Parabola e laptop
1 20 2
odralle
odralle
15/05/2003 18
Inserito il 02/10/2006 alle: 22:24:09
Vorrei utilizzare un kit parabola da viaggio (quella piccola nella valigetta) con un pc portatile. Non capisco come collegare però il decoder al pc, ho una penna TV USB, può tornare utile?
TopWeb
TopWeb
Inserito il 03/10/2006 alle: 10:10:06
calcolando che il portatile consuma 90watt hai una buona autonomia?[;)]
oldman
oldman
Inserito il 03/10/2006 alle: 11:14:09
Puoi usare la penna TV USB se questa ha due ingressi: quello per l' antenna TV (che in questo caso non ti serve) ed un ingresso video. Dubito però che il tuo tuner abbia questa caratteristica, che è difficile da realizzare sugli oggetti con fattore di forma pen-drive per un problema di ingombro fisico. Il doppio ingresso (antenna e segnale video) è invece comune nei ricevitori TV di tipo PCMCIA, quelli che si inseriscono in uno slot per schede PC-Card del PC. Potresti acquistare uno di questi, magari con funzione digitale terrestre per non duplicare inutilmente la funzione TV analogica che hai già nella penna USB TV. Oppure per risparmiare qualcosa puoi prendere un modulo di acquisizione audio/video senza ricevitore TV, di quelli che si usano per collegare al PC videocamere, videoregistratori o simili. In ogni caso devi connettere l' uscita video del decoder con l' ingresso video del dispositivo che avrai montato sul PC. Se il tuo decoder non ha le uscite audio/video, ma solo la presa SCART, devi montare un adattatore (o un cavo) SCART/RCA. Infine, se vuoi divertirti (e complicarti un po' la vita), puoi cercare presso i rivenditori ex-GBC o simili un piccolo trasmettitore video (TV sender) che accetta un segnale audio/video in ingresso - quello del decoder - e lo diffonde con una piccola antennina a stilo su un canale TV, di solito sulla banda VHF (quella di RAI 1) che è meno affollata. Questi apparecchietti temo che non siano del tutto legali (pur avendo una potenza di uscita irrisoria), ma si trovano ancora in vendita (attenzione: non sto parlando dei remotizzatori di SCART, quei dispositivi molto comuni costituiti da una coppa trasmettitore-ricevitore con sopra delle antennine simili a piccole parabole). Con questa soluzione potrai ricevere il segnale sul tuo PC con penna TV USB senza l' ingombro di cavi, quindi ad es. anche sul tavolo fuori dal camper. Inoltre il segnale lo potranno ricevere, con il loro televisore normale, anche i tuoi vicini nel parcheggio.... saluti
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
