralina elios sulla EBL 101, con la scusa che se per caso detta EBL 101 si fosse resa inefficiente in fase di garanzia, la colpa sarebbe stata addebitata all'"elios", con la conseguente decadenza della garanzia. Il concessionario mi ha montato il tutto direttamente sulle batterie (servizi e motore). Va tutto bene. L'unico neo: il pannello di controllo della EBL 101, mi segna quasi costantemente la BS ad una percentuale sotto il 40%. Il motivo è semplice: la centralina monitorizza solo l'uscita della corrente, quindi.... Comunque la centralina ELIOS indica lo stato effettivo delle batterie. Saluti.[;)]
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
