Pannello Solare
1 20 12
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:05:23
Scusate, nel caso avessi già il pannello solare montato e volendo metterne uno a supporto oltre al pannello e a quanto serve per montarlo devo acquistare anche un nuovo regolatore dedicato o posso usare quello già presente per il pannello installato?
Grazie ciao.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:35:30
In risposta al messaggio di Shana del 09/09/2015 alle 18:05:23
Scusate, nel caso avessi già il pannello solare montato e volendo metterne uno a supporto oltre al pannello e a quanto serve per montarlo devo acquistare anche un nuovo regolatore dedicato o posso usare quello già presente per il pannello installato? Grazie ciao.
Dipende dalla potenza del tuo pannello esistente e da quella del regolatore. Se hai qualche dato tecnico potrebbe essere d'aiutolaugh
Willy
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:22:27
Ciao, non conosco la la potenza del regolatore.
Il pannello installato è un 100W e vorrei metterne un altro da 100W
Purtroppo sono gli unici dati tecnici che ho :-(
Grazie ciao.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:26:13
se vuoi fare un bel lavoro metti un regolatore mppt che rende di più di uno usuale.
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:48:08
continuo a non capire, mi serve il regolatore aggiuntivo oppure no?
Chiedo perchè chi mi ha fatto il preventivo vuole vendermi anche un regolatore a 150 euro
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:59:48
il regolatore che ho su ora dovrebbe essere quello del video
https://youtu.be/FeLn6g0eCqc
Modificato da Shana il 10/09/2015 alle 17:01:24
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/09/2015 alle: 17:02:33
devi avere un altro regolatore se quello che hai non basta per entrambi i pannelli. dipende da che regolatore hai ora. può darsi che basti per entrambi o che non basti.
devi darci i Watt del regolatore che hai o il modello del tuo regolatore.
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 17:04:28
ora mi è chiaro. Purtroppo il precedente proprietario non mi ha lasciato il libretto di istruzioni.
Come posso vedere quanti WATT?
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 17:24:11
hai ragione dash ma tra l'incompetenza e l'impossibilità di guardare (camper in officina) non so dare altre info al di fuori di quelle già date.
Grazie Ciao
Modificato da Shana il 10/09/2015 alle 17:24:36
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/09/2015 alle: 17:30:08
In risposta al messaggio di Shana del 10/09/2015 alle 17:24:11
hai ragione dash ma tra l'incompetenza e l'impossibilità di guardare (camper in officina) non so dare altre info al di fuori di quelle già date. Grazie Ciao
Avevo cancellato il mio precedente messaggio (non aveva più senso in quanto non avevo visto che avevi già postato l'immagine del regolatore)...smiley
Come tutte le apparecchiature elettriche, deve avere una targhetta con le specifiche, quindi quando vai al camper magari lo sviti dalla parete e cerchi la targhetta. Già che ci sei guarda anche se il regolatore ha due ingressi (potrebbero esserci le scritte PV1 e PV2, oppure PAN1 e PAN2). Anche lì nel dubbio un po' di foto o un video possono aiutare...
Ciao da DASH
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 10/09/2015 alle: 18:17:07
In risposta al messaggio di Dash del 10/09/2015 alle 17:30:08
Avevo cancellato il mio precedente messaggio (non aveva più senso in quanto non avevo visto che avevi già postato l'immagine del regolatore)... Come tutte le apparecchiature elettriche, deve avere una targhetta con le
specifiche, quindi quando vai al camper magari lo sviti dalla parete e cerchi la targhetta. Già che ci sei guarda anche se il regolatore ha due ingressi (potrebbero esserci le scritte PV1 e PV2, oppure PAN1 e PAN2). Anche lì nel dubbio un po' di foto o un video possono aiutare... Ciao da DASH
Dal video che ha postato c'è un fusibile da 30A, apparentemente potrebbe anche andar bene ma per sicurezza quoto i consigli di dash...verifica se c'è una targhetta sul retro del regolatore.
Willy
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 10/09/2015 alle: 18:30:06
ho chiesto all'officina e mi ha detto che il regolatore che ho basta per un pannello da 130W e che per non averne 2 leva quello e ne metterebbe uno da 240 W della CBE.
Questo è quello che mi ha detto.
Ho deciso cmq di non fare il lavoro e di aspettare che il camper torni a casa per verificare tutto in maniera più concreta.
Grazie per i consigli. Ciao.
Modificato da Shana il 10/09/2015 alle 18:30:40
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/09/2015 alle: 19:33:48
il regolatore della CBE suppongo sia questo
http://www.cbe.it/it/content/pr...
ti consiglio al suo posto un regolatore mppt ad esempio questo
http://www.western.it/wp-conten...
se i tuoi due pannelli da 200W ti forniscono 150W effettivi col primo ti entrano in una batteria scarica 8 Ampere mentre col secondo te ne entrano 10 e quando è nuvoloso funziona pure meglio.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
