Pannello solare....lunghezza cavo
1 20 8
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:08:37
Ciao, sto per accingermi a montare il pannello solare sul camper. C'è un limite di lunghezza del cavo oltre il quale c'è dispersione o se uso 6-7 metri di cavo non c'è problema??? Grazie MAX (FI)
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:18:07
Dipende dalla sezione del cavo; intanto per pannelli sui 100 watt dovresti utilizzare cavi non inferiori a 4 mmq per le distanze di cui parli; per distanza inferiori può andar bene anche un 3.5 mmq e sotto questa sezione non ti consiglio di andare. Elio
senior
senior
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:21:12
Ho montato qualche giorno fa un pannello fotovolt. sul mio camper e le istruzioni del regolatore di carica specificavano che il cavo di uscita dal regolatore fino alla BS non doveva superare i due metri, per il cavo che invece va da pannello fino al regolatore (credo che sia quello che ti interessa) non prescriveva delle lunghezze massime precise, si limitava a consigliare di usare cavi di almeno 6 mm quadri di sezione.Credo comunque che una certa caduta di tensione ci possa essere se il percorso dei cavi è troppo lungo e la sezione scarsa.Altri sicuramente saranno più informati di me.Ciao .Senior
senior
senior
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:38:43
P.S, dimenticavo, il regolatore di carica montalo in luogo arieggiato e non dentro un armadio o pensile chiuso perchè scalda abbastanza.Ciao, Senior.
gingi99
gingi99
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:44:42
Si, minimo un 6 mm2, e poi anche se lo fai doppio (quindi tot 12mm2) non sbagli di certo anche se poi raddoppi il pannello sopra ...
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 13/07/2006 alle: 13:09:40
quoto gingi ipotizzando un amperaggio max di 10A (il pannello non ci arriva, 100w a circa 17V, sono poco più di 5A) con una lunghezza dei cavi di 7m una temperatura di esercizio di 40° e una dispersione max del 2%, basterebbero cavi di 4mm2, se però con gli stessi parametri la tesione diminuisce (a parità di wattaggio) la corrente aumenta allora sarebbero consigliabili cavi più grossi, ma di poco (4.8mm2 che in italia non si trovano). Però se dimuisce la tensione del pannello, di di sicuro diminuisce anche la corrente erogata, ed ecco che i cavi più grossi non servono più. Stessa cosa se diminuiamo la lunghezza, con 3,5m invece di 7, basterebbe una sezione di 2,5mm2 a parità di tensione e corrente. Tutto questo per dirti. sì, usa cavi da 6mm2 [:D]
gingi99
gingi99
Inserito il 13/07/2006 alle: 14:30:07
Fighissimo Bilbo, mi sembri il mio vecchio professore ... voli spettacolari per un'ovvia conclusione !! [:D][:D][:D]
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 13/07/2006 alle: 16:01:29
però è stato bello... per chi è in grado di capire, tutto serve, per chi non capiva prima, ora non capisce uguale, ma alla fine tutti monteranno i cavi da 6mm2 [8D]
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 13/07/2006 alle: 16:17:32
Grazie a tutti per le risposte.....prima non ci capivo nulla e adesso faccio finta d'aver capito[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao MAX (FI)
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
