Parabola che dopo un'ora non riceve il segnale
1 20 5
Aac1956
Aac1956
11/08/2012 11
Inserito il 28/08/2015 alle: 21:27:58
Ho una parabola Kathrein UFD 540 posizionatore HDP 170 che (oltre a non ricevere i programmi Mediaset come da altra discussione) dopo una oretta di funzionamento non riceve più il segnale e si blocca l'immagine, l'antenna non si è spostata ed è correttamente puntata (infatti se aspetto qualche ora e riaccendo il tutto funziona nuovamente per poi comunque bloccarsi nuovamente...). Se prova a ricercare nuovamente il segnale appena il segnale viene perso la parabola non trova più il satellite (anche provando a cambiare satellite ed andare per esempio su Astra). Secondo voi da cosa può dipendere ? Grazie
Aac1956
Aac1956
11/08/2012 11
Inserito il 28/08/2015 alle: 21:34:57
Inoltre se c'è qualche esperto chiedevo come è possibile su questa antenna Kathrein UFD540 aggiornare la lista dei programmi, dal menu e dal libretto di istruzioni non si capisce sembra che sia solo o quella di fabbrica o scaricandola dal satellite (download che comunque non funziona...) Grazie ancora
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2015 alle: 12:54:27
Le possibilità di guasto potrebbero essere molteplici. La cosa potrebbe dipendere anche dal decoder. Devi fare un'analisi approfondita per capire quale elemento è guasto, poi operare di conseguenza.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 29/08/2015 alle: 13:23:11
Potresti fare una prova semplice semplice.......Fai trovare alla parabola e al suo decoder la ricerca di un canale ( esempio-Rai1o rai 2) una volta correttamente trovato il canale e quindi funzionante stacca la presa scart o hdm1 e collegala ad un altro decoder che sicuramente avrai anche a casa e vedi come si comporta (attenzione se usi un decoder con canali free non vedrai la rai o mediaset per cui ti conviene un canale qualsiasi l'importante che il satellite selezionato sia hot bird) se dopo 2 ore o 3 funziona allora il problema è sicuramente il decoder che ha problemi di software malfunzionante che deve essere aggiornato...........ovviamente via sat in quanto i produttori rilasciano gli aggiornamenti con quel sistema ...............p.s. visto che hai una marca tedesca gli aggiornamenti li rilasciano su Astra 19e......controlla il libretto o al limite su astra 21e........facci saperesmiley
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 29/08/2015 alle: 14:48:24
dopo che hai puntato l'antenna e atteso fino al non funzionamento, testa con un misuratore di campo o un semplice decoder (che hai la certezza che funziona) dove si ferma il segnale. Per cui inizi dal filo segnale che entra nel posizionatore, e poi all'uscita del posizionatore che entra nel decoder.
Una volta individuato la pare che ostruisce il segnale, penso sia facile individuare​ la parte guasta.
Spera che non sia il HDP170 perché costa una follia e la kathrein non funziona con altre elettroniche
Simone​
Aac1956
Aac1956
11/08/2012 11
Inserito il 29/08/2015 alle: 18:29:38
Grazie, proverò a fare le prove come avete detto appena ho un pò di tempo (adesso ho il camper in un garage esterno) certo che quella parabola mi ha sempre dato un sacco di problemi.
Sostituire batteria
campu
53 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
