Parabola Giocamper M5 gps automatica
1 20 10
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 01/01/2017 alle: 22:08:46
Ragazzi, vi è mai successo che la parabola in questione si blocchi di continuo mentre cerca il satellite con falsi puntamenti ???
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:17:02
Io ho la M7... e mi pare che la cosa rientri nella norma, se poi in un tempo accettabile (1 o 2 minuti al max) comunque ti trova il satellite.   Fin'ora, non ha mai sbagliato un colpo.
Modificato da Gasoline il 01/01/2017 alle 23:19:19
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 02/01/2017 alle: 04:44:39
prova a sentire l'assistenza, magari la centralina avrà bisogno di un aggiornamento
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:34:23
Mah... il mio impianto, dovrebbe essere aggiornato. Ha 15 giorni di vita. Comunque per essere più precisi, diciamo che dal primo stop, fa un paio di altri piccoli spostamenti o  tentativi o aggiustamenti e poi centra immancabilmente il satellite (HotBird 13), segnalando il nome del satellite, la potenza del segnale e le coordinate esatte. Fatto ciò si mette a riposo e si spegne mantenendo la posizione a centralina spenta.   Il tempo totale (compresa l'apertura della parabola...) è quello che ho già detto, ma va piuttosto verso il minuto che non oltre. Poi se volete ve lo cronometro al secondo.
Modificato da Gasoline il 02/01/2017 alle 10:38:10
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 02/01/2017 alle: 11:11:35
se quella dell'amico icaro2002 fa tentativi di puntamento in posizioni che non sono prossime al sud vuol dire che c'è qualcosa che non va (sempre che non sia vicino a fonti di campi magnetici). anche la mia (anch'essa m7) fa le stesse operazioni che hai detto tu e con la stessa tempistica.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 02/01/2017 alle: 13:32:27
In risposta al messaggio di mario nicosia del 02/01/2017 alle 11:11:35
Infatti....hai centrato il problema.
La parabola e sempre andata bene, solo in questa occasione non ho potuto usarla in quanto faceva falsi puntamento che non centravano niente con sud, che alla fine mi sono rotto e lo richiuso.
Nei prossimi giorni proverò a contattare l'azienda.
Approposito...non so se c'entra qualcosa,  una cosa strana che ho notato al primo Puntamento, ricordo che aveva centrato il satellite, però vedevo solo i canali in chiaro, perché sugli altri mi diceva tessera tvsat non attiva.
Dopodiché ha cominciato a fare puntamenti a ca.z.zo.
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 02/01/2017 alle: 13:41:19
In risposta al messaggio di icaro2002 del 02/01/2017 alle 13:32:27
Infatti....hai centrato il problema. La parabola e sempre andata bene, solo in questa occasione non ho potuto usarla in quanto faceva falsi puntamento che non centravano niente con sud, che alla fine mi sono rotto e lo richiuso.
Nei prossimi giorni proverò a contattare l'azienda. Approposito...non so se c'entra qualcosa,  una cosa strana che ho notato al primo Puntamento, ricordo che aveva centrato il satellite, però vedevo solo i canali in chiaro, perché sugli altri mi diceva tessera tvsat non attiva. Dopodiché ha cominciato a fare puntamenti a ca.z.zo.   (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
valuta pure che il cavo sat possa essersi deteriorato e magari il centrale spezzato creando discontinuità di segnale. la tua per funzionare ha bisogno del ritorno dal decoder
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 15:13:47
Scusate l'OT... ma a proposito del cavo Sat... voi l'avete protetto o è direttamente esposto alle intemperie?  Io ho solo un cappuccio di plastica impermeabile che protegge i due spinotti che vanno sull'LNB (sul focalizzatore).
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 15:15:24
In effetti... senti cosa ti dicono in assistenza. Di sicuro, dai sintomi che descrivi, capiranno di cosa si tratta.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 02/01/2017 alle: 15:52:27
In risposta al messaggio di Gasoline del 02/01/2017 alle 15:13:47
Il cavo io lo protetto con corrugato bianco in pvc,   ti consiglio di fare lo stesso anche a te se non lo hai già fatto.
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 02/01/2017 alle: 19:22:05
In risposta al messaggio di icaro2002 del 02/01/2017 alle 15:52:27
Il cavo io lo protetto con corrugato bianco in pvc,   ti consiglio di fare lo stesso anche a te se non lo hai già fatto.   (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
l'ho già protetto col corrugato, ovviamente sino al corpo motore. il tratto di cavo che è sottoposto a stress è quello che è all'interno della base della parabola, quella che effettua la rotazione per capirci, e quello che va all'illuminatore. bisogna utilizzare un cavo sat molto flessibile. ho utilizzato quello della bieffe.
14 minuti fa
