Parabola Kathrein CAP 210
1 20 10
mzaccaria
mzaccaria
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:34:05
Ciao a tutti, questo weekend mi è capitato qualcosa di anomalo. Mi trovavo nel parcheggio di Mirabilandia e alla sera volevo guardare la tv ma al momento dell'accensione la parabola non ne ha voluto sapere di alzarsi ..... qualcuno di voi per caso ha mai avuto esperienze simili ? Qualche idea sulle probabili cause ? spero non si tratti di rotture fisiche dato che il giochino ha si e no 1 mesetto di vita !!!!!
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:43:43
Forse era stanca.......
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:45:07
Quali messaggi ti apparivano sullo schermo? Aveva fatto l'inizializzazione dell'HDP? Gianluca
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 26/09/2006 alle: 13:27:57
Hai verificato il fusibile che si trova nella scatola ( non saprei come chiamarla...) dove arrivano i cavi dall'antenna e dal ricevitore ? E' un normale fusibile di tipo autobilistico. Temo fa mi è successa la stessa cosa ed era proprio lui. Cambiato quello tutto è tornato a posto. Cordiali saluti.
mzaccaria
mzaccaria
Inserito il 26/09/2006 alle: 14:17:12
rispondo per ordine : - nessun messaggio sullo schermo!!!! l'inizializzazione dell'hdp dovrebbe combaciare con l'apertura della parabola quindi secondo me io sono fermo ancora prima. ma non sono sicuro che sia proprio cosi. - per quanto riguarda il fusibile mi sono limitato a controllare quello presente nel decoder (che fra l'altro sembrava intatto). Non capisco a quale 'scatola' fai rifermento ? credevo ci fosse solo un apparato tra l'antenna e la TV. Vedrò di indagare meglio. Grazie ancora ;)
Inserito il 26/09/2006 alle: 15:25:43
Ciao,non vorrei sbagliarmi,ma nella mia (che è il modello 200)dopo l'accensione dell'apparecchio si visualizza sullo schermo "inizializzazione HDP" dopo di che l'antenna si alza ed inizia la ricerca. Non devi cercare nessuna scatola oltre al decoder,perchè il posizionatore è incluso nel decoder stesso. Puoi provare a scollegare l'alimentazione e poi ricollegare-esegue un reset-. Fai sapere Gianluca
Inserito il 26/09/2006 alle: 15:27:31
Dimenticavo....non è che per caso "qualcuno" ha spippolato con il telecomando nelle opzioni del menù prima di spengerla l'ultima volta?? Gianluca
mzaccaria
mzaccaria
Inserito il 26/09/2006 alle: 16:10:01
vedrò di fare tutti i controlli del caso poi comunicherò i risultati (speriamo positivi). Alla prossima Ciaoooooooooo
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 26/09/2006 alle: 16:47:13
Nel sito della Kathrein alla pagina
http://www.kathrein.de/en/sat/k...
c'è uno schema di collegamento tra antenna e televisione. La "scatoletta" che menzionavo è quella indicata con la sigla HDS 160 che contiene il fusibile (nel secondo riquadro da sinistra). Non escludo però che possano esserci diversi tipi di antenna e che la tua non abbia questo accessorio. Cordiali saluti
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 26/09/2006 alle: 19:06:50
Ho avuto anche io circa un anno fa lo stesso problema ed era il puntatore (che qualcuno ha chiamato scatoletta nera). Normalmente lo allogiano dentro l'armadio. Controlla se quando accendi il decoder la spia verde del puntatore si accende. Altrimenti non parte la parabola, e non vedrai mai niente. A me è stato un problema di massa e a volte funzionava altre volte no. Comunque visto che è nuovo presuppongo che sei ancora in garanzia e doversti farlo vedere a che te lo ha montato. Fammi sapere. Ciao
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 26/09/2006 alle: 19:23:58
Ma il led del ricevitore del telecomando si accende? Se no, verifica che non sia il telecomando, se il contatto delle pile funziona o addirittura se le pile siano scariche. A me è successo che non si accendeva il decoder e poi era quel maledetto di telecomando dove le pile non facevo contatto bene. Salvo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
