Pannelli solari in parallelo?
1 20 9
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 08/11/2015 alle: 17:20:47
Posso collegare due pannelli solari 12V, rispettivamente 130w monocristallino 100w policristallino, in parallelo tra loro?
saluti, marco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/11/2015 alle: 23:25:11
In risposta al messaggio di marcone62 del 08/11/2015 alle 17:20:47
Posso collegare due pannelli solari 12V, rispettivamente 130w monocristallino 100w policristallino, in parallelo tra loro? saluti, marco.
controlla se hanno il  diodo entrambi i pannelli sul positivo nella scatola di connessione dietro ai rispettivi pannelli per evitare  anomali ritorni di correnti ,in caso è preferibile metterli poi sei apposto e li puoi collegare in parallelo senza alcun problema.
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 09/11/2015 alle: 08:33:45
Sull'etichetta riportano questi dati:    (VOC) 22.68V  (VMP) 18.70V  mentre l'altro (VOC)22.39V  (VMP) 18V. Pensi siano compatibili?
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 09/11/2015 alle: 08:35:54
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/11/2015 alle 23:25:11
Come lo riconosco il diodo? Eventualmente nn ci fosse che caratteristiche deve avere?
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 09/11/2015 alle: 08:37:11
Grazie mille ad entrambi x le Risposte. Saluti, marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/11/2015 alle: 14:41:31
In risposta al messaggio di marcone62 del 09/11/2015 alle 08:33:45
Ciao ,
le tensioni sono compatibili , ma sono pur sempre tensioni di targa , che offrono una indicazione di massima , per sicurezza potresti misurare i due pannelli separatamente , ma pur sempre nelle stesse condizioni di sole/inclinazione e carico ( andrà bene una batteria ) , così avrai un'idea reale di quel che succede
I diodi li trovi all'interno dello scatolotto nero nel 99% dei casi , l'unico dietro al pannello e da dove fuoriescono i due cavi positivo/negativo , l'unico problema potrebbe essere la sigillatura di quello scatolotto , spesso bisogna scollarla per aprirla sad
Mar..cucciolowink
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 09/11/2015 alle: 23:04:03
In risposta al messaggio di marcucciolo del 09/11/2015 alle 14:41:31
Ciao , le tensioni sono compatibili , ma sono pur sempre tensioni di targa , che offrono una indicazione di massima , per sicurezza potresti misurare i due pannelli separatamente , ma pur sempre nelle stesse condizioni di
sole/inclinazione e carico ( andrà bene una batteria ) , così avrai un'idea reale di quel che succede I diodi li trovi all'interno dello scatolotto nero nel 99% dei casi , l'unico dietro al pannello e da dove fuoriescono i due cavi positivo/negativo , l'unico problema potrebbe essere la sigillatura di quello scatolotto , spesso bisogna scollarla per aprirla Mar..cucciolo
Grazie. Verifico e provo ad effettuare la misurazione...
Inserito il 10/11/2015 alle: 16:43:47
Alcuni regolatori hanno una doppia entrata
ottima anche per pannelli "molto" diversi !
http://www.elettrograf.com/prod...
Io ho montato il Sole C da 30 A e il display VEDO a distanza
con doppia entrata per 150 + 150 Wp di solare Diamante Inox incollato
http://www.torrisolare.it/prodo...
Modificato da franco49tn il 10/11/2015 alle 16:47:49
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:06:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/11/2015 alle 16:43:47
Alcuni regolatori hanno una doppia entrata  ottima anche per pannelli molto diversi ! Io ho montato il Sole C da 30 A e il display VEDO a distanza con doppia entrata per 150 + 150 Wp di solare Diamante Inox incollato Franco
Bella idea grazie...che tipo di regolatore è?  Mppt o pwm? Nn riesco a trovarlo nelle descrizioni...
saluti, marco.
Inserito il 11/11/2015 alle: 18:14:02
In risposta al messaggio di marcone62 del 10/11/2015 alle 22:06:32
Bella idea grazie...che tipo di regolatore è?  Mppt o pwm? Nn riesco a trovarlo nelle descrizioni... saluti, marco.
Il modello Sole C 30 A è in Pwm
ma si puo richedere anche il :
Sole -Up c 15A che è un MppT
Il primo lo ho pronto con Vedo se serve
Il secondo è da ordinare.
In caso manda mail
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
