pannello solare come funziona?
1 20 4
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 14/03/2007 alle: 13:04:08
Ho appena acquistato un Elnagh Clipper 574 con pannello solare. Come faccio a capire se funziona? (Il Concessionario mi ha detto che è sempre collegato). Vi prego di rispondermi in modo elementare, dicendo dove si trovano le cose che dovrei controllare. Grazie.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 14/03/2007 alle: 14:09:21
Ciao amico di COL, dunque il pannello è collegato ad un regolatore di carica, il quale viene collegato alla batteria. Quando la batteria necessita di carica ,il pannello tramite il regolatore procede alla carica. Se la batteria è gia a carica massima il regolare fa sì che venga mantenuta la cosiddetta "carica di mantenimento". Il pannello quando è irradiato dai raggi solari produce elettricità, non ha bottoni On/Off. Molto installatori mettono il regolatore nell'armadio, ma l'unica cosa che puoi vedere sono dei led accesi e riferendoti al manuale del regolatore stesso capire a cosa corrispondono. Spiegazione molto ma molto terra terra....spero di essere stato abbastanza chiaro. Alberto [:D]
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 14/03/2007 alle: 22:25:22
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 15/03/2007 alle: 12:57:21
Se sai dove è la centralina, non devi fare altro che collegare un tester alle uscite della centralina. Il pannello solare se sono tutti uguali e se funziona dovrebbe restituire una tensione in uscita dalla centralina che va alla batteria di circa 20 Volt. Spero di essermi spiegato poichè non sono un elettrauto ma avevo voluto anche io verificare il funzionamento. Altrimenti più semplice scarica la batteria lascia il mezzo al sole e se la battaria quando torni è più carica vuol dire che funziona.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/03/2007 alle: 14:14:59
quote:Originally posted by family
... e se funziona dovrebbe restituire una tensione in uscita dalla centralina che va alla batteria di circa 20 Volt...
Spero sia un errore di battitura: 20 Volt in uscita sono proprio troppi! Diciamo che in entrata è possibile, anzi quasi sempre una tensione anche più elevata con ottima insolazione, ma in uscita non dovrebbe mai superare 14.4 volt. Per capire se funziona, quando sei al sole, controlla la tensione della batteria con un tester digitale: se la tensione supera i 12.8 volt, significa che funziona. Poi, per sicurezza,vai all'ombra, aspetti cinque minuti,e la tensione deve essere scesa sotto i 13 volt. Elio
24 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
