Pannelli solari e ricarica
1 20 7
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 12/07/2015 alle: 20:01:12
ho istallato un pannello solare 100 w ..dalla centralina ho collegando batteria 1 alla batteria motore, la  2 alla batteria cellula entrambi le batterie 100h e fino a qui tutto ok però mi ritrovo che limpianto era predisposto con un filo di scambio corrente tra quella motore e cellulla quando accendevo il motore.., nello stesso caso quando attaccavo la 220 al caricabatterie  (trammite rele di non ritorno) mi carica quella cellula e motore ...ora mi ritrovo che il pannello quando ricarica la batteria cellula fa scattare il rele e carica pure quella motore quindi il collegamento 1 non funziona a dovere....In quel benedetto filo c'è un fusibile da 30h se stacco quello va tutto ok...ma se accendo il motore non carico piu le due batterie ma solo quella motore ..............scusate e un pò di confusione spero qualche specialista riesca a capirmi grazie   Gian
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/07/2015 alle: 19:34:06
un po complicato da capire
Inserito il 13/07/2015 alle: 19:36:30
Ti sei accorto anche tu?
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 13/07/2015 alle: 21:05:32
io attaccherei solo la bs al regolatore e utilizzerei diodo e resistenza per ricaricare la bm
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/07/2015 alle: 19:10:25
Grazie mario ma il regolatore o centralina come vuoi chiamarla ha due uscite cosa faccio una la lascio vuota
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 14/07/2015 alle: 22:22:55
poi istallare una seconda batteria servizi e farla ricaricare
ciuchino83
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/07/2015 alle: 22:27:40
Si certo vero ma ho visto che on una era già sufficiente e quindi con un pannello e assai .....ho chiesto ad un elettrauto mi diceva metti un diodo nel ritorno ma VA BENE un diodo so che scalda e un diodo da 40h bo può andare bene ciao grazie
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 16/07/2015 alle: 00:16:51
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 14/07/2015 alle 22:22:55
poi istallare una seconda batteria servizi e farla ricaricare ciuchino83
scusa la domanda, ma per installare una seconda batteria servizi occorre che l'impianto abbia la predisposizione ma poi dove si mette fisicamente (sotto i sedili del Ducato ce ne possono stare più di 1 per sedile???)
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
