Pannello solare: come capire da quanti W è?
1 20 8
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 25/10/2006 alle: 09:38:05
Ciao, il primo proprietario del mio Knaus ha installato un pannello, ma non ho alcun documento che ne dichiari la potenza. Ho solo un certificato di garanzia della Helios Tecnology e la centralina è CBE... Come capire da quanti watts è ? Grazie, Cesare[:)][:)][:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/10/2006 alle: 10:05:24
quote:Originally posted by Happy Appi
Ciao, il primo proprietario del mio Knaus ha installato un pannello, ma non ho alcun documento che ne dichiari la potenza. Ho solo un certificato di garanzia della Helios Tecnology e la centralina è CBE... Come capire da quanti watts è ? Grazie, Cesare[:)][:)][:)] >
> ...ecco a cosa pensavi!!!![:D] probabilmente sapendo che è un Helios e non trovando nessuna etichetta con il modello sarei tentato di dire che con le misure in centimetri ci si puo arrivare, ma aspettiamo qualche risposta piu "tecnica"... Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 25/10/2006 alle: 10:32:58
[:D][:D][:D][;)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:18:41
La potenza del pannello solare si può determinare conoscendo il tipo (mono, policristallino, amorfo) e la suparficie, ma anche più semplicemente cortocircuitando i terminali e ponendolo perpendicolare all'irradiazione solare. Naturalmente la corrente di corto circuito è leggermente più elevata di quella massima erogabile quando il pannello è in funzione ma, togliendo un 10-15% ci si può arrivare. Una volta misurata la corrente, va moltiplicata per 18 (tanti sono i V erogati in genere) per trovare i W. Unico accorgimento, per evitare un'inutile shock al pannello, prima di mettere i terminali in corto circuito con il tester, è consigliabile coprirlo, in maniera da non far erogare corrente poi, una volta stabilito il contatto, scoprirlo per presentarlo all'irradiazione.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:30:39
Grazie maanibal, di elettricità capisco ben poco! Domanda: se io, con sole a perpendicolo, leggo il valore in A fornito dalla centralina del pannello e moltiplico per 18? Vale lo stesso? Ciao, Cesare[:)][:)][:)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:47:38
Se non vuoi staccare la centralina, accendi tutte le luci, in maniera da assorbire molto dalla batteria, aspetta almeno cinque minuti, meglio se 10 e leggi il valore, dovrebbe essere quello massimo, se il sole è perpendicolare.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:50:24
cioè: leggo il valore in A e lo moltiplico x 18 ? [:)][:)][:)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 16:35:44
cioè: leggo il valore in A e lo moltiplico x 18 ? [:)][:)][:)] >
> Esatto, tieni però presente che i W effettivi, sono quelli che ottieni moltiplicando per 12, che è la tensione di batteria. Infatti un pannello da 100W, erogherà 5,5A a 18V; in effetti, alla tensione di batteria il pannello renderà per: 5,5*12=66W. Di questi si deve SEMPRE tener conto quando si acquistano i pannelli solari.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 25/10/2006 alle: 16:38:36
Grazie 1.000 Appena ci sono le condizioni meteo giuste faccio la verifica. Cesare[:)][:)][:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
