pannello solare "morto" ...No molto strano!
2 20 26
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 28/07/2015 alle: 18:07:49
Ciao, anche il mio pannello dopo circa 15 minuti di esposizione al sole non dava più corrente, ho dedotto che una traccia che collega le varie cellule scaldandosi si alzava e non conduceva più, provato e riprovato raffreddandolo dava nuovamente corrente, finale pannello da buttare, spere che il tuo non sia così.
Saluti, Ruggero
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 28/07/2015 alle: 18:20:13
il problema mi sembra molto simile....haihaihai!!!!
Posso chiederti che marca è il pannello che hai installato?
______________________________________
Tommy
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/07/2015 alle: 19:11:56
//  dite di staccare tutto x sicurezza? //
No , non credo che il pannello sia guasto , se fossi in te fare un paio di semplicissime prove , domattina sotto il solleone yes
/ Trova una vecchia lampada ancora funzionante da 50/55/60W da sacrificare , quindi collegala direttamente ai cavi del pannello , ma prima staccali dal regolatore
// Trova una vecchia batteria e collega i cavi del pannello direttamente su questa , misurando la tensione prima del collegamento e dopo
Solo dopo aver verificato anche dentro la scatoletta diodi , direi che è da buttare sad
Mar..cucciolowink
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 29/07/2015 alle: 09:41:00
Ormai sono in partenza.
Al ritorno effettuerò sto benedetto controllo del diodo. (Consigliato anche da parte del venditore)
Non è cosa velocissima dato che essendo flessibile la scatoletta sta sopra ed è annegata in una specie di silicone che va rimosso.
Ci penserò a settembre.
Grazie a tutti per il supporto ;-)
Tommy
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 29/07/2015 alle: 09:54:58
Ciao, sul mio ho cambiato anche i due diodi ma niente anche perché gli originali non erano partiti gli ho cambiato solo per scrupolo, il pannello era della Helios di allora con 5 anni di uso in camper
Saluti, Ruggero
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 29/07/2015 alle: 10:42:25
ok, ma qui parliamo di 5 mesi ;-)...vediamo cosa diranno i test! per ora penso a partire!
Tommy
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
