PANNELLO SOLARE
1 20 10
danielefardin
danielefardin
Inserito il 24/08/2006 alle: 17:24:44
VORREI MONTARE UN PANNELLO SUL MIO RIMOR 688 03/2006 ,MI HANNO DETTO (SE HO CAPITO BENE ) CHE BASTA COLLEGARSI ALLA CONNESSIONE DENTRO IL VANO DELLA BATTERIA SERVIZI .C'E' QUALCUNO CHE MI CONSIGLIA COME FARE E CHE PANNELLO USARE ?GRAZIE
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 24/08/2006 alle: 17:36:37
... per favore togli la maiuscola... in rete vuol dire che stai gridando... [;)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 24/08/2006 alle: 17:58:54
Devi anche acquistare il regolatore per il pannello solare il quale ha l' ingresso del pannello e l' uscita per la batteria.
danielefardin
danielefardin
Inserito il 24/08/2006 alle: 19:08:49
SCUSAMI ,MA ERO DI FRETTA..
seralema
seralema
30/01/2005 63
Inserito il 25/08/2006 alle: 10:22:04
Per danielefardin:Ho anchio un sbrig del 2000 con la centralina molto simile alla tua...sulla centralina come puoi leggere dalle istruzioni esiste la coinnessione per i pannelli,a patto che non superino i 100 w.Quindi credo proprio che bastino i cavi di uscita dai pannelli da far entrare nel vano centralina,senza regolatore alcunoi perche' e gia' compreso,come credo proprio che sia gia' compreso il diodo di uscita sul pannello che acquisti.Spero di averti aiutato chiedi comunque conferma all'Arsilicii ti rispondono sicuramente sono gentilissimi.Buoni Km!!!
mapalib
mapalib
04/08/2003 16650
Inserito il 25/08/2006 alle: 11:49:17
Dubito fortemente che abbiano messo il regolatore di carica a gratis nella centralina. Il limite di 100 w probabilmente è dettato dal cablaggio interno. Anche la mia centralina (CBE) ha l'ingresso predisposto, ma è solo per comodità per non dover andare coi cavi fino alla batteria o per non essere tentati di fare collegamenti avventurosi alla centralina. In realtà non è altro che un collegamento diretto alla batteria bypassando la centralina stessa. Attenzione perchè a me hanno fatto saltare una batteria montandomi il pannello senza regolatore...[:(!] Ciao
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/08/2006 alle: 12:11:57
Sconsiglio di montare i pannelli solari senza un regolatore serio. Non so fino a che punto può essere affidabile la presa di cui sento parlare, sulle centraline di certi camper; io però opterei per un regolatore separato, collegato direttamente alla BS.
seralema
seralema
30/01/2005 63
Inserito il 25/08/2006 alle: 14:03:35
Per danielefardin (e gli altri ):sostengo quello che ho detto purche si parli sbrig con centralina al310x(dal 2000 in avanti),la centralina e' in grado di effettuare il servizio di regolatore di carica e di gestire ogni fonte di energia in quel momento disponibile(vedi ps)e di funszionare da parallelatore per la 220 (e forse sul tuo anche per i ps perche il software e' in aggiornamento )!Ripeto pero occorre che sia un sbrig!!!Fidati prova a leggere sul sito ARSILICII se non hai il manuale della centralina!!
Modificato da seralema il 25/08/2006 alle 14:06:00
danielefardin
danielefardin
Inserito il 25/08/2006 alle: 16:46:33
VI RINGRAZIO PER LE DRITTE ,HO GIA' VISITATO IL SITO DA VOI CONSIGLIATO .
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 25/08/2006 alle: 17:36:34
Ciao, mio fratello ha un 678 del 2003 e ha montato il pannello e ha connesso i cavi direttamente nella centralina e sull'LCD del pannello di controllo gli visualizza anche quanto sta caricando etc...non so niente su limiti di wattaggio, lui ha montato un pannello da 85 w. Ciao
mapalib
mapalib
04/08/2003 16650
Inserito il 25/08/2006 alle: 17:42:59
Di fronte all'evidenza, mi compiaccio per i possessori di questo modello. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
