Pannello solare flessibile
1 20 42
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 30/12/2015 alle: 21:40:07
Ciao amici , sto pensando di acquistare un altro pannello solare ma questa volta di quelli flessibili , così lo posso montare nella curva della mansarda !
Come già Marcucciolo sa ho un pannello con celle sunpower da 120w con regolatore Mppt Wrm15.
Stavo guardando su Aliexpress per spendere una cifra ragionevole qualcuno di voi li ha acquistati ?
Se prendessi un 130 o un 150 w ci starei dentro col regolatore ?
Come si può  attaccare ? C'è una alternativa al Sikaflex?
Grazie a tutti è un augurio di buon anno .🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 31/12/2015 alle: 08:12:48
Nessuno di voi Sa darmi qualche indicazione ?
Inserito il 31/12/2015 alle: 08:44:31
Sul flessibile c'erano problemi di smaltimento del calore da parte del pannello sopratutto quando lo si incolla al tetto, sono stati risolti questi inconvenienti? ciaoo.
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:10:48
In risposta al messaggio di Rascal del 31/12/2015 alle 08:44:31
Mai avuti problemi di "calore"
Ne ho quasi 400Wp sul mio mezzo.
Questi Diamante resistono e lavorano fino a 100°C
essendo su foglio inox che funge da radiatore !
http://www.torrisolare.it/prodo...
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 31/12/2015 alle: 11:32:43
Ciao Franco come gli hai attaccato al tetto ? Esiste un biadesivo che in caso di necessità si possa smontare ?
secondo voi posso prendere anche un 24 volt o devo stare per forza su un 12 volt visto che quello di adesso è un 12 volt ?
Inserito il 31/12/2015 alle: 11:45:56
In risposta al messaggio di mamodj del 31/12/2015 alle 11:32:43
Ciao Franco come gli hai attaccato al tetto ? Esiste un biadesivo che in caso di necessità si possa smontare ? secondo voi posso prendere anche un 24 volt o devo stare per forza su un 12 volt visto che quello di adesso è un 12 volt ? Massimo
Qualsiasi adesivo va bene ,poi per levare serve solo
in cordino da chitarra MI sottile e tirare/taglia benissimo.
Io ho incollato con Sika e collegati due in serie per avere 27 volt.
in due coppie in parallelo per sopperire ad eventuali ombreggiature.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 31/12/2015 alle: 11:55:02
Una volta tagliato però esatta difficile ripulire la superficie oppure dici di no ? Quindi un bi adesivo normale ad alta resistenza dici ? Sono sicuri ?
riguardo ad accise e uno da 12 e uno da 24volr che dite è fattibile ?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:45:16
Buonasera e buon anno a tutti
montare un pannello flessibile su una mansarda non è un buon modo di esporre al sole il pannello stesso in quanto ci sarebbero celle in pieno sole ed altre meno. Posto che questi pannelli sono sempre di tipo monocristallino e che questa tipologia di pannelli risente in modo relativamente impirtante della uniforme esposizione se ne ricava che essendo la superficie non omogenea ne viene inficiata la sua potenzialità di carico.
I pannelli flessibili debbono essere montati su superfici perfettamente piane, la caratteristica che li contraddistingue è il loro bassissimo profilo anche se su tetti in vetroresina e/o in alluminio a sandwich possono creare problemi per il calore che sviluppano in pieno sole.
Personalmente consiglierei di montare i pannelli su lastre (sheet) di policarbonato alveolare di almeno 25 mm per diasipare il più possibile il calore sviluppato.
Differente è invece il montaggio su tetti di camper puri o furgoni, sulla lamiera non ci sono problemi.
saluti
Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/01/2016 alle: 22:17:59
In risposta al messaggio di mamodj del 30/12/2015 alle 21:40:07
Ciao amici , sto pensando di acquistare un altro pannello solare ma questa volta di quelli flessibili , così lo posso montare nella curva della mansarda ! Come già Marcucciolo sa ho un pannello con celle sunpower da 120w
con regolatore Mppt Wrm15. Stavo guardando su Aliexpress per spendere una cifra ragionevole qualcuno di voi li ha acquistati ? Se prendessi un 130 o un 150 w ci starei dentro col regolatore ?  Come si può  attaccare ? C'è una alternativa al Sikaflex?  Grazie a tutti è un augurio di buon anno .🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊 Massimo
// Se prendessi un 130 o un 150 w ci starei dentro col regolatore ? //
Ciao Massimo ,
fermo restando che non comprendo l'utilizzo di pannelli flessibili sul tetto di un camper , tranne rari casi eccezionali di forza maggiore , incollati poi angry
Il tuo regolatore , ha una potenza di targa Fv consigliata di 225W , quindi in teoria non potresti utilizzare pannelli per un totale superiore , ma
..la potenza di un qualsiasi pannello fotovoltaico è una potenza nominale , rilevata in condizioni ideali di prova e mai ripetibili in camper , quindi volendo
C'è un secondo  " MA "
Il regolatore può erogare una corrente max di 15A e probabilmente con pannelli performanti come quello che hai ( celle sunpower )  , in talune condizioni ( corretta esposizione , bassa temperatura e batterie scariche ) , potresti superare la soglia max di 15A di produzione
..in tal caso il regolatore andrebbe in protezione , nulla di grave , andrà riarmato frown
Se fossi in te opterei per un secondo pannello da 120W max  e lo collegherei in serie a quello esistente , essendo l'unica possibilità che hai per utilizzare due pannelli eroganti tensioni diverse 12/24V. il regolatore permette una tensione in ingresso di 100V.
Ma ...se uno dei due pannelli è in ombra , l'altro non produce ( piccolo effetto collaterale ) sad
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 01/01/2016 alle: 23:35:27
Ciao Marco felice di risentirti,
ti spiego ho un Mizar Garage Living spero tu abbia presente la mansarda come è fatta .
Siccome il tetto è già pieno volevo sfruttare l'inizio della curvatura della mansarda e non mi piaceva metterne uno rigido per che sarebbe fatica da mettere , il flessibile secondo me sarebbe il top.
Allora seguirò il tuo consiglio cerco Max 120w , ne ho trovato uno su Amazon da 100w celle Sun power
Secondo te potrei attaccarlo con del biadesivo buono tipo quelli da 120kg di strappo ?
Quindi non importa che il pannello sia 12 o 24 volt il Wrm 15 non avrebbe problemi ?
Basta che prenda i connettori Mc4 a Y e sarei a posto col collegamento giusto ?
grazie in anticipo dei tuoi consigli
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 01/01/2016 alle: 23:58:05
Altra cosa meglio prenderlo 12 o 24 ? Il rendimento è uguale ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 13:07:34
In risposta al messaggio di mamodj del 01/01/2016 alle 23:58:05
Altra cosa meglio prenderlo 12 o 24 ? Il rendimento è uguale ? Massimo
// Basta che prenda i connettori Mc4 a Y e sarei a posto col collegamento giusto ? //
Ciao ,
dipende da come hai ideato l'impianto e i collegamenti , ti spiego , gli ottimi connettori Mc4 sono fatti apposta per collegare i pannelli nei vari impianti all'esterno , in serie e/o in parallelo e anche i cavi originali nascono per stare all'esterno , ma ..
..restano sempre sotto ai pannelli , quindi se vogliamo protetti da questi yes
Sui nostri mezzi invece , non c'è possibilità di farli passare sotto ai pannelli , poi sui flessibili impossibile no
Allora , con le lacrime agli occhi sono sempre stato costretto a troncare i cavi all'altezza dei connettori e optare per il tubo corrugato dove far passare i cavi e le cassette da esterno , dove vado ad effettuare materialmente i collegamenti tramite classici mammut ..solo così sto tranquillo smiley
// Altra cosa meglio prenderlo 12 o 24 ? Il rendimento è uguale ? //
Dove trovi un pannello da 100/120W a 24V. ?
Il rendimento di un impianto dipende dal pannello , dalla sua efficienza e dal regolatore , ma anche dai collegamenti
I regolatori Mppt sono quelli che hanno il maggior rendimento in assoluto , prossimo al 100% e per rendere al meglio hanno bisogno di tensioni in ingresso mediamente alte , ecco perché in linea di principio è sbagliato associare un regolatore performante ai pannelli " da camper " a 12V.
Nel caso in cui volessi collegarne due da 12V. in serie , il discorso cambia , sarebbe come avere un solo pannello da 24V.
..ma ricorda l''effetto collaterale che ti evidenziato sopra , legato ad un collegamento in serie  sad
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 03/01/2016 alle: 19:25:28
Ciao , il pannello da 120/130w a 24 volt l'ho visto su aliexpress .
Allora visto che il pannello che ho messo su da 120w Sun power noto che secondo me ogni tanto soffre una fila di celle dal ombra prodotta dalla barra del portapacchi , mi verrebbe da dire di collegarli in parallelo per far sì che anche il pannello flessibile che voglio montare non ne risenta di questa cosa .
potresti spiegarmi come effettuare il collegamento in parallelo dei due pannelli?
Quindi se il flessibile lo prendessi a 24volt e quello che ho è a 12volt si potrebbero collegare senza problemi visto che ho il wrm15 ?
Ciao grazie .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 19:40:05
In risposta al messaggio di mamodj del 03/01/2016 alle 19:25:28
Ciao , il pannello da 120/130w a 24 volt l'ho visto su aliexpress . Allora visto che il pannello che ho messo su da 120w Sun power noto che secondo me ogni tanto soffre una fila di celle dal ombra prodotta dalla barra del
portapacchi , mi verrebbe da dire di collegarli in parallelo per far sì che anche il pannello flessibile che voglio montare non ne risenta di questa cosa . potresti spiegarmi come effettuare il collegamento in parallelo dei due pannelli? Quindi se il flessibile lo prendessi a 24volt e quello che ho è a 12volt si potrebbero collegare senza problemi visto che ho il wrm15 ? Ciao grazie .   Massimo
// il pannello da 120/130w a 24 volt l'ho visto su aliexpress . //
Posta il link vorrei vederlo e posta anche i dati di targa di quel che hai wink
// potresti spiegarmi come effettuare il collegamento in parallelo dei due pannelli? //
Se rileggi , ti ho già risposto :
//Se fossi in te opterei per un secondo pannello da 120W max  e lo collegherei in serie a quello esistente , essendo l'unica possibilità che hai per utilizzare due pannelli eroganti tensioni diverse 12/24V. il regolatore permette una tensione in ingresso di 100V. //
Non puoi collegare in parallelo due generatori aventi tensioni diverse frown
..e se non ricordo male te lo avevo consigliato ..il giusto  " da farsi " indecision
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:38:45
Questo è quello che ho montato adesso :
http://www.ipersolar.it/index.p...
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:42:43
Questo sarebbe il flessibile :
http://Semi Flexible Solar Panel 120W Free Shipping Light Weight 21% charging efficiency 25 years warranty
http://www.aliexpress.com/item/...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:53:52
In risposta al messaggio di mamodj del 03/01/2016 alle 20:42:43
Questo sarebbe il flessibile : Flexible Solar Panel 120W Free Shipping Light Weight 21% charging efficiency 25 years warranty   Massimo
Massimo ,
riesco ad aprire solo due dei link , entrambi pubblicizzano il medesimo pannello fotovoltaico a 12 volt con efficienza del 21% , leggermente inferiore al tuo
Flessibile ....mhmhmhmhmhm , hai notato dalle foto che la flessibilità è solo dal lato lungo ?
..e tu come vorresti installarlo ?
Pensaci bene
Con quella cifra ho preso un pannello da 250W , con efficienza del 22%  ( alla pari di Sunpower ) , nella misura 1600x800 mm. pesante 13,5 kg.
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:06:15
È quello del primo link ! Ho fatto un po di casino .
No non me ne ero accorto che era flessibile solo nel lato lungo , volevo montarlo trasversalmente alla mansarda quindi mi ci vorrebbe flessibile dall'altra parte .
Se non avessi sto problemi di spazio il tuo sarebbe stato il top !
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:09:19
In risposta al messaggio di mamodj del 03/01/2016 alle 21:06:15
È quello del primo link ! Ho fatto un po di casino . No non me ne ero accorto che era flessibile solo nel lato lungo , volevo montarlo trasversalmente alla mansarda quindi mi ci vorrebbe flessibile dall'altra parte . Se non avessi sto problemi di spazio il tuo sarebbe stato il top !    Massimo
Mhmhmhmhhmhm..hai una foto del tuo tetto ?
Vediamo di capire quale potrebbe essere la soluzione meno peggiore blushlaugh
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:04:07
In risposta al messaggio di marcucciolo del 03/01/2016 alle 19:40:05
// il pannello da 120/130w a 24 volt l'ho visto su aliexpress . // Posta il link vorrei vederlo e posta anche i dati di targa di quel che hai // potresti spiegarmi come effettuare il collegamento in parallelo dei due
pannelli? // Se rileggi , ti ho già risposto : //Se fossi in te opterei per un secondo pannello da 120W max  e lo collegherei in serie a quello esistente , essendo l'unica possibilità che hai per utilizzare due pannelli eroganti tensioni diverse 12/24V. il regolatore permette una tensione in ingresso di 100V. // Non puoi collegare in parallelo due generatori aventi tensioni diverse ..e se non ricordo male te lo avevo consigliato ..il giusto  da farsi Mar..cucciolo
scusami marco se mi intrometto  ma visto che il tema interessa anche a me  mi rimane il dubbio che si possano collegare in parallelo anche due pannelli di diversa potenza l'importante è metterci un diodo di non ritorno su entrambi i positivi dei panelli ,dammi conferma se sbaglio.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:12:51
In risposta al messaggio di immortale1 del 03/01/2016 alle 22:04:07
Ciao , nessun problema smiley
Attento , nessuno ha parlato di potenza , ma di mettere assieme o meno due pannelli aventi diversa tensione
I diodi , sulla maggior parte dei pannelli , dovrebbero esserci già di serie , a meno che non siano prodotti vecchi o di scars..issima qualità
Mar..cucciolowink
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
