Pannelli solari non caricano più
2 20 32
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 17/04/2016 alle: 20:55:41
Alla luce dei fatti sembrerebbe proprio così
Dico questo perché la settimana scorsa è successa la stessa cosa al camper del mio vicino di rimessaggio, abbiamo sostituito il fusibile e tutto è tornato normale.
curega231
curega231
Inserito il 17/04/2016 alle: 21:07:44
domani provo a vedere il fusibile
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 17/04/2016 alle: 21:10:00
Prova a sostituirlo, non ti limitare a un controllo visivo, se è del tipo lamellare spesso a vista sembrano integri ma in effetti bruciati.
curega231
curega231
Inserito il 17/04/2016 alle: 22:24:13
Però io ho staccato i cavi + e - che vanno dal regolatore alla batteria e ho misurato la loro tensione con il test e segnava 12,9. Quindi se il fusibile del + era bruciato non mi doveva dare quella tensione, non credi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/04/2016 alle: 13:22:58
Confermo quanto ti è stato detto, vale a dire che se rilevi una discordanza fra le tensioni misurate all'uscita del regolatore ed i morsetti della batteria il problema è nel relativo collegamento.
Se hai 14,2V al regolatore e la batteria segna 12,9, probabilmente il collegamento fra l'accessorio e la BS non c'è. Potrebbe dipendere dal fusibile o da un filo staccato.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
curega231
curega231
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:19:21
Quindi Ik6amo vorrebbe dire che mi conviene cambiare il regolatore?
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:47:40
Una cosa è sicura, se dal regolatore escono 14,2 volt con i cavi che vanno direttamente alla batteria o batterie, sulle batterie devo misurare la stessa tensione del regolatore e cioè 14,2 volt. Tu misuri 12,9 volt, quindi 1,3 volt in meno. Domanda : dove va a finire? ecco perchè presumo un interruzione del fusibile, un falso contatto dei cavi o quant'altro provochi una caduta di tensione di 1,3 volt. Sostituire il regolatore mi sembra superfluo.
Sul mio camper quello che esce dal regolatore lo ritrovo pari pari sulle batterie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/04/2016 alle: 21:10:56
In risposta al messaggio di curega231 del 18/04/2016 alle 19:19:21
Il regolatore dovrebbe esser buono. CXome già ti è stato detto, dovresti controllare il fusibile fra il regolatore e la BS o comunque tale collegamento. Se rilevi una differenza superiore ad 1V fra il regolatore e la BS, significa che c'è qualcosa di interrotto nel circuito.
curega231
curega231
Inserito il 18/04/2016 alle: 22:06:05
Ma a tal proposito  ho staccato dal regolatore i cavi +  e il -  che dal regolatore va alla batteria e ho testato che c'è tensione. Per cui se ci fosse un fusibile bruciato nel cavo positivo non dovrei rilevare nessuna tensione, non credete?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 19/04/2016 alle: 02:31:53
ciao curega
 un problema di amper non va misurata solo le tensioni
in questo modo un guasto che si risolve in pochi minuti diventa complicato trovare la soluzione.
usa un tester amperometro e controlla la corrente di corto circuito del pannello staccandolo dal regolatore
il valore letto deve essere proporzionale alla potenza del pannello e al tipo di insolazione ricevuta
esempio 100watt ore 13.00  mese aprile 4 - 4,5 amper circa in questo periodo  questo valore lo devi avere si no alla batteria con una piccola perdita di carico
in un regolatore pwm le tensioni ingresso pannello e uscita batteria sono uguali  , misura gli amper che passano dal regolatore con un tester
elimina il regolatore è fai un collegamento diretto  pannello batteria -- ++ , la tensione diventa identica , misura gli amper in questo punto
in questo modo trovi il punto di guasto .
Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 19/04/2016 alle 02:58:18
curega231
curega231
Inserito il 19/04/2016 alle: 18:06:33
ciao Aldo. Sono Siculo come te e vorrei chiederti la cortesia di spiegare meglio i passaggi dato che io non sono un'asso in queste cose. ad esempio come dovrei impostare il tester?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 20/04/2016 alle: 03:46:24
Ciao curega
penso che il tuo tester misuri pure gli amper
dovrei vedere una foto o sapere il modello ,per poterti dire come fare.
spero che sia simile a questo
puntale nero su com , puntale rosso su 10a in questo caso 20a
gira il commutatore su dca 10 osu 20 dipende che tester hai
in questo modo misuri gli amper , i puntali vanno messi in serie attenzione che se sbagli  e li usi in parallelo bruci il tester
se leggi il segno meno - inverti i puntali
nb li puoi usare in parallelo solo con il pannello scollegato dall'impianto per misurare la corrente di cortocircuito del pannello per vedere un pannello quanto produce in quel momento .
se hai dei dubbi fatti aiutare da un amico per non fare dei danni .
se hai le idee chiare fai quello che ho scritto ieri , e trovi il punto guasto.
Aldopalermo76
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
