Pannello probabilmente da buttare :-(
1 20 9
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 29/08/2014 alle: 09:13:01
buongiorno, ho smontato un pannello solare dal mio camper prima di venderlo (ne aveva 3, diversi fra di loro, ho smontato quello piu' nuovo e piu' facilmente rimovibile). gia' nel momento in cui ho scollegato questo pannello dal regolatore ho notato che qualcosa non andava, infatti alle BS arrivava la stessa corrente sia che questo pannello fosse collegato, sia che fosse scollegato. ora ho fatto la prova del 9, ho collegato in pieno sole una lampadina 12v e non si accende. lo devo buttare nella spazzatura oppure ce' modo di recuperarlo? ho gia' provato a collegare un nuovo cavo direttamente ai morsetti di uscita ma non si accende la lampadina. Col tester vedo 19volt un paio di anni fa feci delle prove coprendo col cartone i vari pannelli sul camper e sono sicuro che questo funzionava, erogando 3 ampere se non ricordo male,
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 29/08/2014 alle: 09:16:14
[URL=http://imageshack.com/f/f0M7Udjqj] [/URL]
Modificato da Baccoba il 29/08/2014 alle 09:19:05
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 29/08/2014 alle: 09:44:38
Hai provato i diodi?
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 29/08/2014 alle: 11:44:12
Non ho provato i diodi perché non so come si fa, che test posso fare?
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 30/08/2014 alle: 06:17:50
ma se eroga 19v la lampadina non l'accedera mai a meno che non interponi un regolatore io mi fiderei del tester...
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 30/08/2014 alle: 14:02:56
Prendi un tester, se lo trovi analogico, cioè con la "l'ago o lancetta" ti sarà più immediata la risposta. Lo metti in posizione ohmmetro, isoli almeno da una parte il diodo in prova. La portata del tester deve essere su 1000 o 10000 ohm (dipende dal tester). Metti i puntali sul diodo non importa la polarità , prima in un senso e poi invertì i puntali. Da una parte la lancetta deve andare a fondo scala o quasi, e dall'altra non ti deve segnare nulla o quasi nulla. Se non segna nulla da entrambi le parti è interrotto, se segna da entrambi le parti è in corto. Spiegazione poco tecnica ma rende l'idea.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 30/08/2014 alle: 18:24:38
se leggi 19V la lampadina dovrebbe accendersi, anzi potrebbe addirittura bruciarsi, prova a collegare la lampadina e in parallelo il tester se la tensione va a zero e ritorna a 19v togliendo la lapadina potresti avere una resistenza di contatto o un diodo difettoso (provali come già suggerito) in questo caso dovresti controllare cellula per cellula e vedere dov'è la resistenza che ti fa cadere la tensione. Ciao Maurizio
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 01/09/2014 alle: 17:13:00
Oggi volevo fare un pò di test ma piove da stanotte :-(
Inserito il 01/09/2014 alle: 19:41:47
quote:Risposta al messaggio di Baccoba inserito in data 01/09/2014  17:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti fare anche la prova inversa , scolleghi gli altri due pannelli e colleghi solo quello avendo l' accortezza di scaricare un po' la BS per fargli chiedere un po ' di A Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 02/09/2014 alle 08:04:33
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 02/09/2014 alle: 07:53:43
Il camper l'ho venduto, comunque questa prova la feci (fatta al volo) e ricordo che non ricaricava :-(
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
