parallelatore: perchè passa solo 13,6 volt?
1 20 5
Inserito il 13/01/2016 alle: 09:28:03
Ho notato che, sotto 220 o pannelo, quando arrivano alle BS 14.4 volt, alla BM non arrivano più di 13,6.
Chiedo se è normale o il mio non funziona bene.
Premetto che la BM è quasi alla fine, generalmente più scarica delle BS. ovviamente dall' alternatore 14,5 per tuti.
Inserito il 13/01/2016 alle: 09:46:04
Parlando di ricarica forse sarebbe meglio parlare di ampere, questo è il dato più interessante e valido che di dice quale è la "forza" della ricarica in atto, poi non citi che modello/marca di parallelatore hai, ogni costruttore tara il range di intervento secondo suoi criteri, ciaoo.
mtravel
mtravel
Inserito il 13/01/2016 alle: 09:56:50
Se quando "parallela" senti un click significa che ha un relay e quanto sotto non vale.
Se non lo senti probabilemente le collega tramite elettronica che per funzionare un minimo di tensione per sè la desidera. La differenza mi fa pensare proprio a quello.
Max
Inserito il 13/01/2016 alle: 10:04:57
E' un CBE  CSB-2 da 4Amp, vuoi dire che i 4 Amp. limitano la tensiione di caricà?
Inserito il 13/01/2016 alle: 10:09:53
In risposta al messaggio di mtravel del 13/01/2016 alle 09:56:50
Se quando parallela senti un click significa che ha un relay e quanto sotto non vale. Se non lo senti probabilemente le collega tramite elettronica che per funzionare un minimo di tensione per sè la desidera. La differenza mi fa pensare proprio a quello. Max
Parallela sempre, non ho mai sentito nessun clic, si è staccato solo una volta in sosta che avevo la BS alla frutta, da cambiare.
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 13/01/2016 alle: 14:14:25
Si sente il clik e si accende il LED. Il mio Parallela anche quando sono attaccato alla 220V
Inviato dal mio Commodore64
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
