Pannello fotovoltaico (tensioni di uscita)
2 20 26
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 29/12/2015 alle: 23:33:42
Nell'augurare buone feste a tutti mi inserisco per chiedere consigli  riguardo la mia intenzione di istallare un pannello solare 24 volt corredato da un regolatore 20 a della EP SOLAR. dalle caratteristiche  che ho elencato che ne dite; al momento dispongo di una sola batteria da 100 Amp
Modello    BSL230
 policristalllino
PARAMETRI ELETTRICI
Potenza nominale 230 Wp
Tensione a vuoto (Voc) 36,40 V
Corrente di cortocircuito (Isc) 8,62 A
Tensione alla massima potenza (Vmp) 29,40 V
Corrente alla massima potenza (Imp) 7,81 A
  Tensione max Ammissibile di sistema 1000 Vdc
PARAMETRI MECCANICI
Numero Celle 60
Dimensioni del modulo (mm.) 992 x 1641 x 40
Esecuzione telaio esterno Alluminio anodizzato
Vetro frontale temperato di sicurezza alta trasmittanza
Copertura posteriore Tedlar/poliestere/tedlar
incapsulante etilvinilacetato
Peso 18,60 Kg.
CERTIFICAZIONI
CE CE
GARANZIE
Garanzia prodotto (difetti di fabbricazione) 2 anni
   Garanzia rendimento all' 80%  Pmp min25 anni
Regolatore di carica 12/24V EPsolar MPPT mod TRACER 2210 EPsolar +Timer
Modello    EP5  Crepuscolare
PARAMETRI ELETTRICI
Tensioni di funzionamento 12 - 24 V  selezione automatica
Tensione Voc Moduli fotovoltaici in ingresso 100V
Corrente massima di Carica  20 A
Autoconsumo massimo 16 mA
Protezione sovraccarico  35 A
  Range tensione batteria 9 ~ 29 V
Tipo di rcarica serie PWM    4 fasi
PARAMETRI MECCANICI
Dimensioni  (mm.) 169 x 118 x 83
Temperatura di funzionamento da -35°C  a  + 55°C
Contenitore plastico + alluminio
Peso 1 Kg.
Grado di protezione IP 30
Funzioni aggiuntive
timer regolabile
 Un grazie per i consigli e buoni chilometri a tutti Li Pizzi
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/12/2015 alle: 01:03:33
/ ..come va' il tuo Cartacesso? //
Mai chiedere all'oste del suo vino sadfrownlaugh
..sarebbe molto più interessante chiedere al Cartacesso del suo padrone surpriselaugh
Mar..cucciolowink
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 30/12/2015 alle: 21:09:13
Grazie per i consigli è vero che il pannello ha una tensione più bassa, mi sono orientato su questo perché lo trovo in zona senza spedizione. I cavi pannello regolatore sono sufficiente da 6 millimetri? avendo una sola batteria ci potrebbero essere problemi per l'amperaggio che riceve?
Li Pizzi
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 30/12/2015 alle: 22:48:29
ancora grazie la lunghezza dei cavi dovrebbe essere di 5 metri quindi potrei andare anche con il 4 millimetri
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 13/01/2016 alle: 11:41:02
In risposta al messaggio di lipizzi del 30/12/2015 alle 21:09:13
Grazie per i consigli è vero che il pannello ha una tensione più bassa, mi sono orientato su questo perché lo trovo in zona senza spedizione. I cavi pannello regolatore sono sufficiente da 6 millimetri? avendo una sola batteria ci potrebbero essere problemi per l'amperaggio che riceve? Li Pizzi
E’ sufficiente un cavo da 4mmq .
La Voc non si presenta se il pannello è collegato al circuito. Ti posso chiedere quanto ti viene a costare il tutto?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2016 alle: 12:57:49
In risposta al messaggio di lipizzi del 30/12/2015 alle 22:48:29
Ciao ,
scusa mi era sfuggito il tuo intervento sadblush
Attenzione ai cavi e all'ubicazione del regolatore , questo deve andare più vicino possibile alle batterie
Ti spiego :
Dal pannello fotovoltaico al regolatore , la tensione è alta ( 29,40V. ) e la corrente bassa  ( 7,81A )  , in questo tratto puoi anche permetterti di utilizzare cavi da 4 mmq.
Diverso sarà nel tratto dal regolatore alle batterie , avrai una tensione di c.a 14/15V. e una corrente di c.a 15/16A
..come vedi , corrente anche doppia rispetto a quella in ingresso , quindi cavi corti e da 6mmq. almeno yes
Mar..cucciolowink
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
