Parallelo batteria agm con batteria piombo
1 20 5
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 20/09/2016 alle: 15:31:35
Buonasera, sapendo che forse non è la soluzione migliore, ma vendo due batterie al piombo 80 Ah nuove e dovendo aggiungere un ulteriore batteria, volevo chiedervi se potevo inserire in parallelo una batteria agm. premetto che potrei caricarla con caricabatteria dedicata per agm. La maggiore necessità di Ah è dovuto alla presenza del frigo a compressore nonché dalla necessità di effettuare sosta libera.
Modificato da popyss il 20/09/2016 alle 15:32:29
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/09/2016 alle: 15:34:13
In risposta al messaggio di popyss del 20/09/2016 alle 15:31:35
che potrei caricarla con caricabatteria dedicata per agm. La maggiore necessità di Ah è dovuto alla presenza del frigo a compressore nonché dalla necessità di effettuare sosta libera. Grazie
ciao. avendo allora la possibilità potresti caricarla separatamente e ed utilizzarla solo per il frigo...
alva.it
alva.it
Inserito il 20/09/2016 alle: 15:47:42
agm e piombo/acido sono in pratica batterie identiche, con identiche tensioni e curve di carica (vedi il commutatore dei caricabatteria evoluti: acido/agm e gel).
Le puoi mettere in parallelo senza problemi anche con capacità diverse.
P.S.
ora arriveranno i detrattori di quando ho giustamente scritto.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 20/09/2016 alle: 15:57:06
In risposta al messaggio di alva.it del 20/09/2016 alle 15:47:42
Ciao, agm e piombo/acido sono in pratica batterie identiche, con identiche tensioni e curve di carica (vedi il commutatore dei caricabatteria evoluti: acido/agm e gel). Le puoi mettere in parallelo senza problemi anche con capacità diverse. P.S. ora arriveranno i detrattori di quando ho giustamente scritto. [;)]73 de
Ulteriore piccolo dubbio, per alimentare il frigo a compressore è meglio una agm, o meglio una batteria al piombo?
alva.it
alva.it
Inserito il 20/09/2016 alle: 16:04:20
In risposta al messaggio di popyss del 20/09/2016 alle 15:57:06
Guarda,
le batterie al piombo le trovi ovunque, tra poco anche in farmacia, e sono estremamente robuste e versatili.
Decisamente meno robuste e estremamente più care le agm...
Per far funzionare a dovere un frigo a compressore ti ci vogliono gli Ah (AmpereOra), che misurano la capacità delle batterie.
Più ne hai di Ah meglio è, e... visto che le agm spesso vengono vendute in oreficeria, ti dico vai tranquillo e spendi decisamente meno con le piombo/acido.
P.S.
se poi, un giorno, ti si guasta la batteria motore, ne prendi una al piombo di quelle di servizio, la metti al posto della defunta, e prosegui la vacanza senza problemi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/09/2016 alle: 00:23:19
Ciao, AGM sigillata o a vaso aperto vanno bene entrambe, l'importante è che siano per uso semistazionario o ciclico. Quelle per avviamento motore classicamente si trovano ad acido libero hanno le piastre più larghe e meno spesse, con uso ciclico le piastre tendono a deformarsi.
Le AGM sigillate non emanano vapori nocivi durante la ricarica. Le curve di carica e le tensioni delle due tipologie sono quasi uguali, puoi metterle in parallelo secco.
Devi però avere un CB che ti garantisca una buona ricarica delle 3 BS in tempi accettabili.
Massi
mammuthbianco@gmail.com
PS: ciao Alvarosmiley
Modificato da massi68 il 21/09/2016 alle 00:24:57
