Pannello solare o seconda batteria di servizio?
2 20 28
Inserito il 29/09/2015 alle: 15:30:25
Se è per i pesi  visto che è un utilizzo di emergenza puoi sempre pensare a un pannellino adesivo.  Certo meno performante ma il suo lavoro dovrebbe farlo. E pesa pochissimo.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
copix13
copix13
09/09/2015 53
Inserito il 29/09/2015 alle: 21:55:00
ciao!
certo, dipende da quando lo usi, da cosa ci accendi... ma se è solo per le volte che non hai l'allaccio andando abitualmente in campeggio/AA, io quella volta terrei spenta la tv e per ora non monterei nulla  wink poi se vedi che ti serve c'è sempre tempo!!
noi saremo risparmiosi, e non ti parlo di giornate di gelo, ma siamo arrivati a fare una settimana in libera senza allacci con una sola batteria e niente pannello smiley
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 01/10/2015 alle: 14:31:28
Alla fine ho preso la decisione e ordinato all'officina del rimessaggio di montare un pannello solare da 120 W . Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Inserito il 01/10/2015 alle: 14:40:55
In risposta al messaggio di anto1964 del 01/10/2015 alle 14:31:28
Alla fine ho preso la decisione e ordinato all'officina del rimessaggio di montare un pannello solare da 120 W . Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Spero che tu abbia letto la discussione parallela sui pannelli flessibili.
R.L. Stevenson
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 01/10/2015 alle: 16:25:22
In risposta al messaggio di dani1967 del 01/10/2015 alle 14:40:55
Spero che tu abbia letto la discussione parallela sui pannelli flessibili. ciao Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
No vado a cercarla...grazie
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 05/10/2015 alle: 23:39:47
ciao "agi73" ti posso chiedere qualche informazione sulle tue settimane sulla neve, io ho da pochi mesi un camper e vorrei più avanti utilizzarlo per qualche w.e. sulla neve per poi magari fare anche 1 settimana. Hai da darmi qualche consiglio? è fattibile fare 1 settimana in libera?
Io ho 2 batterie, 1 pannello, Webasto per riscaldamento e per acqua calda Truma (credo…), basta o devo essere più preciso sulle batterie e pannello?
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 07/10/2015 alle: 12:06:57
....alla fine ho messo i pannelli solare per un totale di 180 W e la seconda batteria presa una da 100 A tradizionale penso cinese ad un prezzo stracciato che in caso di utilizzo la carico sul mh se no tranquilla in garage così ogni tanto la posso pure caricare laugh
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 07/10/2015 alle: 12:34:48
In risposta al messaggio di mr70it del 05/10/2015 alle 23:39:47
ciao agi73 ti posso chiedere qualche informazione sulle tue settimane sulla neve, io ho da pochi mesi un camper e vorrei più avanti utilizzarlo per qualche w.e. sulla neve per poi magari fare anche 1 settimana. Hai da darmi
qualche consiglio? è fattibile fare 1 settimana in libera? Io ho 2 batterie, 1 pannello, Webasto per riscaldamento e per acqua calda Truma (credo…), basta o devo essere più preciso sulle batterie e pannello? grazie
Che tipo di batterie possiedi e il pannello da quanto è?
A parte questo una settimana in montagna sulla neve senza 220 ,l'efoy,generatore è impossibile.
Il week-and nn ci sono problemi anche senza 220,efoy,generatore.
In montagna le batterie devono essere in forma perchè il consumo di energia aumenta sia per la minor temperatura e sia perchè passi più tempo dentro
il camper,considera che il webasto,truma deve rimanere sempre accesi per far si che nn ti si congeli tubi,acqua, e voilaugh
La cabina di guida è quella che ha maggior dispersione di calore e quindi devi cercare di isolarla il più possibile sia d'interno che dall'esterno,metti un divisorio
tra la cabina e la cellula.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
