Pannello fotovoltaico
1 20 6
anjinsan
anjinsan
09/10/2016 7
Inserito il 20/11/2016 alle: 09:00:43
Un aiuto dalla comunità. Vorrei montare un pannello fotovoltaico per la carica delle batterie. Attualmente ho 2 b.s. una da 100 a/h e una da 75 a/h collegate in parallelo secco così come mi ha detto il precedente proprietario. sonno tutte e due ad acido e posizionate una sotto il sedile passeggeri in cabina  e una in un gavone in cellula. Dopo un uso limitato lo  strumento di controllo mostra una caduta di carica per cui credo che alla lunga dovrò cambiarle. L'installatore mi ha suggerito di montare unm pannello fotovoltaico e sostituire le batterie con una sola agm ( ha le famigerate batterie verdi) magari tenere quella da 75 posizionata sotto il sedile, di riserva con un sistema di stacca batterie.Mi ha chiesto 260 € per un fotovoltaico da 140w e 230 per la batteria agm da 100a/h più il montaggio di c.a 60-70 €
Consigli e suggerimenti
se non ora quando
anjinsan
anjinsan
09/10/2016 7
Inserito il 20/11/2016 alle: 09:02:34
Un' altra cosa mettendo batterie agm bisogna cambiare anche il caricabatterie? leggevo che la ricarica di dette batterie ha bisogno di una tensione maggiore.
se non ora quando
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 20/11/2016 alle: 09:43:02
Io personalmente ho sempre usato AGM, ma se tu hai usato quelle a trazione e ti sei trovato bene ti consiglio di continuare ad usarle. Spenderesti 100€ per una nuova BS, la potresti mettere in parallelo con l'altra, etc insomma avresti numerosi vantaggi. Per il pannello €260 per un pannello da 140W e regolatore da 10A? Oppure solo pannello?
anjinsan
anjinsan
09/10/2016 7
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:04:13
Pannello più regolatore
se non ora quando
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:15:54
Non devi cambiare caricabatterie. Le AGM e le Piombo/acido normali hanno lo stesso ciclo di carica. Quelle al gel invece hanno un ciclo differente, ma di solito anche le centraline più economiche hanno un piccolo selettore per selezionare il ciclo adeguato.
enzopeco57
enzopeco57
10/10/2010 26
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:58:52
Non vorrei sbagliare ma le batterie di servizio, se collegate , devono avere la stessa capacità, altrimenti la grande continuerà a travasare corrente nella piccola. solo la presenza di un diodo impedirebbe questo flusso !
Inserito il 20/11/2016 alle: 18:19:56
In risposta al messaggio di enzopeco57 del 20/11/2016 alle 17:58:52
Hai scritto:
Ancora con questa storia! Dopo anni ed anni che diciamo che è una bufala, spiegando anche tecnicamente perché è una bufala. Rinuncio!
