pannello solare per caricare batteria motore
1 20 7
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 26/06/2015 alle: 15:34:05
cosa dite di un pannellino solare (non ho i dati del pannello ma ho chiesto al rivenditore specificatamente che mi serve per caricare la batteria motore) da 12€ per caricare batteria motore?
Sto pensando all'acquisto di un telo per coprire camper e il pannello solare "std" non mi caricherebbe piu' batteria motore
Vorrei eviatre di staccare la batteria motore (secondo me essendo un po vecchia, una volta staccata va a terra e chi se è visto si è visto) e quindi attaccare questo pannellino
Qualcuno ha già esperienza in merito? HA dei dati del pannellino in modo che quando vado a vederlo fisicamente lo confronto?
gio_miller
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2015 alle: 15:51:21
In risposta al messaggio di giomiller del 26/06/2015 alle 15:34:05
Ciao cosa dite di un pannellino solare (non ho i dati del pannello ma ho chiesto al rivenditore specificatamente che mi serve per caricare la batteria motore) da 12€ per caricare batteria motore? Sto pensando all'acquisto
di un telo per coprire camper e il pannello solare std non mi caricherebbe piu' batteria motore Vorrei eviatre di staccare la batteria motore (secondo me essendo un po vecchia, una volta staccata va a terra e chi se è visto si è visto) e quindi attaccare questo pannellino Qualcuno ha già esperienza in merito? HA dei dati del pannellino in modo che quando vado a vederlo fisicamente lo confronto? Grazie gio_miller
La mia esperienza e' stata con un pannellino da 5W, il costo simile a quello che hai scritto.
D'estate va forse bene (sistemato nell'oblo' panoramico a tetto), in inverno raggiungeva al max 50mA, troppo pochi per una BM magari con a carico Autoradio, antifurto ecc.
Secondo me il minimo, ma proprio minimo e' un 10w, ma non l'ho mai provato perche' sono passato al 100w.
Per aver un'idea approssimativa della potenza di un pannello solare di cui non si conoscono i dati, basta moltiplicare i "decimetriquatrati" di superficie  per 1,3-1,4
Renzo.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 26/06/2015 alle: 16:22:44
grazie Renzo....
ma quando parli del 100W intendi pannello solare sorpa fisso o metti togli solo per la sosta camper prolungata?
Quello l'ho anch eio e per ora ho visto che d'invero, anche dopo 1 mese di camper fermo, si accende tutto al primo coplo
gio_miller
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2015 alle: 16:36:22
In risposta al messaggio di giomiller del 26/06/2015 alle 16:22:44
grazie Renzo.... ma quando parli del 100W intendi pannello solare sorpa fisso o metti togli solo per la sosta camper prolungata?  Quello l'ho anch eio e per ora ho visto che d'invero, anche dopo 1 mese di camper fermo, si accende tutto al primo coplo ciao gio_miller
Parlo di quello fisso sul tetto, non vedevo l'ora di metterlo, dopo l'esperienza del pannellino e relativa BM scarica, ho messo subito uno staccabatteria che ha funzionato egregiamente. Gia' che c'ero ho realizzato il circuito di backup consigliato da Emme48
link
Poi mettendo il pannello da 100, ho sempre lasciato le batterie BM e BS collegate.
Renzo.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 26/06/2015 alle: 17:00:10
il mio problema è che sto prendendo un telo che copra il pannello fisso quindi cercavo qualche cosa che funzionasse solo per caricare BM (non volgio utilizzare stacca batteria per motore poihcè batteria un po vecchiotta..)
gio_miller
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2015 alle: 17:06:12
In risposta al messaggio di giomiller del 26/06/2015 alle 17:00:10
il mio problema è che sto prendendo un telo che copra il pannello fisso quindi cercavo qualche cosa che funzionasse solo per caricare BM (non volgio utilizzare stacca batteria per motore poihcè batteria un po vecchiotta..) grazie ciao gio_miller
Basterebbe aprire sul telo una "finestra per il pannello sul tetto, utilizzando quel materiale trasparente che si usa sulle vele.
Il problema e' trovare chi ti fa il lavoro.
Renzo.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 06/07/2015 alle: 17:29:11
Ho trovato un pannellino che dicono serva per mantenere carica batteria motore
Pannellino da 1.5 W dimensioni 277x158 mm compreso di cornice. Costo 12€
Sinceramente mi sembra un po scarsetto per fare davvero il suo lavoro (io non ho autoradio e antifurto "elettrico" ma meccanicao diciamo)
Che dite?
gio_miller
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/07/2015 alle: 20:20:29
Esistono pannelli molto piccoli, per dare una carica di mantenimento.
Tutto dipende da cosa devi fare e dall'esposizione che vuoi dare.
Penso che un 10-15W sia l'ideale; meno significa non aver corrente sufficiente.
Il pannello va posto in modo da prendere la luce del sole diretta per circa tre o quattro ore al giorno.
Considera che un pannello da 15W, al massimo della sua erogazione, fornisce circa 650mA e che in quattro ore riesci a ricaricare circa 2,5 Ah.
Calcolando un antifurto per 30 mA; un'autoradio per 20 mA ed altri 30 mA per i servizi del camper (centraline ecc.) sei ad un assorbimento con camper a riposo di 80 mA che, per 20 ore fanno circa 1,6 Ah.
2,5 Ah sono il massimo rendimento per il pannello, mi sembrano quindi una carica appropriata per il mantenimento di una batteria da 100 Ah, considerate anche le perdite tipiche dell'accumulatore.
Fra il pannello ed il positivo della BM va posto un diodo Shottky in grado di sopportare almeno 2A; meglio se 5A ed un fusibile da 1A, il più vicono possibile alla batteria.
Il diametro del filo di collegamento può essere da 1-1,5 mm2.
Evitare pannelli da meno di 10-15W.
Modificato da ik6Amo il 06/07/2015 alle 20:21:12
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
