pannello solare spento
1 20 9
niklaus
niklaus
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:00:58
ieri mi sono accorto che i tre led del pannello solare erano spenti e la batteria nel giro di un giorno si era già scaricata. qualcuno mi potrebbe consigliare cosa fare? come si può vedere se il pannello solare non funziona? ci sono dei fusibili? dove?id="size3"> grazie
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 16/01/2007 alle: 12:32:32
Tranquillo![;)] In inverno i pannelli caricano pochissimo! Se hai la fortuna di una giornata "splendente" forse riesci a caricare qualcosa per un paio di ore ( dalle 12 alle 14 ) . A causa della forte inclinazione dei raggi solari, caratteristica di questa stagione, il pannello fa "quello che può"[:D]. Diverso il discorso della batteria che si scarica in un solo giorno, specialmente se non la stavi utilizzando! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 16/01/2007 alle 12:34:00
niklaus
niklaus
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:21:59
grazie per il consiglio ho capito che la soluzione resta sempre il generatore di corrente nik
quote:Originally posted by nanett0
Tranquillo![;)] In inverno i pannelli caricano pochissimo! Se hai la fortuna di una giornata "splendente" forse riesci a caricare qualcosa per un paio di ore ( dalle 12 alle 14 ) . A causa della forte inclinazione dei raggi solari, caratteristica di questa stagione, il pannello fa "quello che può"[:D]. Diverso il discorso della batteria che si scarica in un solo giorno, specialmente se non la stavi utilizzando! Saluti Giuseppe >
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:28:49
quote:Originally posted by niklaus
grazie per il consiglio ho capito che la soluzione resta sempre il generatore di corrente nik >
> Perchè non prendere in considerazione l'inclinare il pannello per raddoppiare o più il rendimento? (senza rompere le ..... ai vicini) Buoni Km Frank
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/01/2007 alle: 19:19:41
Prima di pensare al peggio (generatore), prova se puoi a fare dei tentativi. Scolleghi il cavo che va dal regolatore del pannello alla batteria (probabilmente per comodita' e' meglio staccarlo dal regolatore stesso). Poi carichi per almeno 48 ore la batteria con la 220v e dopo la controlli subito dopo aver staccato la 220v (dopo circa 15 minuti)ad intervalli di 1/2 gg e vedi cosa succede. E' successo con la batteria a riposo oppure durante l'utilizzo delle varie utenze (luci, stufa, ecc)? Poi in base al risultato puoi decidere piu' strade prima del generatore: - cambi la batteria se vedi che e' andata con una a scarica lenta di maggiori dimensioni compatibilmente con lo spazio che hai - ne monti una secondo, se puoi identica alla prima e le metti in parallelo, oppure (meglio) le colleghi con un deviatore manuale o automatico e ha gia' raddoppiato la tua fame di energia - controlli tutti gli sprechi e se vuoi puoi sostituire le luci interne con altre a basso consumo (vedi neon, led, ecc) - installi un bel power service oppure booster magnum che ti consentono di ricaricare meglio e di piu' le batterie durante il viaggio e cioe' a motore acceso - con pochi soldi studi un metodo (e nella sez fai da te dovresti trovare gia' un po' di roba) per inclinare il pannello nella stagione invernale e sfruttare al meglio i raggi obliqui del sole Ma se proprio devi installare un generatore, fa che sia installato alla perfezione, insonorizzato al massimo, che sia gia silenziato di suo, che abbia lo scairco a tetto e se invece fosse un portatile, aggiungi alla spesa una prolunga di almeno 30 mt ed il manuale dell' "UTILIZZO RESPONSABILE DEL GENERATORE" di Mayraenalson, Resma, Raimondo56, AndreaEnd, e tutti quelli che non ho nominato. [;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/01/2007 alle: 19:27:30
ieri mi sono accorto che i tre led del pannello solare erano spenti e la batteria nel giro di un giorno si era già scaricata. qualcuno mi potrebbe consigliare cosa fare? come si può vedere se il pannello solare non funziona? ci sono dei fusibili? dove?id="size3"> grazie >
>un modo empirico per testare il pannello è il seguente. stacchi il positivo ed il negativo del pannello dal regolatore, e sotto ilo sole che lo illumina con un tester verifichi la tensione che dovrebbe essere di 18,19 volt. poi ai poli attacchi una lampadina da 21watt e vedi come si accende, poi due , poi tre se tutte e tre si accendono vuol dire che il pannello funge e il problema potrebbe essere nel regolatore.
oldman
oldman
Inserito il 17/01/2007 alle: 10:57:20
Oppure stacchi il positivo del pannello, misuri la tensione a vuoto e poi, con lo stesso tester sulla portata 10 A, la corrente di corto circuito (5 - 7 A).
niklaus
niklaus
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:36:39
Mamma Mia! [:I]quanti consigli non sono un esperto come voi ci dovrò studiare un bel pò. comunque grazie so di non essere solo. grazie ancora[:)][:)]
quote:Originally posted by mayraenelson
Prima di pensare al peggio (generatore), prova se puoi a fare dei tentativi. Scolleghi il cavo che va dal regolatore del pannello alla batteria (probabilmente per comodita' e' meglio staccarlo dal regolatore stesso). Poi carichi per almeno 48 ore la batteria con la 220v e dopo la controlli subito dopo aver staccato la 220v (dopo circa 15 minuti)ad intervalli di 1/2 gg e vedi cosa succede. E' successo con la batteria a riposo oppure durante l'utilizzo delle varie utenze (luci, stufa, ecc)? Poi in base al risultato puoi decidere piu' strade prima del generatore: - cambi la batteria se vedi che e' andata con una a scarica lenta di maggiori dimensioni compatibilmente con lo spazio che hai - ne monti una secondo, se puoi identica alla prima e le metti in parallelo, oppure (meglio) le colleghi con un deviatore manuale o automatico e ha gia' raddoppiato la tua fame di energia - controlli tutti gli sprechi e se vuoi puoi sostituire le luci interne con altre a basso consumo (vedi neon, led, ecc) - installi un bel power service oppure booster magnum che ti consentono di ricaricare meglio e di piu' le batterie durante il viaggio e cioe' a motore acceso - con pochi soldi studi un metodo (e nella sez fai da te dovresti trovare gia' un po' di roba) per inclinare il pannello nella stagione invernale e sfruttare al meglio i raggi obliqui del sole Ma se proprio devi installare un generatore, fa che sia installato alla perfezione, insonorizzato al massimo, che sia gia silenziato di suo, che abbia lo scairco a tetto e se invece fosse un portatile, aggiungi alla spesa una prolunga di almeno 30 mt ed il manuale dell' "UTILIZZO RESPONSABILE DEL GENERATORE" di Mayraenalson, Resma, Raimondo56, AndreaEnd, e tutti quelli che non ho nominato. [;)] >
niklaus
niklaus
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:39:53
non solo ai vicini, a mia moglie non piace il generatore perchè inquina. ha ragione! (ogni tanto)[:D] comunque ho letto che si possono mettere due batterie. studierò il caso con il mio elettrauto grazie ancora[:)]
niklaus
niklaus
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:41:09
grazie non sono un esperto ma ci provo.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
