Pannello fotovoltaico, funzionamento anomalo
1 20 2
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 06/06/2015 alle: 23:28:39
Ho da poco acquistato un pannello mono cristallino da 100w, misurando con un tester digitale professionale sotto il sole mi dà il valore giusto come dichiarato dal costruttore.
il problema sorge una volta collegato al regolatore, il valore che leggo sul tester non è stabile ma continua variare velocemente nei decimali. Anche le luci del camper hanno un funzionamento pulsante. Il regolatore continua a lampeggiare alternatamente la spia di carica e quella di batteria ok. Ho anche provato un altro regolatore completamente diverso ma il problema rimane.
Secondo voi il pannello ha problemi o posso risolvere in qualche modo.
ringrazio anticipatamente.
saluti
federico
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/06/2015 alle: 08:03:22
In risposta al messaggio di fede10 del 06/06/2015 alle 23:28:39
Ho da poco acquistato un pannello mono cristallino da 100w, misurando con un tester digitale professionale sotto il sole mi dà il valore giusto come dichiarato dal costruttore. il problema sorge una volta collegato al
regolatore, il valore che leggo sul tester non è stabile ma continua variare velocemente nei decimali. Anche le luci del camper hanno un funzionamento pulsante. Il regolatore continua a lampeggiare alternatamente la spia di carica e quella di batteria ok. Ho anche provato un altro regolatore completamente diverso ma il problema rimane. Secondo voi il pannello ha problemi o posso risolvere in qualche modo. ringrazio anticipatamente. saluti federico
dove ai collegato luscita del regolatore  ?
Inserito il 07/06/2015 alle: 08:07:52
Se ho compreso bene quello che scrivi, dovresti aver collegato l'impianto fotovoltaico escludendo la batteria servizi... quello è l'effetto classico che si ha quando la batteria servizi ha un elemento aperto che equivale ad aver scollegata la batteria servizi. In altre parole, il pannello alimenta direttamente l'impianto interno senza passare per la batteria; l'impianto interno ha un assorbimento maggiore alla potenza del pannello per cui la tensione scende, la centralina va in protezione ed esclude l'impianto elettrico ma, a questo punto, la tensione risale ed il ciclo si ripete.
Salvo strani guasti, il problema dovrebbe essere un errato collegamento dei cavi di alimentazione del pannello fotovoltaico; ovvero che alimenta l'impianto escludendo la batteria servizi. Hai per caso uno stacca batterie?
Arca America H745
Droams
4 minuti fa
Lavori in corso
25 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
