pannello solare amorfo + monocristallino su due bs
1 20 15
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 11/04/2015 alle: 11:19:19
siccome non sopporto gli istallatori che mi dicono "si fa così e basta" non perchè sappiano tutto, ma perche sanno installare con successo solo quel caxxo di singolo pannello singolo passacavo singolo regolatore su singola batteria e lo fanno in serie perche non gli da problemi e non sono aperti a nuove proposte. da ex installatore di pannelli solari a tetto, senza conoscenza elettrica ahimè vi chiedo. se io installassi uno o piu pannelli amorfi (per ovvi motivi relativi a chi sceglie amorfo) con regolatore di carica poi uno u più monoscristallini con regolatore di carica avendo due batterie servizi uguali come posso poi far convergere le cariche provenienti da ogni singolo regolatore 1) regolatore 1 su batteria 1 2) regolatore 2 su batteria 2 3) poi il parallelatore equilibria le cariche della batteria? oppure c'è un aggeggio al quale far arrivare entrambe le correnti dai due regolatori e poi me le divide sulle due bs? grazie saluti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 11:25:34
quote:Risposta al messaggio di lo gnorro inserito in data 11/04/2015  11:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , hai già il/i regolatori [?] ..se si , di che tipo e che potenza [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 11/04/2015 alle: 11:29:22
no, scusami sto decidendo il dimensionamento e la fattibilità perciò compro tutto dopo avere lo schema ben preciso,
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 11:33:07
quote:Risposta al messaggio di lo gnorro inserito in data 11/04/2015  11:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio così [^] ..hai i dati di targa di entrambi i pannelli [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 11/04/2015 alle: 11:47:32
aahah, guarda ti confesso che ho solo il camper con un generatore dometic da 1 KW montato sotto che non voglio utilizzare mai se non ogni tanto per non far incollare il pistone, (era gia installato su all acquisto). e una batteria servizi fusa perciò l'unica cosa di cui sono sicuro e che voglio sopradimensionare, e utilizzare sia la tecnologia amorfo che la classica su due bs buone. quindi mi devo comprare tutto. avevo letto una volta di un regolatore della western co ) che accettava entrambe le tipologie di pannelli ma forse è meglio avere due linee separate che se si rompe un regolatore l altra stringa almeno va..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 12:06:20
quote:Risposta al messaggio di lo gnorro inserito in data 11/04/2015  11:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz..ma allora dilloooooooooooooo[8D][8D] La ricetta giusta secondo me , è : Un solo pannello " domestico " ( uno di quelli che montavi ) , mono o policristallino da 200/250W Regolatore Mppt Western ottimo , ma a prezzo " cristiano " lo trovi da 15A ( 225W ) A questo punto hai due opzioni : Montare un pannello leggermente più piccolo ( entro 225W ) Montare un pannello da 230/240W e fidare sul fatto che quasi mai arriverà ad erogare quella potenza , per ovvi motivi e sulla bontà del regolatore [^] Le batterie saranno due da 100Ah cad. Con questo " assetto " , dovresti essere autonomo nel 90/95% delle situazioni , quindi anche in inverno ( in estate basterebbe un impianto da 50/80W ) , spendendo cifre abbordabili Costi approssimativi : Pannello 200 euro Regolatore 130 euro Batterie(2) 140 euro Accessori 10 euro Totale 480 euro Non serve altro [^] ( Per un impianto simile ho speso 420 euro ) [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 11/04/2015 alle 14:28:52
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 11/04/2015 alle: 12:33:29
carissimo marcucciolo, grazie per la tua celerità, gia che ci siamo manca solo di darmi il tuo parere che sicuramente avrei gia dato qui sui forum ma che per pigrizia mia ti richiedo in diretta, come mi collego con le due batterie? faccio arrivare i cavi dal regolatore (la western ha una sola uscita per le batterie l altra per il consenso notturno) direttamente su una batteria che essendo uguale all altra sarà parallelata secca con fusubile 40A? oppure i cavi del regolatore vanno ad un ripartitore di carica (se me lo consigli a sto punto) e da li si parte per ogni batteria. ? o non so ? grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 11/04/2015 alle: 12:43:46
Se ti fidi ti rispondo io, penso sia lo stesso pensiero dell'amico Marco. Parallelo secco tra le batterie (anche senza fusibile tra le due), e l'uscita del regolatore del pannello solare collegato direttamente. Lascia stare il "partitore di carica", non serve a nulla, se non al portafoglio di chi te lo consiglia. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 11/04/2015 alle 12:45:03
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 11/04/2015 alle: 13:09:49
l uscita del regolatore collegato direttamente ad una sola delle due batterie collegate in parallelo giusto?
giuliasara
giuliasara
Inserito il 11/04/2015 alle: 13:20:25
Mi aggiungo anche io : Il mio impianto: Due pannelli amorfi C.I.S. da 130w, uno montato orizzontale trasversalmente sul tetto nella parte anteriore, uno montato su inseguitore solare orion nella parte posteriore sempre trasversale, un regolatore MPPT western&co wrm 30, e due batterie ad acido libero da 160A in parallelo e con il regolatore su una, non nascondo che mi piacerebbe sostituire, attuale regolatore con uno dotato di circuito buck-boost. Costo.... non basso , sui 900 euro.... Giulia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 14:18:21
quote:Risposta al messaggio di lo gnorro inserito in data 11/04/2015  12:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente non aggiungerei altro , alle batterie in parallelo " secco " , alimentate dal cavo del regolatore ( negativo/positivo ) Per il parallelo batterie , nessun fusibile , solo due corti monconi di cavo da 10mmq. ( vanno bene anche da 6mmq. dipende dall'impianto ) , un solo fusibile sulla linea principale , in base ai tuoi consumi massimi ..sul positivo del pannello un fusibile pari alla sua corrente di picco I fusibili sempre vicini al polo batteria e sempre dimensionati anche in funzione del cavo // uscita del regolatore collegato direttamente ad una sola delle due batterie collegate in parallelo giusto? // Da questa frase , immagino , forse peccando , che tu non conosca bene come si effettua un corretto parallelo [:(] Il positivo che andrà ad alimentare la linea principale , lo prendi da una batteria , il negativo dall'altra , stessa cosa per il cavo del pannello , che le alimenta [;)] Ps. non ti posto foto , per evitare altre noie con TinyPic [:(!] Ma sono sicuro che se avessi dubbi un anima pia lo farà [:D][:D] // (la western ha una sola uscita per le batterie l altra per il consenso notturno) // Quell'uscita serve ad alimentare un carico max di 15A ( protetto ) , puoi decidere quando farlo funzionare , tramite settaggio [;)] Se lo utilizzi , puoi vedere quanto sta consumando quel dato utilizzatore , attraverso il display [:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 14:34:20
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 11/04/2015  13:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giulia , approfitto per avere info sul tuo inseguitore Peso [?] Dimensioni max del pannello[?] Come lo si può fissare[?] Costo [?] Link [?] Grazie[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 11/04/2015 alle 14:35:49
Topolone
Topolone
Inserito il 11/04/2015 alle: 15:22:14
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu, picciotto, troppe cose volesti sapere...[:D]
giuliasara
giuliasara
Inserito il 11/04/2015 alle: 15:44:20
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 Peso
16 kg
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 Dimensioni max del pannello
Ci ho visto montare due pannelli da 100w policristallini accoppiati
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 Come lo si può fissare
Io l'ho fissato su una piastra in alluminio incollata al mezzo con il sika
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 Costo
Io l'ho pagato 400 euro. ma non so se è ancora in produzione... dovresti sentire il produttore ... Link piu sotto
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2015  14:34:20 Link
http://www.coemsrl.it/Inseguito...
Prego Giulia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 20:03:21
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/04/2015  15:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Naaaaaaaaaaaaaaa.. Le domande sono quelle poche e utili a saperne parlare [8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2015 alle: 20:05:12
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 11/04/2015  15:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
44 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
