Pannello esterno
1 20 4
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:35:45
Come ho già scritto, ho un pannello ( 100 W monocristallino) all'esterno della rimessa e posto a circa 30 mt. dal camper su cui è collegato. Stamane il pannello era in pieno sole e misurando col tester i valori sia all'entrata che all'uscita dal regolatore erano 12,81.
Evidentemente non sono esperto e domando, è tutto ok ?
P.S. Non mi intendo neanche dell'uso del tester (ne ho vari perchè affascinato dall'attrezzo ma non so usarli!crying ) in questo caso, usando un multimetro digitale, ho messo il selettore su DCV  20 ed ottenuto i valori di cui sopra.
Desiderio
T i t a n
T i t a n
Inserito il 09/11/2016 alle: 15:49:23
Il tester l'hai usato in maniera corretta.
Se rilevi tensioni uguali in ingresso e uscita del regolatore le cose possono essere due :
1 leggi la stessa tensione ( bassa ) perche a valle del regolatore c'è un diodo prima della batteria e la stessa ha una tensione più alta di 12.81 e se il pannello non fornisce la stessa tensione di batteria più la caduta di tensione del diodo e supera di circa 0.6 Volt la V di batteria non può circolare corrente e se non circola corrente non trovi d.d.p. ossia differenze di potenziale.
2 il regolatore é Ko ,è diventato un filo.è in corto.
Poi bisognerebbe vedere anche la sezione di cavo che hai usato per 30 m che per 2 fa 60 metri.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 09/11/2016 alle: 17:18:18
In risposta al messaggio di nigol del 09/11/2016 alle 13:35:45
che all'uscita dal regolatore erano 12,81. Evidentemente non sono esperto e domando, è tutto ok ? P.S. Non mi intendo neanche dell'uso del tester (ne ho vari perchè affascinato dall'attrezzo ma non so usarli! ) in questo caso, usando un multimetro digitale, ho messo il selettore su DCV  20 ed ottenuto i valori di cui sopra. Desiderio
Ciao Desidero, dai uno sguardo
a questa pagina web
, magari ti aiuta (anche se mi sembra che hai fatto tutto giusto).
Un saluto
Alberto
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 10/11/2016 alle: 08:41:50
Grazie Titan e Alberto, la procedura suggeritami è efficace e comodissima.
Desiderio
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 10/11/2016 alle: 11:01:05
Un pannello tipo questo(100w monocristallino)per funzionare per bene all uscita del regolatore quanto dovrebbe misurare?
