parallelatore su mc louis 640 tandy del 2010
1 20 2
fraakm
fraakm
17/06/2009 5
Inserito il 18/01/2016 alle: 19:53:42
Ho acquistato da poco un Mc Louis 640 tandy del 2010 accessoriato con dei pannelli solari, Mi chiedo se qualcuno sa dirmi se la centralina elettrica di serie è dotata di parallelatore. Il concessionario che mi ha venduto in mezzo mi ha detto che il Mc Loius è dotato di parallelatore di serie solo funzionante con la 220 inserita. Ora vi chiedo se qualcuno è in grado di dirmi se questo tipo di paralleltore esiste e se per caso è posto dopo la centralina in maniera tale che possa ricarica la batteria motore con la tesionedata dai pannelli il cui ingresso eventualmente entra nella centralina prima di alimentare la batteria motore stesso. scusate per i termini che utlizzo non propriamente tecnici.
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:05:48
Se non ti fidi del concessionario chiedilo ad un tester.
La tensione di una batteria ricaricata dal pannello solare è diversa durante il giorno col sole dalla la sera col buio, praticamente basta dopo le ore 16:00 di questa stagione.
Col buio e quindi senza ricarica solare puoi (devi) anche fare la prova del 220 misurando esattamente la tensione della BM e della BS prima e dopo aver collegato il 220
DEVI essere sicuro di come funziona il tuo mezzo, fidati solo degli strumenti.
Marco.
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:23:52
Centralina del veicolo ( cellula ) oppure il regolatore dei pannelli solari? Nel caso che regolatore monti, alcuni hanno il parallelatore nel regolatore, ciaoo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
