Parere su frigo Dometic con alimentazione a 220
1 20 15
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 25/07/2015 alle: 15:09:12
Salve, mi è capitato tre o quattro volte che il frigo Dometic RM8501 va in errore se alimentato a corrente. Ho misurato la tensione che arriva dalla colonnina e il tester mi da 201-204 volts. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Pensate che possa dipendere dalla tensione troppo bassa?
Il frigo, inoltre, non raffredda più di tanto. Messo a gas la situazione  migliora anche se non ottimale. Forse dipende dal grande caldo di questi giorni.
Buoni Km a tutti.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/07/2015 alle: 15:28:38
Si puo' essere la tensione troppo bassa. Anche il mio fa cosi'.
anni fa in questa situazione ho alimentato il frigo con l'inverter e l'inverter col caricabatteria del camper.....
Inserito il 25/07/2015 alle: 15:30:28
con quella sotto tensione il frigo ha tutte le ragioni per lamentarsi e anche tu ne avresti altrettante per lamentarti in reception , paghi per 220/230V e non 200 , se il loro impianto è sotto dimensionato sono azzi loro e tu non devi pagare quel che non ti danno
mario
Modificato da ecostar il 25/07/2015 alle 15:31:40
Inserito il 25/07/2015 alle: 15:51:58
Il mio Frigo Tethford, gia poco sotto i 220v passa in automatico da elettrico a gas, è abbastanza permaloso. Il Dometic non lo faceva, era di bocca buona laugh
Comunque la tensione, se non sbaglio, dovrebbe essere compresa in una tolleranza del 10% cioè tra 200 e 240v , se da te è così bassa siamo fuori tolleranza.
Controlla anche di non avere un cavo veramente lungo e sottile che potrebbe abbassarti la tensione, oppure non avere assorbimenti elevati come un condizionatore.
La tensione la hai misurata sulla presa della colonnina, dopo avere scollegato il camper o la hai misurata al camper?  Se la tensione così bassa la hai misurata sulla colonnina, fallo presente al campeggio, se è solo in camper, forse c'è qualcosa nella tua prolunga o impianto, da migliorare.  Questa è la mia idea.
Inserito il 25/07/2015 alle: 16:02:49
Tomamso , da dove salta fuori quella tolleranza di + - 10 % e da quale tensione nominale ?
mario
Inserito il 25/07/2015 alle: 19:01:38
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2015 alle 16:02:49
Tomamso , da dove salta fuori quella tolleranza di + - 10 % e da quale tensione nominale ?  mario
ecco, allora mi sono salvato solo perchè ho scritto "se non sbaglio" ma questa volta da quanto dici ho sbagliato.
Avevo letto qui, ma forse non è affidabile:
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica
al paragrafo caratteristiche di fornitura:
Tensione
nominale: in Italia 400 V fase-fase, ovvero 230 V fase-neutro con
tolleranza
±10% (questo secondo la norma tecnica CEI 8-6 Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione, diventata obbligatoria a seguito dell'art.21 del Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2012);
ma se non risulta a te, sicuramente sarà non corretto.
Inserito il 25/07/2015 alle: 22:08:33
ma figurati , è che francamente mi pareva strano quel 10% senza specificare una tensione nominale , tra l'altro non sapevo neanche di quel 10 % e puoi capire quanto sono informato su quel campo che non fa per mè , però quando alle colonnine leggo tensioni inferiori a 215 V mi girano i coglietes non poco e in reception la solita menata con solite infondate risposte che me le fan girare ancor di più
mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/07/2015 alle: 22:44:49
Ragazzi ,
la 220V. dovrebbe essere dimenticata ormai , tolleranza a parte
Infatti Dometic , nelle caratteristiche dei suoi frigo recenti scrive : RETE 230/240V. yes
..200V. andrebbe bene su un QUADRI valente laugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 25/07/2015 alle: 22:52:58
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2015 alle 22:08:33
quando alle colonnine leggo tensioni inferiori a 215 V mi girano i coglietes non poco e in reception la solita menata con solite infondate risposte che me le fan girare ancor di più  ciao mario
sai, andavo un po a memoria, leggo tante cose, ma poi ricordarmele tutte bene è un altra cosa wink
Comunque anche qui a casa mia che sto in mezzo alla campagna, a volte la tensione è bassina, e specialmente se in casa si accende qualcosa tipo lavastoviglie o lavatrice, se ho il camper con frigo acceso, commuta da rete a gas.  Mi sembra che questo Tethford sia piu permaloso, con il Dometic non lo avevo mai notato.
Però, devo dire che questo Tethford raffredda benissimo, che, dopo quello che si diceva dei Tethford, non lo davo mica per scontato laugh.
Inserito il 25/07/2015 alle: 23:27:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/07/2015 alle 22:44:49
Ragazzi , la 220V. dovrebbe essere dimenticata ormai , tolleranza a parte Infatti Dometic , nelle caratteristiche dei suoi frigo recenti scrive : RETE 230/240V. ..200V. andrebbe bene su un QUADRI valente Mar..cucciolo
220 v solo per i quadri valenti ? , ma funzionano anche se appesi storti  ? laugh , ho letto che ti trovi in mezzo ai lupi , beato tè e cerca di divertirti senza mollare mai la guardia , io invece sono in mezzo alla morsa di questo fottuto calore
mario
Inserito il 25/07/2015 alle: 23:33:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/07/2015 alle 22:52:58
sai, andavo un po a memoria, leggo tante cose, ma poi ricordarmele tutte bene è un altra cosa Comunque anche qui a casa mia che sto in mezzo alla campagna, a volte la tensione è bassina, e specialmente se in casa si accende
qualcosa tipo lavastoviglie o lavatrice, se ho il camper con frigo acceso, commuta da rete a gas.  Mi sembra che questo Tethford sia piu permaloso, con il Dometic non lo avevo mai notato. Però, devo dire che questo Tethford raffredda benissimo, che, dopo quello che si diceva dei Tethford, non lo davo mica per scontato .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quarda che Thetford non costruisce frigoriferi ma li brandizza e commercializza , a parte la cappellata su un modello che tutti conosciamo quella ditta americana costruisce eccelelnti frigo ad assorbimento e volendo potrebbe insegnare
mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/07/2015 alle: 00:26:33
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2015 alle 23:27:51
220 v solo per i quadri valenti ? , ma funzionano anche se appesi storti  ?  , ho letto che ti trovi in mezzo ai lupi , beato tè e cerca di divertirti senza mollare mai la guardia , io invece sono in mezzo alla morsa di questo fottuto calore  ciao mario
Mario ,
colto in flagranza di reato cool
Da quando sono stato incoroneto ( banfese ) , mi accusano perché spesso ironizzo blush
Azz..devo stare accort ( parte..nopeo ) laughlaugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 26/07/2015 alle: 09:43:48
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2015 alle 23:33:22
quarda che Thetford non costruisce frigoriferi ma li brandizza e commercializza , a parte la cappellata su un modello che tutti conosciamo quella ditta americana costruisce eccelelnti frigo ad assorbimento e volendo potrebbe insegnare  ciao mario
mi basavo sulle voci popoloari che dicevano che è brava a fare cessi laugh, ma in effetti sono molto contento del mio N3142 che penso sia un modello tutto nuovo e che non avevo mai visto prima
anche in questo periodo caldissimo, tenendo la regolazione a 4 tacche su 5 raffredda perfettamente.
Inserito il 26/07/2015 alle: 14:19:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2015 alle 09:43:48
mi basavo sulle voci popoloari che dicevano che è brava a fare cessi , ma in effetti sono molto contento del mio N3142 che penso sia un modello tutto nuovo e che non avevo mai visto prima anche in questo periodo caldissimo, tenendo la regolazione a 4 tacche su 5 raffredda perfettamente.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
se vedo bene pare sia un porta singola e per accedere al reparto freezer devi aprire anche il reparto frigo , spero di vedere male
mario
Inserito il 26/07/2015 alle: 16:02:10
In risposta al messaggio di ecostar del 26/07/2015 alle 14:19:30
se vedo bene pare sia un porta singola e per accedere al reparto freezer devi aprire anche il reparto frigo , spero di vedere male  mario
si, è un frigo un po strano,  molto alto ma veramente molto stretto, porta singola, ma noi il freezer non lo usiamo (infatti avrei preferito il solito 90 litri basso) o meglio, nel freezer ci metto un gran numero di quei cosi blu che si ghiacciano, così quando devo salire su qualche traghetto lo spengo anche delle ore senza che si perda temperatura.
Sicuramente per chi usa tenere roba surgelata la doppia porta è molto meglio, almeno non si disperde il freddo del frigo.
Anche la posizione delle bottiglie in un cestello scorrevole alla base è un po strana. Ma noi l'acqua non la teniamo in frigo (neppure a casa) e quindi, quando ci tengo il latte, il burro, un sacchetto di insalata un pezzo di formaggio e due buste di speck sono a posto. Poi facciamo la spesa piu o meno a giorni alterni.
Devo vedere quanto gas consuma perchè 140 litri mi sa che consuma molto di piu del precedente 90 litri.  Vabè che ora che ho la Combi Diesel (appena ritirato con la stufa sostituita e sono stracontento) il consumo di gas è solo frigo e fornello, quindi penso che le due bombole (messe quelle leggere in VTR) mi dureranno comunque a lungo non creandomi problemi di reperibilità all'estero.
Però, su questo camper non è che si potesse scegliere, quello era e quello mi doveva andare bene.
Inizialmente avevo anche avuto l'idea di toglierlo e sostituirlo con un WAECO a compressore da 50 litri (unico che ci sta come larghezza e sotto veniva anche un armadietto) , ma gia ho sostituito la stufa su camper nuovo, anche il frigo non me la sono sentita, poi la moglie dice che 50 litri è una scatoletta insufficente. Poi, quando ho visto come va bene questo, anche in pieno sole, me lo sono fatto piacere.
CamperTour
CamperTour
30/08/2015 6
Inserito il 30/08/2015 alle: 16:28:15
Scusate se riapro la questione, ma io ho ho un problema analogo (il frigo è un 8505) e la risposta non mi sodddisfa.
Se il problema del frigo che va in errore è la tensione troppo bassa, perché - visto che è automatico - non commuta su gas se ritiene la tensione insufficiente ?
Infatti resettandolo, spegnendo e riaccenendo, riparte con l'alimentazione elettrica e continua a non raffreddare. Non sarebbe più logico che commutasse su gas, visto che è un'alimentazione disponibile ?
Con questo scherzetto ho dovuto buttare via un sacco di roba perché rovinata.
Sostituire batteria
campu
46 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
